Mazda zgasła podczas jazdy i nie odpala (626 GE)
Postprzez lukkas_kg » 3 cze 2010, 02:22
świeczki zmienialem 10 kwietnia takze nie sadze raczej zeby wymagaly wymiany, przewwody, no zaryzukuje kupno, aczkolwiek boje sie ze to grubsza sprawa
Od: 15 sie 2009, 05:16
Auto: 626 GE 1.8 96'
Postprzez rt125maz » 4 cze 2010, 14:56
Udało Ci się zlikwidować problem? Ja w tej chwili zastanawiam się nad przepływomierzem.
Od: 1 cze 2010, 21:52
Auto: mazda 626 GE 1.8 95r.
Postprzez lukkas_kg » 4 cze 2010, 18:48
nie, nawet nie probuje, stoi jak stała i czeka na złom
Postprzez Ania69 » 4 cze 2010, 19:52
Rozrzad sprawdzales moze przeskoczyl na pasku ,ostatnio to przerabial kolega z mx 6 ,tez nagle zgasl i wyszlo w koncu ze rozrzad
Od: 5 gru 2009, 15:11
Postprzez lukkas_kg » 4 cze 2010, 20:22
nie wiem jak to sprawdzic samemu
Postprzez adam197312 » 5 cze 2010, 00:24
nowe świece i kable jak źle pali jak zdechną od razu podczas jazdy to coś innego sam śmigam 626 od 4 dni robię mondeo co pali na dwa gary z gazem okazało si8e ze ukręcony wałek rozrządu zresztą mazdy się nie psuja
adam197312
Postprzez Ania69 » 5 cze 2010, 08:54
Jest gdzies rozpiska tylk musisz poszukac ,sam korzystalem jak wymienialem rozrzad bo nie pamietalem dokladnie co i jak
Postprzez Duchi » 6 cze 2010, 16:49
Mój problem jest taki: rano odpaliłem auto (626 2,5 v6) zrobiłem ok 30km i wróciłem do domu. Po jakiś trzech godz Mazda odmówiła posłuszeństwa. Odpaliła normalnie, ale miała problem z wejściem na obroty (jakby nie chodziła na wszystkie gary), dopiero pow. 4tys. obrotów zaczęła reagować na gaz normalnie. Po zgaszeniu nie odpala wogóle. W czym problem? Obstawiam przewody i świece, czy mogły paść z minuty na minutę?
Od: 21 mar 2010, 20:19
Auto: Mazda 626GW 2,0B 115KM (2001)
Postprzez Ania69 » 6 cze 2010, 20:47
Masz gaz? Sprawdzales na poczatek iskre ,paliwo czy dochodzi ,swiece jakie suche ,mokre?
Postprzez roccomistrz » 6 cze 2010, 23:36
lukkas_kg napisał(a):nie, nawet nie probuje, stoi jak stała i czeka na złom
lukkas podałem Ci materiały co i jak. jak nie potrafisz sam to zaprowadź do mechanika.
ewentualnie jeśli chcesz zezłomować to odkupię ją od Ciebie w cenie złomu + pare groszy więcej :D :D
Od: 18 kwi 2010, 22:08
Auto: Mazda 626 GE FS '92
Nissan Primera P10 GA16DE '94
Postprzez lukkas_kg » 7 cze 2010, 14:41
no z tym rozrzadem mimo wsszzystko nei wiem jak sprawdzic, ale sprawdzilem czy sie pasek nei zerwał i jest cały
a ile proponujesz? :D
http://allegro.pl/item1069962327_mazda_ ... zedam.html
