Wycieraczka tylnej szyby
Postprzez utaka.pl » 16 paź 2009, 18:56
Mocowanie wycieraczki tylnej szyby to jakaś porażka :)
Zerknąłem na rozmiar pióra w sieci – przymierzam się do wymiany a tu ... co to za mocowanie ?
Trzeba zaopatrzyć się w serwisie albo gdzieś w sieci w orginalną wycieraczkę do madzi ?
Pozatym 410mm to jakoś mi się za mało wydaje.
Od: 6 sie 2008, 11:36
Auto: 626 GE FP '96
Postprzez Gregor_ » 17 paź 2009, 12:16
Podlaczam sie pod temat:) ostatnio wymienialem sama gume z tej wycieraczki bo calego piora po sklepach nie znalazlem.
Obrazek Mazda 626 IV GE Hatchback 1.8 16V DOHC 1995 r.
Od: 5 paź 2008, 10:07
Auto: 626 IV GE HB 1.8 16V, '95
Postprzez Inte » 17 paź 2009, 12:45
nie jest to zwykłe mocowanie tak jak np. z przodu ponieważ nie można podnieść wycieraczki – przeszkadza spoiler.
ale przecież są tak dwie śrubki bodajże na krzyżak, odkręcasz i mając pióro i część mocowania w ręku możesz spokojnie ją wymienić.
a jeśli chodzi o rozmiar to min. dłuższa bądź krótsza różnicy nie zrobi. nie dajmy się zwariować.
Ostatnio edytowano 17 paź 2009, 13:05 przez Inte, łącznie edytowano 1 raz
Bo tu kończy się rozsądek a zaczyna się Mazda ;)
IRC
Od: 12 cze 2007, 16:30
Auto: była 323BG| jest 626 GE 97 1,8
Postprzez Gregor_ » 17 paź 2009, 12:47
ja w hatchbacku mam dlugosc piora 55 cm:)
Postprzez utaka.pl » 17 paź 2009, 20:06
Inte napisał(a):nie jest to zwykłe mocowanie tak jak np. z przodu ponieważ nie można podnieść wycieraczki – przeszkadza spoiler.
tylko że mocowanie jest integralną częścią wycieraczki
Auto: 626 GE FP '96
Postprzez Markiz » 17 paź 2009, 23:38
Spokojnie można dokupić przejściówki do zwykłych wycieraczek. Sama przejściówka z wyglądu przypomina " oryginalne nietypowe mocowanie" i idealnie pasuje .Więc kupujecie wycieraczkę i przejściówkę i po zawodach. Mam tak zamontowane u siebie i jest OK.
Od: 20 paź 2003, 08:53
Auto: Mazda 323 BG BP & 626 GE FS & 626 GF FS
Postprzez Inte » 18 paź 2009, 00:16
:| to mnei zaskoczyłeś, w sumie nie rozbierałem nigdy tego ale wydawało mi się, że op odkręceniu mogę sobie z tego zdemontować wycieraczkę tak jak robi się to normalnie.
jeśli jest tak jak mówisz to rzeczywiście jest to "trochę" nie przemyślane.
IRC
Postprzez utaka.pl » 18 paź 2009, 19:54
fotka "mocowania" – tylko u mnie tak jest ?
Auto: 626 GE FP '96
Postprzez utaka.pl » 18 paź 2009, 21:45
Markiz napisał(a):Spokojnie można dokupić przejściówki do zwykłych wycieraczek. Sama przejściówka z wyglądu przypomina " oryginalne nietypowe mocowanie" i idealnie pasuje .Więc kupujecie wycieraczkę i przejściówkę i po zawodach. Mam tak zamontowane u siebie i jest OK.
możesz zapodać fotkę jak wygląda ta przejściówka ?
Auto: 626 GE FP '96
Postprzez Markiz » 20 paź 2009, 09:53
Identycznie jak na fotce wyżej, tylko samo mocowanie na wycieraczkę jest klasyczne. Czyli montujesz to ustrojstwo najpierw w wycieraczce a potem w ramieniu na dwie śruby
