Jakie tweetery polecacie do Mazdy 626 GE
Postprzez dyszel » 29 lis 2008, 19:37
Co można zamontować w mazdzie 626 ge w fabryczne miejsca pod głośniki wysokotonowe na górze deski rozdzielczej aby weszło w fabryczne maskowniczki? Radio JVC na mp3 4x50W, reszta głośników to fabryczne 5x7 w drzwiach i tylnej półce (sedan), które pomimo prawie 17 lat grają wyśmienicie jak na moje potrzeby. Co polecacie?
Od: 4 cze 2008, 16:39
Postprzez Enduro » 30 lis 2008, 14:24
na allegro widziałem raz,że ktoś sprzedawał originalne wyskokotonowe kpl. do tego modelu, na cockpit,
i była to rzadkość, ale jak widać co znalezienia,
i oczekiwał ya nie niewiele ok. 80 pln!!!!
E.
Od: 6 sie 2008, 21:37
Postprzez Hugo » 30 lis 2008, 15:12
dyszel85 napisał(a):Co można zamontować w mazdzie 626 ge w fabryczne miejsca pod głośniki wysokotonowe na górze deski rozdzielczej aby weszło w fabryczne maskowniczki?
Też miałem ten problem i kupiłem zwykłe "cykacze" okrągłe o średnicy bodajże 35 mm. Przykleiłem na kropelkę i wygląda jak i gra to nieźle.
Pozdrawiam Hubert
Od: 17 kwi 2008, 06:34
Postprzez dyszel » 30 lis 2008, 16:25
Masz może zdjęcie jak to u ciebie wygląda?Jakbyś mógł to zapodaj
Postprzez Hugo » 1 gru 2008, 19:39
dyszel85 napisał(a):Masz może zdjęcie jak to u ciebie wygląda?Jakbyś mógł to zapodaj
Postaram się jutro zrobić i wkleić.
Pozdrawiam Hubert
Postprzez dyszel » 1 gru 2008, 20:48
dzięki, chciałbym po prostu zobaczyć jak to wygląda, bo ja chcę tak zrobić żeby było w miarę orginalnie
Postprzez Hugo » 1 gru 2008, 21:56
dyszel85 napisał(a):dzięki, chciałbym po prostu zobaczyć jak to wygląda, bo ja chcę tak zrobić żeby było w miarę orginalnie
To nie wiem czy będziesz zadowolony z mojego rozwiązania, bo oryginalnie są one mniej więcej na równo z deską rozdzielczą, a te co ja założyłem są przyklejone na górze w miejscach otworów, a są to takie tweetery http://www.allegro.pl/item488477438_2xt ... _syki.html
Pozdrawiam Hubert
Postprzez arti.sa » 1 gru 2008, 22:25
Philipsy z kondkiem.
<b>Była madzia 6 TT czyli traktor TOP ;D</>
Od: 31 sie 2007, 12:47
Auto: 9-5 aero 260hp, M2 DE 86hp
Postprzez Hugo » 2 gru 2008, 00:09
arti.sa a co powiesz o tych tweeterach. W głowie już mi się przewraca i naszło mnie na dobrej jakości tweetery :|
http://www.allegro.pl/item490783898_car ... _20mm.html
Pozdrawiam Hubert
Postprzez arti.sa » 2 gru 2008, 07:53
Skoro to ma być pod samym radiem i bez budowy sytemu to philips w zupełności wystarczy chyba, że ktoś ma gotówkę do wyrzucenia.
Lecz z 2 strony jak ktoś ma $ to proponuję wygłuszyć drzwi i kupić normalny system przedni (zestaw) wtedy jest prawdopodobieństwo, że zagra to przyzwoicie. Takie klejenie wofery, zwrotki i jakieś tam twetery to pomyłka (oczywiście mówię o klasie budżetowej).
Postprzez dyszel » 2 gru 2008, 20:03
Mimo wszystko chciałbym zobaczyć jak to wygląda, w kadecie miałem coś podobnego założone i minimalną różnicę dało się odczuć przy wysokich tonach, a jak powiedziałem jest to komplet budżetowy i nie ma się zbyt wiele spodziewać po takich głośniczkach.
Postprzez dyszel » 26 sty 2009, 16:42
Planuje kupić coś takiego:
http://allegro.pl/item540046183_tweeter ... cenie.html
ktoś wie co to za firma? Znalazłem w necie cenę takich głośniczków = 80 zł
Nie wyglądają na taki szajs za 3zł! Umocował bym je na trójkątach od lusterek i podpiął po przednie głośniki.
Co wy na to?
Postprzez luki88 » 27 sty 2009, 21:47
dyszel85http://allegro.pl/item534160239_tanio_jedwabna_kopulka_vw_seat_skoda_oryginal.html
moze takie coś wyglądem nie powala, ale napewno jest lepsze niż te, które przedstawileś w swoim poście
Sprzedam
Zaślepki halogenów i podłogę bagażnika
Od: 7 sie 2008, 10:39
Auto: Mazda 323F BA '96 1,5 STAG
Postprzez dyszel » 28 sty 2009, 21:23
Kupiłem dzisiaj coś takiego:
I tak jak napisałem w powyższym poście będę to mocował w ten sposób, oczywiście kabli nie będzie widać!
Podepnę się pod przednie głośniki i będę się cieszył bardziej odczuwalnym sopranem, testy wskazują że będzie nie najgorzej!
Postprzez arti.sa » 28 sty 2009, 22:06
No to kupiłeś pizdin..i ;) Daj znać jak "tną" po uszach.
Postprzez dyszel » 28 sty 2009, 22:29
Próbowałem już na sucho jeden i odczucia są pozytywne <jupi> , nie wiem tylko czy zdejmę boczek w takie zimno (klipsy się mogą połamać).
Postprzez luki88 » 29 sty 2009, 12:12
ustaw je tak zeby byly w twoja strone skierowane – taka charakterystyka tych głośniczków że aby osiągnąć jakiś tam efekt trzeba je dobrze ustawić
Sprzedam
Postprzez dyszel » 29 sty 2009, 19:42
Prace zostały odłożone do wiosny, teraz jest za duże ryzyko połamania klipsów tapicerki! Ale zostaną zamontowane normalnie płasko, jak robiłem próby to było ok!
Postprzez dyszel » 5 lut 2009, 18:42
Tweterki jednak zamontowane <jupi>
Link do mojej fotorelacji:
http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?t=68254
Postprzez marakus » 5 lut 2009, 19:40
O znalazłem takie cóś: http://www.allegro.pl/item531778677_glo ... _99_r.html Czy będą pasować do r94 626GE?
Kiedyś Mazda 626GE1.8 1994 gaz SEQ24
Teraz Toyota Camry 2,4L 2002r
Od: 14 kwi 2006, 12:20
Auto: Mazda 626GE1.8 1994 gaz SEQ24
Toyota Camry 2002r. 2.4L
