Interfejs diagnostyczny do 626 GE
1, 2
Panowie czy takim interfejsem połączę sie z CRONOSEM 95 – osprzęt forda, kody mam 3 cyfrowe w formacie DTC, złącze wygląda tak: http://ford-probe.net/images/stories/Di ... a-base.jpg, czyli diagnose i eec test.
Zalezy mi na odczycie wartości biezących, pomoże mi ktoś?
- Od: 30 sty 2007, 20:00
- Auto: 626 GD 2.0D / 626 GE 2.0 16V
a czy prze OBD I da się odczytac wartości bierzące? JESLI TAK TO CZYM? a nmoże to jest to: http://aldlcable.com/sc/details.asp?item=aldlobd2u
Sprzedam sporo części do MX-6/626 GE KL
czy ten interfejs będzei pasował do 626 1.8 95r ?
http://allegro.pl/kabel-diagnostyczny-e ... 89954.html
- Od: 25 gru 2012, 13:53
- Auto: 626 GE 1.8 16v
juz zakladalem temat z tym samym pytaniem i nikt mi nie odpowiedzial ....
ogolnie to musisz jeszcze dokupic kabel z kostka pasujaca do naszego gniazda
25 zl
a czy sie autko podlaczy nie odpowiem
tomi-ex tu masz dział który powinien pomóc Ci podłączyć auto do kompa:
viewtopic.php?p=5519#p5519
W przypadku Cronosa jest łatwiej bo jest check engine, w wersjach Euro trzeba dodatkowo mieć diodę:) Jak widzisz interfejs jest zabójczy
W 626 z 95 roku masz OBD 1
- Od: 28 gru 2006, 18:54
- Auto: Były:
Mazda 626 Cronos 2.0 16V '95 LPG BRC24,Mazda Xedos 9 2,5 KL A/T '94 LPG BRC56 :(
Jest
Honda Stream 2.0 iVTEC '01 BRC24
Nie sądzę, że Ci to zadziała w naszych mazdach
ale podobno dają gratis tą laskę z dołu ogłoszenia
60 zl za h to dobra cena hahahkamilspider napisał(a):ale podobno dają gratis tą laskę z dołu ogłoszenia
http://allegro.pl/adapter-z-obd2-na-wty ... 01219.htmlWitam
Czyli ten adapter bedzie dobr OBD2 myslałem ze ja mam w 626 GE OBD1 ? i do tego musze dokupic ten kabel z linku który wkleiłem wyzej ?
szumki44 napisał(a):60 zl za h to dobra cena hahahkamilspider napisał(a):ale podobno dają gratis tą laskę z dołu ogłoszeniahttp://allegro.pl/adapter-z-obd2-na-wty ... 01219.html
Ogolnie powiem tak
Ze bardziej oplaca sie wydac 3 pln i zrobic diode z opornikiem
bo te cuda chinskie maja problem z samym soba jak wyczytalem na forum innym ;p i ciezko im sie podlaczyc do autek z odb2 . a tym bardziej jak mamy odb1 i na odb2 poprzez przejsciowke to magia
Polecam interface na port "COM" stare laptopy badz pc
wiecej mozliwosci niz przez usb a jak sie nie uda to mozna na twardo i podlaczyc i sciagnac programik na dos
i po sprwawie . Ale i tak przez gniazdo tylko zdiagnozujesz i nic wiecej nie zrobic .. Ewentualnie zresetujesz bug air bagu co mozesz sam zrobic poprzez maly mostek..
moim zdaniem bardziej by sie sprzydalo to urzadzenie
http://allegro.pl/u-600-2w1-vag5053-cof ... 76388.html
a od biedy i ryzykiem niepowodzenia..
http://allegro.pl/vag-405-kl-can-vw-aud ... 76441.html
http://allegro.pl/u-600-2w1-vag5053-cof ... 76388.html a od biedy i ryzykiem niepowodzenia..
http://allegro.pl/vag-405-kl-can-vw-aud ... 76441.htmlDajcie sobie luz z tymi skanerami. Diodą na 12V i kawałkiem drutu da się zrobić to samo, a koszt 200x mniejszy. A jak macie za dużo kasy to możecie mi dać bo ja będę wiedział co z nią zrobić
To wlasnie napisalem ale jak juz sie ktos uparl to lepiej tamto vag niz elmo-:Dkamilspider napisał(a):Dajcie sobie luz z tymi skanerami. Diodą na 12V i kawałkiem drutu da się zrobić to samo, a koszt 200x mniejszy. A jak macie za dużo kasy to możecie mi dać bo ja będę wiedział co z nią zrobić
Ja nie rozumiem, czy ludzie są aż tak leniwi że nie chce sie oglądać migającej diody i czytać z kartki? Fakt, technika, no i mądrzej się wygląda
tylko po co przepłacać?
Producent zrobił nam poniekąd przysługę umożliwiając tak prostą diagnostyke silnika, więc grzechem jest z niej nie korzystać, tylko podpinać jakieś badziewia...
Co by nie mówić, najtańsze co może być w naszych autach
diagnostyka za 2zł
tylko po co przepłacać?Producent zrobił nam poniekąd przysługę umożliwiając tak prostą diagnostyke silnika, więc grzechem jest z niej nie korzystać, tylko podpinać jakieś badziewia...
Szyderca i wywrotowiec :]
In rock we trust
In rock we trust
Oczywiście, że możesz. Pod przykrywką masz naklejkę z oznaczeniem tych wszystkich styków. Szukasz na forum co trzeba połączyć i odczytujesz
1, 2
