Problem parujących szyb w śnieżne dni – jak go zwalczyć ?
Postprzez Smirnoff » 19 lis 2004, 15:45
Witam Was.
Jak zapewne wiecie, dzisiaj u nas na wsi sypnęło śniegiem. Mając zimowe Dunlopki na felgach podszedłem do tematu bez stresów. Jednakże podczas jazdy poprzeplatanej postojami przeżyłem prawdziwą gehennę za sprawą mocno parujących szyb. Oczywiscie próbowałem to zwalczać umiejetnym ustawieniem nawiewu i włączeniem klimy, lecz mimo tego, ze klima w końcu piłowała prawie non stop, z szyb nie za bardzo chciało cokolwiek schodzić. Nie dośc, że jechałem sam, miałem otwarty obieg powietrza, włączoną klimę, to w końcu uchyliłem szyber i tak niewiele to dało. Zacząłem w końcu używac suchej szmatki i ... szyby wydają się być tłuste, a wszystko się rozmazuje. Doszedłem do wniosku, ze to pewnie tłustawy osad z wydychanego powietrza, który nagromadził się przez kilka ostatnich miechów niemycia szyb od srodka.
I teraz moje pytanie: czym potraktowac szyby od srodka, aby skutecznie je odtłuscić i zaradzić raz a dobrze temu utrudniającemu jazdę problemowi ? Myslałem o thenathuracie (bo spiryt dość drogi :D), moze benzyna extrakcyjna, ludwik, płyn do mycia szyb domowych, czy inne wynalazki ? Co wypróbowaliście z bardzo dobrym skutkiem? Prosze o sugestie, bo mnie ten problem gra na nerwach i jush nie za bardzo daje się jeździć, zwłaszcza po mieście, gdy trzeba często stawać :|
Pozdro
SM
Od: 20 paź 2003, 16:16
Auto: ma$da CA KL-ZE – już nie ;) & CA B6
Postprzez ADi » 19 lis 2004, 16:26
widze, ze masz ten sam problem... dziś sobie pojezdziłem w te sniezyce i tylko ircha dała rade...klima i max nawiew nie działały
Rules Are Made To Be Broken...
"...You Can Win If You Want...If You Want It You Will Win..."
Od: 20 paź 2003, 08:37
Auto: 626 GE FS
Postprzez nightcomer » 19 lis 2004, 19:03
Smirnoff napisał(a):tłustawy osad z wydychanego powietrza
hahaha
masz ciekawy metabolizm.
Włączasz AC przy tej temperaturze i się dziwisz, że nie suszy?
Ja myję szybę co 2 tygodnie płynem do spryskiwaczy i ręcznikami papierowymi (wszystko za friko na stacjach, tylko trzeba wyczaić moment zmiany płynu w zasobnikach).
A swoją drogą, to płynu chł ci trochę nie ubywa?
Od: 29 paź 2003, 00:07
Auto: cprf2a'99
Postprzez XsiX » 19 lis 2004, 19:58
Przyczyną powstawania tłustawego osadu był w moim przypadku zapach AmbiPur którego 2 szt miałem zainstalowane w aucie, po wymianie na choinkę szyby wróciły do normy :D
Co do parowania szyb to już od kilku lat stosuję płyn kupiony w sklepie optycznym którego na codzień używam do czyszczenia okularów. Na opakowaniu jest napisane że działa między innymi zapobiegawczo na parowanie szkieł – koszt 8 zł za opakowanie 100 ml <diabełek>
Od: 20 paź 2003, 08:33
Auto: CA KF '92 MTX
Postprzez Bokciu » 19 lis 2004, 20:36
Mam podobny problem.najlepszy ponoc jest zwykly plyn do mycia naczyń ewentualnie w ostatecznosci denaturat.Zrobic roztwor z plynu z gorąca woda i umyc a potem wytrzec na sucho.Na codzien uzywam plynu do szyb wale te wszystkie specyfiki dzialaja tylko pozornie bo pozostawiaja wlasnie tlusta powloke ktorej nie widac.dopiero po czasie to wszystko wychodzi i jest tak jak mowisz – szyby tluste ,wszystko sie rozmazuje.
tez musze wlasnie na dniach przeprowadzic taka operacje ale jakos w taka pogode to mi sie nawet a domu wychodzic nie chce.najwiekszy problem mam a tylna szyba,wystarczy ,ze wylacze na moment jej ogrzewanie i po chwili juz nic nie widze..
Pozdr.
Ahura Mazda – dobry bóg
Od: 20 wrz 2004, 21:23
Auto: Galant EA 2.4 Tiptronic '99
Postprzez Waluś » 19 lis 2004, 21:12
nightcomer napisał(a):Włączasz AC przy tej temperaturze i się dziwisz, że nie suszy?
Nightcomer akurat to jest najlepszy sposób na osuszanie szyb hehe. Spróbuj to zobaczysz jaki to przynosi efekt :D kilkanaście sekund nawiewu i w zwykłych warunkach to pomaga :)
A do odtłuszczania to chyba najlepszy jest denaturat, tylko jakoś tak dziwnie potem czuć....
Fotorelacje z napraw 626 GD
Od: 21 lis 2003, 19:48
Postprzez Carrrlos » 19 lis 2004, 21:15
odrzucam takie rzeczy jak ubytki płynu ch, obieg zamknięty, pitbull z dużym wyziewem pzyklejony nosem do szyby, czy tona śniegu na dywaniku zamieniająca się w wodę w coraz to bardzie nagrzanym aucie.
szyba musi być czysta, zarówno z brudu jaki z tłuszczu, im częściej posłużysz się dobrym, a nie supermarketowym, płynem do mycia szyb i to w dużej ilości ( i mycie x2) tym problem parowania szyb mnijeszy a wręcz znika.
te poprawiacze typu antypara antifog tracą swoje własciwości po max 2-3 dniach, z prostej przyczyny – odparowują i przede wszystkim wietrzeją :)
Od: 21 paź 2003, 20:49
Postprzez Paweł » 19 lis 2004, 21:19
Smirnoff napisał(a):Nie dośc, że jechałem sam, miałem otwarty obieg powietrza, włączoną klimę,
Hm... Bardzo dziwne. U mnie nawet przy nizszych temperaturach niz dzisiaj klimatyzacja w celu odparowania szyb sprawuje sie calkiem niezle, podobnie (a nawet lepiej) dzialalo to w Hyundaiu. Moze po prostu trzeba miec A/C Born in the U.S.A.? <lol>
gasoline
Zarząd – Prezes
Od: 20 paź 2003, 14:13
Auto: 256 B4204T35 '17
SHM CXEC '22
Postprzez AleXandeR » 19 lis 2004, 22:41
Dla mnie największym problemem jest [jaka?] szyba. Pozostałe szybciutko odparowują a tylna uparcie nie chce. Potrzebuje dużo więcej czasu. Potraktowałem ją nawet środkiem kupionym na shellu mającym przeciwdziałać parowaniu ale nic nie pomogło :(. Czy to jest specyfika GE czy tylko u mnie coś nie gra??
Od: 1 lip 2004, 20:53
Auto: GE FP '97
Postprzez Smirnoff » 19 lis 2004, 23:00
Heh, w tamtą zimę jakos naturalnym było, ze przy zaparowanych szybach odpalałem AC i wszystko dośc szybko schodziło pozostawiając elegancko przejrzystą szybę. Więc nie wiem czemu miałbym nie być zdziwiony, ze teraz to nie działa ? Co do ubytków płynu chłodniczego – nic takiego nie zauważyłem, od wymiany minął jush bodajże miech albo lepiej a płynu ile było, tyle jest, czyli full. A BTW : co ma ewentualny ubytek płynu chłodniczego wspólnego z rosiejącymi szybami ?? (sorry, jesli to lamersko zabrzmiało :P)
Xsix – może i coś jest w tych wynalazkach ambipurobodobnych – mam takie coś, mogło to tesh dołożyć swoją "cegiełkę" do całości.
Pewnie tesh w jakimś stopniu do efektu tłustych szyb przyczynił się PLak, którego ze 2 razy użyłem do tapicerki. Ale nie ważna przyczyna, ważne antidotum.
To mówicie, ze thenathurat będzie odpowiedni do odtłuszczenia szyb od srodka?? W czystej postaci, czy rozcieńczony ? Czy po denacie jeszcze czymś jechać szybę, czy tylko denatem x2 i wytrzeć do sucha i sprawa załatwiona?
Pozdr
SM
Postprzez Redoo » 19 lis 2004, 23:30
Panowie czasami jest tak ze jak sie zabardzo nawali ciepłem w wozie to szybki beda parowac na poczatku mozna sowie nagzac ale puzniej radził bym troszke zejsc z tonu to pomaga letnie powietrze nasybke i wszystko jest Git to oczywiscie jest moje zdanie :D czasami szyby paruja przez Plaka czy takie inne do tapicerek ;)
Od: 29 cze 2004, 11:09
Postprzez GrzegorzSz » 19 lis 2004, 23:59
Po swoich doswiadczeniach z Probe, doszedlem do wniosku, ze to brak filtru na wlocie i odpowiedniej wentylacji wewnatrz. W jedym probe mam ten problem w drugim nie – ot zagadka. :D
Od: 7 gru 2003, 22:39
Postprzez nightcomer » 20 lis 2004, 07:45
tco_tm napisał(a):U mnie nawet przy nizszych temperaturach niz dzisiaj klimatyzacja w celu odparowania szyb sprawuje sie calkiem niezle
Pewnie mam w takim razie coś zwalone, bo u mnie nigdy AC dobrze nie suszył poniżej 5 stC. Niezależnie czy obieg był zamknięty czy otwarty. Sprężarka włącza się tylko na chwilę chyba raz na minutę albo coś koło tego.
Temat bardzo dla mnie ciekawy... jak u ciebie tco załącza się sprężarka na mrozie? i czy jak nagrzejesz wnętrze i włączysz obieg zamknięty to coś się zmienia (długość cykli pracy sprężarki i skuteczność osuszania powietrza)?
Auto: cprf2a'99
Postprzez nightcomer » 20 lis 2004, 07:57
Smirnoff napisał(a):co ma ewentualny ubytek płynu chłodniczego wspólnego z rosiejącymi szybami ??
To ma wspólnego, że nagrzewnica może się "pocić" :P
U mnie było chyba 5 mikro nieszczelności. Po dokładnym zaspawaniu problem...
zniknął.
Są jeszcze dwie sprawy – drożność odwadniania toru wentylacji i zatkanie śniegiem kratki wlotu powietrza (ale to zbyt oczywiste).
Auto: cprf2a'99
Postprzez Koval » 20 lis 2004, 09:43
U mnie po włączeniu A/C 1-2bieg po paru minutach wszystkie szyby są odparowane włącznie z tylną (to dla mnie nowość, pierwsze auto z a/c), co do szyby to polecam porządnie wymyć ciepłą wodą z odrobiną ludwika, potem czystą wodą a na koniec solidnie wytrzeć suchą czystą szmatką, przy takim zabiegu najdłużej szyba nie dawała w <dupa>
Od: 15 wrz 2004, 09:47
Auto: Mazda 626GE 1.8 16V 95r.
Postprzez Jaksa » 20 lis 2004, 10:05
Szczerze mówiąc nigdy nie miałem problemu w GE z parowaniem szyb w GF ( klimatronic ) mam przycisk ogrzewania przedniej szyby, po wcisnięciu odpala się pompa klimy a wentylator daję pełną moc nadmuchu na szybę ...... zawsze mam odparowane szyby.....hehe klimatronic to dobry wynalazek.
Od: 10 mar 2004, 22:46
Postprzez Bokciu » 20 lis 2004, 21:23
Jaksa napisał(a):hehe klimatronic to dobry wynalazek.
no dobry...ale czym on sie rozni od zwyklej klimy,tylko tym ze masz czujnik ktory utrzymuje stala temp. a w manualu musisz sam korygowac wedlug wlasnego odczucia.Poza tym tak samo chlodzi.Przeciez w manualnej tez mozna dac nadmuch tylko na przednia szybe ,wiatrak na max i jedziemyTak na marginesie to wkurza mnie w GE to ze jak przelacze na sama szybe a mam wlaczona dmuchawe to automatycznie zalacza mi sie klima i musze ja za kazdym razem wylaczyc jak jej nie chce.Tez tak macie w waszych?
Pozdr.
Postprzez Koval » 20 lis 2004, 22:21
Bokciu napisał(a):jak przelacze na sama szybe a mam wlaczona dmuchawe to automatycznie zalacza mi sie klima
U mnie nic takiego niema
Postprzez Globy » 20 lis 2004, 23:01
Bokciu napisał(a):wkurza mnie w GE to ze jak przelacze na sama szybe a mam wlaczona dmuchawe to automatycznie zalacza mi sie klima i musze ja za kazdym razem wylaczyc jak jej nie chce
A moze chodzi o wylaczenie obiegu zamknietego w pozycji nawiewu na przednia szybe?
Od: 24 paź 2003, 21:02
Auto: C140 M120
Postprzez luca » 20 lis 2004, 23:12
Do odłuszczania szyby polecam:
– etanol (najlepiej spiryt, z braku laku jagodziankę – cuchnie)
– aceton (najlepszy dostępny rozpuszczalnik związków organicznych)
– kwas octowy (ocet – ale kto to wytrzyma)
– chloroform
– eter
Najlepiej zastosować mieszaninę (tzn. etanolowy roztwór któregoś z pozostałych rozpuszczalników), warunek jeden: garaż i szyby w dół :D
Mazda Motor Company
Od: 13 kwi 2004, 14:12
Auto: Astra 1.4
