Oświetlenie kabiny
Postprzez riffdiktator » 11 wrz 2008, 10:30
Witam!
Mam problem z oświetleniem kabiny, tym na podsufitce. Generalnie działa, ale tylko jak się włączy ręcznie, bo przy otwieraniu drzwi się nie włącza. Szukałem na forum i znalazłem coś o bezpieczniku ROOM, ale on odpowiada za całą elektrykę w kabinie, czyli zegarek, radio itp. To przestało działać nagle, bo po zakupie samochodu działało przez jakiś czas. Gdzie może być problem? Lampki w drzwiach się włączają.
P.S.: Wiem, że przy włącznikach oświetlenia jest przełącznik trybu działania, więc to nie kwestia ustawienia tego przełącznika.
Od: 22 lip 2008, 23:43
Auto: 626 2.0 GE Hatchback '96 + LPG
Postprzez chudy » 11 wrz 2008, 18:49
Ośwetleniem steruje CPU – ten sam który odpowiada ze brzęczyk od nie wyłaczonych świateł, światełko przy stacyjce itp. U Ciebie też gasło to światełko na suficie z opóźnieniem? Jeśli tak to mógł obwód ściemniania światła się uszkodzić.
Od: 30 sty 2005, 11:07
Auto: Xedos CA KF i Pastuch B3 :)
Postprzez riffdiktator » 11 wrz 2008, 18:55
nie, nie gasło z opóźnieniem. po prostu gasło i się włączało wraz z otwieraniem drzwi. nie miałem żadnych wodotrysków, bo dopiero chciałem sobie zainstalować ściemniacz. W takim prostym rozwiązaniu też oświetleniem steruje układ? Jeśli tak, to gdzie go namierzyć?
Postprzez riffdiktator » 11 wrz 2008, 21:41
Jestem wieśniakiem. Nie sprawdziłem najprostszej rzeczy, ale nie skojarzyłem, że w suficie są trzy żarówki. <glupek2> Okazało się, że ta która się zapala przy otwieraniu drzwi jest zepsuta. Nie była spalona, tylko jedna metalowa puszeczka-styk od temperatury puściła i jak wyjąłem żarówkę, to mi się rozsypała w ręku. Ale jest jeden plus tej awantury, bo znalazłem instrukcję dla warsztatów dla Mazdy. Plik jest skanem w formacie PDF i jest dla następujących modeli:
JMZ GF12P2
JMZ GF12F2
JMZ GF12F5
JMZ GF14P2
JMZ GF14P5
JMZ GF14F2
JMZ GF14F5
JMZ GF14S2
JMZ GF14S5
Plik ma 31MB, wrzucę gdzieś na swój serwer i założę wątek w dziale 626.
Postprzez chudy » 11 wrz 2008, 22:03
riffdiktator, no to temat przenoszę do kosza – nie obrazisz się chyba? :) Problem rozwiązany, a wątku o "zepsutej żarówce" raczej nie warto trzymać dla potomności :).
Postprzez riffdiktator » 11 wrz 2008, 22:04
jasne, nie obrażam się. może oszczędzę sobie wstydu :D
Postprzez Sebastian_S » 12 wrz 2008, 07:50
chudy napisał(a):Ośwetleniem steruje CPU – ten sam który odpowiada ze brzęczyk od nie wyłaczonych świateł, światełko przy stacyjce itp .
Hmm, a to w 626 '92-97 GE jest brzęczyk od nie wyłączonych swiateł ? :| Pytam, bo u mnie nie, chyba że coś nie działało od nowości... Pika tylko przy otwartych drzwiach, kiedy auto jest wyłączone.
Od: 9 lip 2005, 19:12
Postprzez riffdiktator » 12 wrz 2008, 07:57
Sebastian_S napisał(a):Pika tylko przy otwartych drzwiach, kiedy auto jest wyłączone.
No to właśnie chyba o to chodziło. Pika/dzwoni/brzęczy jak otworzysz drzwi mając włączone światła i zgaszony silnik
Postprzez Sebastian_S » 12 wrz 2008, 09:04
Nie, światła nie mają z tym nic wspólnego. Czy masz włączone, czy wyłączone, to otwarte drzwi przy wyłączonym silniku powodują pikanie. W innych autach mam pikanie tylko i wyłącznie kiedy są zapalone światła i otwarte drzwi, a nie same otwarte drzwi. Zwsze to było uciążliwe i przez to czasami zapominałem wyłączyć światła w tym aucie – bo jestem przyzwyczajony, że jak pika to na otwarte drzwi, a nie na światła. W mojej 626 GE wystarczy samo otwarcie drzwi. Dlatego jestem zdziwony, ze jest coś takiego jak brzęczyk/pikacz itd. na zapalone światła. Jak jest u Was ?
Postprzez riffdiktator » 12 wrz 2008, 09:19
To dziwne, u mnie pika tylko przy światłach. Może masz sygnalizację nie domkniętych drzwi lub klapy bagażnika? W sumie też by mi się przydało, bo jechałem parę razy z nie zamkniętą klapą.
Postprzez chudy » 12 wrz 2008, 18:33
U mnie (co prawda Xedos) pika przy otwartych drzwiach w dwóch przypadkach – pierwszy – kiedy nie zostały wyłączone światła, i drugi – kiedy pozostawiło się kluczyk w stacyjce, a kontrolkę niedomkniętych drzwi mam na desce – takie czerwone światełko :), ale GE nigdy nie miałem więc nie wiem... w każdym razie Sebastian_S – coś z tym brzęczykiem u Ciebie nie gra.
Postprzez JerryCold » 15 lis 2010, 19:50
Hej...
W mojej madzi mam problem z drzwiami kierowcy. Oświetlenie wnętrza działa prawidłowo przy otwieraniu którychkolwiek drzwi ( nawet bagażnika) oprócz drzwi kierowcy...
Dziwne o tyle , że brzęczyk nie wyłączonych świateł działa , a sterowanie oświetleniem i centralnym zamkiem (w tym sensie , że centralka nie dostaje sygnału , że ktoś otworzył drzwi) już nie. Tak na marginesie przez to musiałem już bić młotkiem szybę w drzwiach <glupek2>
Pytanie brzmi: gdzie szukać przerwy/ przyczyny lub w ostateczności który kabel ( kolor) w wiązce steruje oświetleniem z drzwi tylnych za kierowcą ?? wydaje mi się, że to ta sama wiązka więc po prostu bym zmostkował.
Trochę mi się nie chce ciągnąć kabla pod tapicerką do drzwi przednich pasażera , a tylko tam wiem , że będzie OK ( tylko 1 kabel i to w dodatku masa) <oczko>
Od: 6 paź 2010, 13:54
Auto: Mazda MPV 2.0 CiTD 136KM 2004r.
KIA CEE'D 1.6 CRDi
TOYOTA YARIS VERSO 1.4 D4D
Simpa Titane II '99r.
Postprzez chinol » 20 lis 2010, 15:57
Nie kombinuj nic z dodatkowymi kablami bo to poprostu druciarstwo jest. Musisz rozebrać boczek drzwi kierowcy i dostać się do zamka/wtyczek i na początek przeczyścić styki.
Mam to samo i myślę że wiem w czym tkwi problem ponieważ dokładałem moduł i wpiąłem się w kostkę od zamka. Być może czegoś nie docisnąłem lub poprostu zasniedziało od tego grzebania na dworze :D , tak myślę. Zabieram się za to za godzinę to napiszę o co kaman. Ewentualnie mikrostyk odpowiedzialny za to klękną <lol> <glupek2>
--Nigdy nie polemizuj z idiotą, bo najpierw sprowadzi Cię do swojego poziomu a potem zniszczy doświadczeniem--
Od: 31 lip 2009, 12:47
Auto: Była...Mazda 6 GG 1,8 benzin...
Jest Ford Focus Mk3 Titanium EcoNetic
Postprzez dacula » 11 gru 2010, 09:47
ja mialem taki problem – oświetlenie kabiny z przodu działało tylko przy ręcznym włączeniu, przy otwartych drzwiach już nie. Z oświetleniem z tyłu i w bagarzniku było wszystko OK.
Rozwiązanie problemu banalne. Po zdjęciu oprawy zobaczyłem, że luzem leży sobie tam jakaś podłużna blaszka. Od raz widac było, ze pasuje idealnie do przełącznika DOOR/OFF i po prostu zamyka obwód gdy się przesuwa przełącznik.
Czas naprawy 25 sekund. Opowiadania żonie i satysfakcja bezcenne :D
Od: 29 maja 2008, 19:06
Auto: 6 GY, 2.0 MZR-CD 136 KM
Postprzez -=Simon=- » 12 lis 2013, 22:24
Odgrzebie trochę temat oświetlenia kabinowego.
Światło się włącza przy otwieraniu drzwi przednich i prawego tyłu. Przy otwieraniu lewego tyłu jest ciemno.
Czy jakieś podpowiedzi mógłbym poprosić?
Z góry dziękuję za odpowiedzi.
Od: 21 wrz 2012, 22:08
Auto: Mazda 626GE 1.8B
Postprzez mark.87 » 12 lis 2013, 23:35
obadaj kabelki i wlacznik w tylnych drzwiach na poczatek
Od: 13 cze 2011, 18:21
Auto: Renault Laguna 3 2.0 dCi 2008r
VW Passat b5 fl 2.0 20v ALT 2004r
była Mazda 626 GE 94r.2.0 16v +LPG
Postprzez wojtal84 » 13 lis 2013, 20:49
A wie ktoś jak połączyć przednie lampki przy szyberdachu z tą co jest nad kanapom z tyłu, bo chciałbym aby się wszystkie zapalały a nie uśmiecha mi się przeciągać kabel przez podsufitkę. I drugie pytanko czy dało by się to podłączyć pod centralny zamek aby się zapalało przy otwieraniu drzwi z pilota.
Od: 12 maja 2012, 19:55
Auto: Mazda 626 1.8 95r.
Postprzez noxes » 13 lis 2013, 23:01
Raczej innego wyjścia nie ma. Tam idzie zasilanie do szyberdachu i z niego przez włącznik do lampek. Do tego jeśli chcesz pod c.zamek podświetlenie to dokładasz układ sterowany z kierunku centralki i wszystko.
Sprzedam części;
Mazda xedos 6 v6
Mazda 626 1.8-2.0
Od: 19 gru 2009, 21:23
Auto: AUDI A4 B6 1.8T
Postprzez szumki44 » 14 lis 2013, 16:44
ps podsufitkowa lampka nie moze przekroczyc normy tej co masz w zarowkach + 40Watt ! :} inaczej mowiac masz np 1 lampke teraz to masz tam 2 zarowki po 5w i 1 10 w :) czyli 15wat . jak sie przekroczy to zarowki ledwo swieca :) sprawdzone.
Od: 11 cze 2011, 14:21
Auto: Mazda Mx-6 2.5
Mazda 626 2,5
Pontiac Firebird Trans Am
Crysler 300m
