Podłączenie obrysówek-instrukcja
Postprzez Hugo » 13 maja 2008, 12:33
Witam! Jeśli napisałem nie w tym dziale to proszę o przeniesienie tego tematu do właściwego działu. Myślę, że jeśli nie ma jeszcze takiej instrukcji to może się przydać.
Cała operacja zajmuje ok. 1 godziny, a koszt zabiegu wynosi max. 20 zł (zakup oprawek-koszyczków do żarówek, zakup żarówek W5W oraz ewentualnie silikonu.
OK to od początku.
Oczywiście podłączone są ori obrysówki.
Mają one już tak wyprofilowany plastik od spodu, jak oryginalnie świecące obrysówki, tyle tylko, że są zaślepione.
Pierwszy krok: zakup "koszyczków" do żarówek (to te plastiki, w które wkłada się żarówki, a następnie wkręca w swoje miejsce w lampie, kierunkowskazie itp.)
http://moto.allegro.pl/item362298000_mi ... 92_98.html Dokładnie takich użyłem (koszyczek jest na fotce z prawej strony), bo zostały mi po poprzednim aucie. Potrzebujecie oczywiście 4 szt.
Drugi krok: montaż koszyczków w obrysówkach. Mierzycie średnicę koszyczka w miejscu gdzie będzie wkręcony w obrysówkę. Dobieracie wiertło i wywiercacie otwór tej samej średnicy w obrysówce (uwaga aby przypadkowo nie przewiercić się przez szkiełko na wylot). Zauważcie, że koszyczek ma 2 "noski" zabezpieczające. Z tego powodu zakładacie wiertło 2 mm i wykonujecie we wcześniej przygotowanym otworze 2 dołki na te "noski".
Zakładacie żaróweczkę, wkładacie koszyczek w obrysówkę, przekręcacie i już. Te czynności powtarzacie 3 razy dla każdej obrysówki rzecz jasna.
Trzeci krok: przygotowujecie sobie 4 pary kabli do zasilania obrysówek. Na przód wystarczą krótkie (ok. 30 cm), na tył dłuższe (ok. 70 cm).
Czwarty krok: należy przylutować kable do koszyczków. Przeszkadzają nam w tym plastiki na wtyczki, w których głęboko są schowane bolce. Dlatego plastiki te obcinamy piłką do metalu. Po przylutowaniu kabli miejsce lutowania smarujemy szczelnie i dokładnie silikonem.
Piąty krok: przeciąganie kabli od obrysówek do miejsca podłączenia. Z przodu nie ma żadnego problemu, gdyż przez otwory w ramie widać obrysówki gołym okiem. Z tyłu jest dużo gorzej. Odsuwamy wykładzinę po bokach. Z lewej strony obrysówka jest dokładnie za wywietrznikiem (z prawej strony go nie ma). Niestety nie widziałem innego wyjścia (z lewej strony) jak wywiercić otwór w blasze pod zderzakiem od strony bagażnika oczywiście. Wiertło 10 mm. Wtedy należy przeciągnąć drut przez wykonany otwór do miejsca na obrysówkę, przymocować do niego kabel i przeciągnąć do bagażnika. Z prawej strony też musimy wykonać otwór, ale jest dużo prościej, ponieważ wiercimy go od zewnątrz (w miejscu obrysówki). Wpuszczamy przez ten otwór kabel do bagażnika i po robocie. Należy bezwzględnie pamiętać, aby miejsca wiercenia zabezpieczyć przed korozją. Ja użyłem sporej ilości Bitex-u.
Szósty krok: podłączenie kabli od obrysówek. Z przodu jest to żaden problem. Wystarczy odszukać kable "postojówek" (są na samej górze) i się wpiąć. Z tyłu musimy mieć miernik lub kontrolkę 12V, włączyć "postojówki", i odszukać od nich kable. Wtedy się wpiąć i po robocie!
Następnie sprzątamy cały bałagan, myjemy auto i czekamy do zmroku. Włączamy "postój" i <faja>
Powodzenia.
Pozdrawiam Hubert
Od: 17 kwi 2008, 06:34
Postprzez Grzyby » 13 maja 2008, 12:39
Hugo napisał(a): czekamy do zmroku. Włączamy "postój" i <faja>
teraz to dopiero cieszysz michę, co ? :)
d.pa
Od: 3 paź 2004, 22:09
Auto: Peugeot 508 Hybrid4 '13
Suzuki Aerio 2.3l LPG '06
Fiat Doblo 1.6 16V '01
Dacia DV 1.6 LPG '14
Burstner Amara 535TK
Postprzez Hugo » 13 maja 2008, 14:11
Grzyby napisał(a):teraz to dopiero cieszysz michę, co ?
Jeszcze jak. Wychodzę wieczorem na fajkę, włączam postojówki i patrzę, i patrzę, i patrzę...
Pozdrawiam Hubert
Postprzez Bodek » 13 maja 2008, 15:11
Hugo napisał(a):czekamy do zmroku. Włączamy "postój" i
Oooooo YEAH <faja> <faja> !!!!!!!!!!!
Od: 11 wrz 2005, 00:09
Auto: 626 GE 2.0 CRONOS M/T 1994 LPG
Postprzez Hugo » 13 maja 2008, 17:27
Bodek napisał(a):Oooooo YEAH
:D
Nie chcę zakładać nowego tematu o oświetleniu więc spytam tutaj. Czy w świetle polskich przepisów jest dopuszczona jazda 24h/dobę na tych żółto świecących ori światłach przeciwmgielnych (halogenach) z przodu? Bo tak mówił mi sprzedający, a ja szczerze nie mam pojęcia.
Pozdrawiam Hubert
Postprzez oblivion » 14 maja 2008, 05:59
Hugo napisał(a):http://moto.allegro.pl/item362298000_mi ... itsubishi_lancer_92_95_colt_92_98.html
teraz to jest dopiero lanser ;) :D
Od: 26 gru 2006, 19:47
Postprzez WIWAT » 14 maja 2008, 06:24
Poczekaj na zmrok, włącz postojówki i zrób fotkę, bo jakoś nie widzę jak to może wyglądać. :)
Get Rich or Die Tryin'
Od: 9 lip 2007, 09:40
Auto: Mazda 626 GE 1996, 1840 cm3
Postprzez Hugo » 14 maja 2008, 06:41
WIWAT napisał(a):Poczekaj na zmrok, włącz postojówki i zrób fotkę, bo jakoś nie widzę jak to może wyglądać
OK postaram się dzisiaj porobić parę fotek o zmroku.
Pozdrawiam Hubert
Postprzez Grzyby » 14 maja 2008, 09:07
Hugo napisał(a):Czy w świetle polskich przepisów jest dopuszczona jazda 24h/dobę na tych żółto świecących ori światłach przeciwmgielnych (halogenach) z przodu?
nie – to są światła PRZECIWMGIELNE a nie do jazdy dziennej
Można zarobić mandacik chyba do 200zł
d.pa
Postprzez Hugo » 15 maja 2008, 21:10
Proszę bardzo, ale fotka marna, bo auto niesamowicie zakurzone i w dodatku jakieś syfy na obiektywie chyba były.
Ups, nie mam pojęcia jak się tu wkleja zdjęcia.
Pozdrawiam Hubert
Postprzez Hugo » 17 maja 2008, 15:38
Tak to mniej więcej wygląda.
Pozdrawiam Hubert
Postprzez andrewx85 » 17 maja 2008, 23:38
hugo fotka nie chce mi sie wyswietlic daj miniaturke albo linka , chce to :) zobaczyc
Zauważyliście, że każdy jadący wolniej od nas to palant, a szybciej – szaleniec
Od: 24 lut 2008, 08:55
Auto: 626 GD, 2.2i 88 /LPG 12.02.1988:)
Postprzez oblivion » 18 maja 2008, 06:42
ja może wieczorem też pstryknę swoją, to wstawię slajd ;)
Postprzez chudy » 18 maja 2008, 09:07
Hugo napisał(a):Tak to mniej więcej wygląda.
Link do zdjecia
http://images27.fotosik.pl/213/63efff46fdb3fd35.jpg
(wystarczy kliknąć na obrazku który nie chce sie wyświetlić prawym przyciskiem myszy i wybrać właściwości :P – tak dla niewtajemniczonych :) )
Od: 30 sty 2005, 11:07
Auto: Xedos CA KF i Pastuch B3 :)
Postprzez andrewx85 » 18 maja 2008, 18:36
chudy- dziex juz bede wiedział; :P
ale powiem ze fajnie to wyglada :)
tez tak zrobie :) w tygodniu sie wezme za to, oby sie udało :)
Postprzez Hugo » 18 maja 2008, 21:33
andrewx85 napisał(a):ale powiem ze fajnie to wyglada
Na zdjęciu to nic. Jeszcze auto zakurzone. Na żywo to dopiero jest efekt.
Pozdrawiam Hubert
Postprzez andrewx85 » 22 maja 2008, 10:36
Hugo- co do jazdy 24h na swiatłach to nie wiem ale widziałem po miescie juz 4 taxi ze tak maja i jezdza ;) tylko nie mialem okazji wsiasc do takiej i sie spytac :P
zawsze mozna powiedziedz ze fabrycznie tak sa zamontowane :D
