Wytłumienie drzwi gąbką akustyczną – fotorelacja
Postprzez oblivion » 16 kwi 2008, 06:23
wytłumienie drzwi gąbką akustyczną 2cm grubości.
samochód: 626 cronos 1995
potrzebne materiały: gąbka akustyczna grubości 2cm(arkusz 200x120cm), nóż do tapet, klej np express fix, pistolet do wyciskania kleju...
w gąbce wycinamy wcięcie na klamkę i zamek:
ściągamy obicie drzwi – nie będę opisywał które i ile śrubek bo to już było ;) a jest banalnie proste.
czyścimy, odtłuszczamy wnętrze:
jak widać głośniki mam 13to letnie ale chyba właściwie zaczynam od wytłumienia a nie od zmiany głośników ;)
gąbka jako wdzięczny materiał daje się ścisnąć i wepchnąć do środka przez jeden z otworów:
następnie odginając jak tylko się da, a daje się bardzo łatwo na wszystkie strony, wyciskamy z tuby klej pod gąbkę jak najdalej sięgniemy. ten klej ma bardzo dobrą początkową przyczepność ;)
teraz już tylko dociskamy i formujemy naszą gąbkę
zakładamy folię ochronną + ori obicie.
i tak x 4 :D na jedne drzwi poświęciłem około 45 minut
dodam jeszcze że cała akcja powered by babula
Od: 26 gru 2006, 19:47
Postprzez Bodek » 16 kwi 2008, 06:47
Jestem stasznie ciekaw efektu. Napisz jak teraz jest w środku podczas jazdy. Gdzi ekupiłeś gąbkę i jak cena ??
Super Fotorelacja !!
Od: 11 wrz 2005, 00:09
Auto: 626 GE 2.0 CRONOS M/T 1994 LPG
Postprzez oblivion » 16 kwi 2008, 07:31
gąbka taka jak ta:
http://allegro.pl/item329299119_pianka_ ... azja_.html
efekt jest super – słychać świst uszczelek w drzwiach, szum opon zimowych – nadkola jeszcze do wyciszenia i wysiądę bo będzie mi się zdawało że stoję...
no i jakość muzyki się poprawiła :]
Postprzez Artiks » 16 kwi 2008, 07:36
Nie obawiasz się że ta gąbka będzie ci trzymać wodę ??
Od: 29 gru 2006, 11:17
Auto: 323F BA Z5 –> RENAULT LAGUNA III 2.0 DCI
Postprzez oblivion » 16 kwi 2008, 07:51
myślałem o tym – uszczelki przy szybach mam dobre, auto jest garażowane – myślę że nie będzie problemów. ale z ciekawości po jakimś większym deszczu z udziałem auta zdejmę tapicerkę i zobaczę. 3 śruby i zatrzaski ;)
dam znać
Postprzez PARTYBOY » 16 kwi 2008, 08:51
Na aukcji pianka wyglada korzystniej :) Chyba zrobie sobie tez cos takiego ale na tyl bo drzwi w PROBE nie przenosza rezonansu i halasow.
Od: 14 paź 2007, 18:09
Auto: był FORD PROBE 2 2.0 16V HIGHLIGHT
jest FORD PROBE 2 2,5 v6 GT
jest MAZDA 3 2.0 MZR 2010 USA
Postprzez Grzyby » 16 kwi 2008, 08:58
oblivion napisał(a):myślałem o tym – uszczelki przy szybach mam dobre
Zauważ że uszczelki na dole szyby (te na górnej krawędzi drzwi gdzie się szyba chowa) nie są nigdy szczelne. Woda zawsze spływa po szybie do środka drzwi. Po to są otwory na samym dole drzwi żeby mogła wyciekać swobodnie nie zostając w środku.
Też się obawiam że może się "trzymać" wilgoć w środku.
d.pa
Od: 3 paź 2004, 22:09
Auto: BMW 318d Touring '04
Peugeot 508 Hybrid4 '13
Suzuki Aerio 2.3l LPG '06
Fiat Doblo 1.6 16V '01
Dacia DV 1.6 LPG '14
Burstner Amara 535TK
Postprzez oblivion » 16 kwi 2008, 09:20
Grzyby napisał(a):Zauważ że uszczelki na dole szyby (te na górnej krawędzi drzwi gdzie się szyba chowa) nie są nigdy szczelne. Woda zawsze spływa po szybie do środka drzwi.
wiem, wiem, drzwi z tego co się orientuję maja przekrój "beczkowaty" inaczej otwierająca się szyba zatrzymywałaby się na gąbce, a tak do gąbki jest ok. 2-3 cm luzu, woda spływająca może skapywać niekoniecznie na gąbkę. jeżeli jednak tak się będzie działo to na gąbkę nakleję folię i po sprawie ;)
no i jak z wiadra się tam nie leje...
Postprzez PARTYBOY » 16 kwi 2008, 13:05
Grzyby ma rację. Gąbka ma właściwości chłonące i nie musi kapać bezpośrednio na nią, wystarczy, że będzie wilgoć w jej okolicy. Zaczynam się zastanawiać czy nie lepiej wytłumić drzwi matą bitumiczną.
Postprzez qbass » 16 kwi 2008, 14:08
Oczywiście, że lepiej jest wytłumić drzwi matami, to nie ulega wątpliwości. Jestem pewien, że gąbka będzie chłonęła wodę.
Maty natomiast nie tylko wyciszą, ale i usztywnią blachę.
Od: 27 kwi 2007, 09:39
Auto: MX-6 GE KL
Postprzez PARTYBOY » 16 kwi 2008, 17:23
Tyle, że ważą trochę więcej :) Ale chyba nie ma uniwersalnego środka
Postprzez oblivion » 16 kwi 2008, 18:26
Sprawdziłem dzisiaj auto – cały dzień w deszczu, bo pada od rana, stało obok domu.
1. Po zdjęciu obicia i folii sprawdziłem gąbkę i wcale tak max nie chłonie wilgoci – wilgotna była jedynie u dołu w rogu drzwi, gdzie spływa woda(tam gąbka była za długa i "leżała" w rogu drzwi, dociąłem ją).
2. Tak jak myślałem woda spływa z szyby kanalikiem z boku drzwi, nie kapie gdzie popadnie. Owszem jeżeli auto stałoby miesiąc na parkingu w deszczu...
3. Dociąłem grubą folię i okleiłem gąbkę,zaginając folię "pod spód".
wniosek:
Jestem przekonany, że gąbka lepiej tłumi niż mata, pory w niej działają jak tłumik, jest lżejsza i tańsza. Oczywiście najlepiej byłoby wytłumić auto pianką o strukturze zamkniętej ale nie znalazłem takowej na necie... Oprócz piany montażowej a ta się nie nadaję.
Ja jestem zadowolony, a każdy wybierze sobie indywidualnie czym chciałby ewentualnie wytłumiać swoje auto – fotorelacji na forum jest kilka do wyboru :]
Tomek
Postprzez Grzyby » 16 kwi 2008, 18:52
oblivion napisał(a):wcale tak max nie chłonie wilgoci
ale chłonie – i długo ją trzyma bo nie ma jak wyparować i kiśnie w środku.
Nie chcę być złym prorokiem ale z pianką (nawet deliaktnie wchłaniającą wilgoć) błyskawicznie dorobisz sie zardzewiałych drzwi.
d.pa
Postprzez dariusz gontarski » 16 kwi 2008, 19:04
jesli coś leekiego i nie wchłaniającego wody to tylko gąbka,którą się stosuje do układania paneli podłogowych a można to kupić tanio i w różnych grubościach.
Od: 25 lut 2008, 17:45
Postprzez gazparts » 16 kwi 2008, 20:18
dariusz gontarski napisał(a):jesli coś leekiego i nie wchłaniającego wody to tylko gąbka,którą się stosuje do układania paneli podłogowych
i ja właśnie wygłuszyłem drzwi tą gąbką pod panele i noxudol
http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.ph ... c&start=15
efekt super: cicho i brzmienie muzy extra :)
bananmin
Od: 24 gru 2006, 10:49
Auto: było BA, GF, GW LW fs i L3 MURANO i VOLVO v50T, S-Max 2,5Ljest ESCAPE 2l TURBO i Warrior 1700
Postprzez ivo » 17 kwi 2008, 06:05
bananmin
jak po pół roku oceniasz efekt swojej pracy – chodzi mi właśnie o wilgoć w drzwiach i wszędzie tam, gdzie dałeś tę matę podpodłogową.
I jeszcze – jaka grubość jej będzie najodpowiedniejsza (2-3 mm ??), ten preparat noxudol robi także za klej do gąbki, jak rozumiem?
pzdr
szybciej nie taniej: 666 066 580
Od: 18 maja 2005, 23:02
Auto: mx-5 2000 1,6
Premacy 2002 2,0
Postprzez oblivion » 17 kwi 2008, 06:08
Grzyby napisał(a):...błyskawicznie dorobisz się zardzewiałych drzwi.
myślę że nie tak błyskawicznie – sprawdzę za jakiś czas czy coś się nie zaczyna dziać.
zawsze mogę zedrzeć piankę ;)
Postprzez Grzyby » 17 kwi 2008, 08:24
oblivion napisał(a):myślę że nie tak błyskawicznie
weź pod uwagę że te blachy maja już trochę latek ...
d.pa
Postprzez oblivion » 17 kwi 2008, 09:38
biorę to pod uwagę, jasne ;)
Postprzez Artiks » 17 kwi 2008, 13:15
bananmin napisał(a):wygłuszyłem drzwi tą gąbką pod panele
Stara dobra sprawdzona metoda <spoko> Dobrze mocować na silikon dekarski, trzyma i w razie czego tez łatwo zdjąć i znów nałożyć.
ivo napisał(a):jaka grubość jej będzie najodpowiedniejsza (2-3 mm
Jak najgrubsza , ale tam i tak te 3 mm to jest chyba max.
ivo napisał(a):ten preparat noxudol robi także za klej do gąbki, jak rozumiem?
IVO .... ----> bananmin -rzeźnik w akcji <diabełek>
