Gdzie są numery silnika??
Postprzez Redoo » 30 cze 2004, 11:11
Nie moge odszukan nr.Silnika gdzie one sie zapodziały???I jeszcze jesda sprawa-orjetujecie sie ile kosztuje miarka oleju do tego modelu??
EDIT, Porek: poprawiłem temat.
Od: 29 cze 2004, 11:09
Postprzez cronos2002 » 30 cze 2004, 12:24
Numer silnika według schematu powinien być na bloku po lewej stronie patrząc od sprzęgła na wysokości wału korbowego (lub nieco wyżej) – w odległośći 5-10 cm od obudowy sprzęgła.
Od: 15 paź 2011, 06:54
Postprzez nightcomer » 30 cze 2004, 14:52
Mówiąc inaczej, na bloku z przodu, po lewej, poniżej filtra oleju.
Od: 29 paź 2003, 00:07
Auto: cprf2a'99
Postprzez Redoo » 30 cze 2004, 16:02
dziekuje
Postprzez Jaksa » 30 cze 2004, 19:27
A Ja powiem moze tak.....Wszystkie motory FS/FP numery mają pod aparatem zaplonowym przy skrzyni biegów nabite tak z góry do dolu stojąc przodem do aparatu zapłonowego ( tam szukaj a napewno znajdziesz)
Od: 10 mar 2004, 22:46
Postprzez tango » 5 lip 2004, 11:44
musisz uważać bo są wybijane do góry nogami ale są na pewno z przodu
Od: 4 cze 2004, 07:41
Auto: Mazda 6 2.0 CDI
Postprzez VIP » 10 lip 2004, 22:45
a gdzie one znajduja sie w mazdzie Xedos 6 ???
Od: 9 lip 2004, 08:39
Auto: XEDOS 6 2.0 V6 Automat
Postprzez Paweł » 10 lip 2004, 22:48
Bylo juz. Z prawej strony bloku silnika, zaraz przy rozrzadzie.
numery w silnikach serii K:
numery na silniku FS:
gasoline
Zarząd – Prezes
Od: 20 paź 2003, 14:13
Auto: 256 B4204T35 '17
SHM CXEC '22
Postprzez VIP » 11 lip 2004, 20:00
dzieki :) szkoda tylko ze wiedzac gdzie one sa a i tak ciezko znalesc :)
pozdrawiam !
Postprzez GrzegorzSz » 11 lip 2004, 21:14
Zawsze zastanawialo mnie, jak przy kontroli sprawdzic nr silnika KL. :D
Od: 7 gru 2003, 22:39
Postprzez VIP » 11 lip 2004, 21:44
hehe przy kontroli ? maszn amysli policyjna kontrole pojazdu ? czy kontrole stanu technicznego w okresowym badaniu ? bo ta kontrole policyjna pojazdu to spoko rozumiem mozna nie wiedziec , powiem wam ze wiekszosc policjantow nie wie gdzie sa one wiec wola nie zaczac sprawdzac i szukac ich bo moga wyjsc na blaznow :) ale zastanawia mnie jeden fakt ci na okresowych przegladach to w xedoskach nie umiom znalesc ost na przegladzie facet sie pyta drugiego sprawdziles nr silnika a ten drugi (po tym jak widizalem jak czegos szukal i nie znalazl) cichutkim glosem tak tak :) hehe
zobaczymy za niecaly tydzen bede na przegladzie bo sie konczy zobaczymy jak dadza rade
Postprzez XsiX » 12 lip 2004, 06:21
na 100% nie dadzą rady <lol>
Od: 20 paź 2003, 08:33
Auto: CA KF '92 MTX
Postprzez _MarSs_ » 13 lip 2004, 09:13
U mnie podczas przeglądu diagnosta po 10 minutach poszukiwań wezwał mnie pod spód i mówi: "Ma Pan powazny problem!" ja zdziwiony nie na zarty pytam 'Co jest doktorku?' a on: "Numer silnika jest niezgodny z dowodem!" no to ja mu mówię niech policzy znaki tego numeru, gość w pocie czoła (bo silnik gorący) liczy znaki i wyszło mu 17, na co ja: 'czy coś się Panu kojarzy z liczbą 17?' ale widząc pustkę w jego oczach wskazałem mu numer VIN w dowodzie rejestracyjnym. Jakież było jego zdziwienie, gdy stwierdził, że numer na silniku jest zgodny z numerem nadwozia – czułem, ze w jego krierze zawodowej był to "kamień milowy"! Numeru silnika już nie szukał, bo słusznie wywnioskował, ze skoro jest numer nadwozia to chyba silnik oryginalny!
_MarSs_ {626 Cronos 2.0 95}
Od: 14 gru 2003, 13:33
Auto: Mazda 626 2.0 95
Postprzez Redoo » 16 lip 2004, 19:11
dzieki wszystkim za wskazowki bardzo mi to pomogło!!!
Postprzez system » 20 lip 2004, 19:01
A czy ktos wie co zrobic z fantem gdy zostaly odczytane nie takie nr silnika i wbite w dowod rejestracyjny? na pierwszym przegladzie ? czy mozna w jakis sposob wbic poprawne nr silnika , mial ktos taki przypadek ?
system
Postprzez darokomadwa » 22 mar 2007, 20:47
Witam. Ja podpinajac sie pod ten temat mam pytanie. Interesuje mnie czy jest baza danych w ktorej wpisujac numer silnika dowiemy sie jakie ma parametry, date produkcji i.t.d. Jesli ktos ma dostep do takiej bazy to prosze o pomoc ewentualnie jakis link. Za pomoc i odpowiedzi z gory dziekuje. Pozdrawiam :)
Od: 26 lip 2006, 22:09
Auto: Mazda 626 1.8 GE 1995r.
Lexus is 250 2010r.
Postprzez Redoo » 22 mar 2007, 21:08
darokomadwa ale mnie zezhizowałes :D
Postprzez darokomadwa » 23 mar 2007, 14:33
Jesli tak to przepraszam Cie Redoo :) A wracajac do mojego pytania, to dalej czekam na jakies odpowiedzi.
Lexus is 250 2010r.
Postprzez Redoo » 24 mar 2007, 12:38
nic takiego w sieci nie spodkałem heh cos takiego istnieje maja to serwisy :D ale czy jest to dostepne dla przecietnych posiadaczy to nie wiem :|
Postprzez Jaksa » 24 mar 2007, 17:43
Redoo napisał(a):cos takiego istnieje maja to serwisy
Zgadza się ale po numerze silnika nic nie bedzie wiadomo w baze wpisujesz VIN samochodu i mozesz sie dowiedziec co w trawie piszczy.
