Jakie głośniki ? 626 GE – montaż, pytania, problemy
Postprzez mbmaster » 7 lip 2005, 23:32
Witam bede zakladal glosniki 16.5 do mx-6. W serii jest chyba 6x8. Widzielm ze takie glosniki zakladal carrrlos. Czy trezba tam stosowac jakies dystanse lub ringi?
U Carrrlosa przerobek nie widac wiec prosze o porade. Acha bede dokupowal zwrotnice dwudrozne. Mam tweetery seryjne a na nich kondesnatory..... Czy trzeba je wymontowac jak bede zakladal zwrotki?
Od: 19 sie 2004, 22:26
Auto: Mazda RX-8
Postprzez Xionc » 8 lip 2005, 09:56
Najlepiej byś zrobił wycinając drewniane panele/dystanse. Spełnią one dwie funkcje: dopasują wymiar i usztywnią blachę a to ma duży wpływ na jakość dźwięku. Jak chcesz to odezwij sie na priv to dam Ci namiar go goscia co zrobi te dystanse (i cały montaz) dobrze i tanio.
Od biedy mozesz kupic uniwersalne plastikowe przelotki z 6x9 (a tam nie ma przypadkiem 5x8?) na 16,5cm
Tweetery pozbaw kondensatorów. Najlepiej kup zwrotnice z regulowanym tłumieniem tweeterów, zeby potem w uszy nie kóło ;)
Pamietaj zeby nie popieprzyc plusów i minusów, ma byc wszedzie tak samo
Xionc Krzysztof :)
statusTest
Od: 2 cze 2004, 22:25
Postprzez Globy » 22 lip 2005, 13:28
Od: 24 paź 2003, 21:02
Auto: C140 M120
Postprzez tomekrvf » 22 lip 2005, 13:34
mbmaster, ja mam jakies pioniery z napisem designed for mazda czy jakos tam ktore pasuja jak ori. Jakby co to moge zdjac boczek z drzwi i odczytac ich oznaczenie
Full Time 4WD
VTR 1000F
Od: 9 gru 2003, 18:51
Auto: Galant 2.5V6
VTR1000F
Alfa 147
Postprzez Xionc » 22 lip 2005, 14:23
Globy napisał(a):Moze cos takiego? http://www.allegro.pl/show_item.php?item=58366999
wcale nie lepiej bo to jest plastukowe g**no, a cała filozofia panelu jest taka, żeby to uszytywnić twardą dechą (MDF, HDF...)
To jest dobre jak komus nie zależy na dźwięku, chce tylko wcisnac głośniki 16,5 i koniec.
Xionc Krzysztof :)
statusTest
Postprzez Globy » 22 lip 2005, 14:58
Tak myslalem, ale chcialem sie upewnic o ogolne przeznaczenie ;)
Auto: C140 M120
Postprzez no_name » 22 lip 2005, 15:38
ja sobie robilem panele z mdf'u. za pomoca wiertarki, fleksa, pilnika i papieru sciernego. wyszlo dobrze i jestem zadowolony z efektu tylko jeszcze mate trzeba w drzwi bo wszystko lata.
PS. trzeba zakonserwowac jeszcze
CRONOS 2.5 V6 95`–>NEXIA1.5 16V 95`–>KADETT CABRIO 2.0 8V 91`–>PRELUDE 2.0 16V 97`–>ORION 1.8D 92`–>NEXIA 2.0 8v 95`–>CRONOS 95' do malych poprawek:] oraz VW GOLF III VARIANT 1.9 TDI 98' –> 323F BA 1.8 BP 94'
Od: 19 lut 2005, 23:00
Auto: 323F BA 1.8 BP LPG '94
Cronos KL ATX '95
Postprzez mbmaster » 23 lip 2005, 14:49
No wlasnie. Ja zlozylem nowe glosniczki juz. jeszcze nie kupilem zwrotnic. W MX-6 problem jest takize drzwi w miejscu glosniekow nie maja plaskiej powierzcheni wiece pozostaje tylko dorobic przejscowke z mdfu na orginalny plastykowy dystans. I tak wlasnie zrobilem. Nowe głosniki graja duzo lepiej. Pozostaje mi tylko zasadzic zwrptki i wymienic tweetery bo ori sa koszmarne. daja taki dretwy dzwiek. Mialem okazje je sprawdzic jak odlaczylem glosniki. Olbo ten kondensatror je tak obkraja albo to taki szmelc. Bardziej wydaje mi sie ze to ta druga opcja. Problem polega na tym ze trudno je tam zamontowac w seryjne miejsca. NIedlugo podejem taka probe.
Auto: Mazda RX-8
Postprzez Xionc » 23 lip 2005, 15:04
Tylko pamietajcie ze przy zwrotnicacj 12db/okt tweeter daje się odwrotnie w dazie (plus do minusa)!
Xionc Krzysztof :)
statusTest
Postprzez no_name » 23 lip 2005, 15:22
mbmaster a jakie glosniki kupies?? podpioes pod radyjko czy pod wzmaka??
Cronos KL ATX '95
Postprzez JimmyK » 26 lip 2005, 22:26
Xionc napisał(a):Tylko pamietajcie ze przy zwrotnicacj 12db/okt tweeter daje się odwrotnie w dazie (plus do minusa)!
pociągnij temat...
Niby wiadomo, że filtry o różnym kącie nachylenia wprowadzają mniejsze lub większe zniekształcenia fazowe dla czestotliwości, które obcinają, ale czy przy wyższych częstotliwościach można wogóle zauważyć odwróconą fazę??
Pozdrawiam, JimmyK™ Obrazek
________________
!!! Sprzedam alufelgi !!!
________________
Od: 10 cze 2004, 15:10
Auto: 626 GE FS sedan
Postprzez mbmaster » 26 lip 2005, 23:41
Jak juz pisalem kupilem SONAVOXY wloskiej produkcji. Graja calkiem zacnie ale czekam az podlacze zwrotnice. graja calkiem calkiem.napewno lepij niz seria. szykuje sie wymiana tweeterow bo w serii sa fatalne.
Auto: Mazda RX-8
Postprzez no_name » 27 lip 2005, 08:06
mbmaster ile za nie zaplaciles ?? (jesli mozna wiedziec) i jaka maja moc (jaki to model)
Cronos KL ATX '95
Postprzez Xionc » 27 lip 2005, 08:22
sonavox? jakaś lipa chyba, ale jak gra lepiej niz fabryczne, to znaczy ze fabryczne to dopiero była lipa...
Xionc Krzysztof :)
statusTest
Postprzez raqqos » 12 lis 2005, 13:01
Czołem. Mam pytanko. Znalazłem te głośniki http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=71513622 Podobno fajnie grają za przystępną cenę, ale nie jestem pewien czy da rade je zamontować do mojej madzi 626Ge '95. Wiec da sie czy nie? :) A jesli tak to czy duzo z tym roboty? Jeśli ktoś móglby mi wytłumaczyć co i jak bylbym bardzo wdzięczny.
Od: 28 lip 2005, 07:14
Auto: 626 GE '96
Postprzez XsiX » 12 lis 2005, 13:11
mam u siebie w xedosie identyczny zestaw więc pewnie w GE też się da zamontować :D
Musisz tylko dorobić odpowiednie panele z MDF'u lub też odpowiednio zmodyfikować stare naklejając na nie pierścień z MDF (tak zrobiłem u siebie).
Od: 20 paź 2003, 08:33
Auto: CA KF '92 MTX
Postprzez raqqos » 12 lis 2005, 16:16
Ok, dzięki. Lece zamawiać. <jupi> Pozdro!
Auto: 626 GE '96
Postprzez XsiX » 12 lis 2005, 19:59
jakby co służe fotkami oryginalnych paneli z dorobionym pierścieniem MDF ;)
Auto: CA KF '92 MTX
Postprzez raqqos » 21 lis 2005, 20:22
Bardzo chetnie skorzystam. :D Jak możesz to prześlij mi je na raqqos@poczta.onet.pl Z góry dzieki!!
Auto: 626 GE '96
Postprzez XsiX » 22 lis 2005, 17:33
poszłoooooooooo :]
Auto: CA KF '92 MTX
