Układ przycisków od nawiewu powietrza
Postprzez Gość » 11 sty 2006, 12:35
W mojej mazdzie 626 GE 1.8 z 97 roku jest jeden przycisk od obiegu powietrza i jest nim obieg wewnętrzny obok jest wolne miejsce na przycisk ale go nie ma, wygląda na orginalną zaślepkę. Dodatkowo mając włączone powietrze na szybę lub szybę i nogi nie mogę włączyć obiegu zamkniętego, dopiero jak przełączę na przód lub przód i nogi mogę włączyć obieg zamknięty. Na przycisku od obiegu zamkniętego jest lampka jak się nie pali to chyba jest obieg powietrza z zewnątrz a jak się pali to jest obieg wewnętrzny.
Czy to jest normalna sytuacja?
Jak ma ktoś fotki wnętrza samochodu mojego modelu to chętnie zobaczę.
Ostatnio edytowano 11 sty 2006, 15:18 przez Gość, łącznie edytowano 1 raz
Gość
Postprzez jacobs » 11 sty 2006, 14:16
tu masz takie zdjęcie, pierwszy od prawej klima, drugi obieg wewnętrzny trzeci powietrze z zewnątrz. Popraw temat :P
Od: 20 lis 2005, 12:31
Postprzez Piotrek » 11 sty 2006, 14:24
Fotka nie tyczy sie GE z 97 roku, bo tam uklad jest troszke inny. To normalne, ze jesli masz wlaczony nawiew na szybe, lub szybe i nogi, to obiegu wewnetrznego nie da sie wlaczyc. U mnie jest to samo. Tez mam taka zaslepke kolo obiegu wewnetrznego,nie wiem co tam powinno byc.
P.S
A tak wogole to jest fotka z GE?? wiem tylko, ze uklad przyciskow we wczesniejszych okazach rozni sie od tych nowszych...
Od: 12 maja 2004, 20:00
Auto: 626 GE / 626 GF / PF 125p '75
Postprzez Grzyby » 11 sty 2006, 14:31
A u mnie pierwszy od prawej to SWING :P
Potem klima, obieg otwarty, obieg zamknięty.
Nie mam problemu z włączeniem obiegu zamkniętego w jakimkolwiek ustawieniu nawiewu. No ale może faktycznie w 97 było inaczej.
P.S. Nie wiem czy fotka jest z GE, ale panel na 100%
d.pa
Od: 3 paź 2004, 22:09
Auto: Peugeot 508 Hybrid4 '13
Suzuki Aerio 2.3l LPG '06
Fiat Doblo 1.6 16V '01
Dacia DV 1.6 LPG '14
Burstner Amara 535TK
Postprzez Piotrek » 11 sty 2006, 14:39
tak, panel jest z GE, ale ze starszych rocznikow. U mnie juz jest inny, obieg zamkniety jest z lewej strony i nie ma przycisku obiegu otwartego (jak jest zamkniety, to sie swieci kontrolka na przycisku zamknietego).
Postprzez Grzyby » 11 sty 2006, 14:42
Piotrek napisał(a):U mnie juz jest inny
Wrzuć fotę jak możesz. Z ciekawości bym zerknął.
d.pa
Postprzez Gość » 11 sty 2006, 15:30
Ogólnie jakoś nie mam zaufania do alektrycznego sterowania nawiewem. Działa to z opóźnieniem i mam wrażenie jakby czasami samoistnie przełanczało się na obieg wewnętrzny albo obroty wentylatora falowały raz szybciej raz wolniej. Rozbierałem podszybie i zaglądałem do miejsca gdzie pracuje klapka od zmiany obiegu i gdzie jest wentylator i wszystko wydaje się OK.
Gość
Postprzez marek » 11 sty 2006, 15:34
Mi ta fotka wygląda na 323F BA `96, a jeśli to GE to wygląda identycznie, nawet przyciki awaryjnych, ogrzewnia szyby, zegarek i półeczka pod radiem są jak w BA
Od: 4 lis 2003, 01:08
Auto: FR+Django+Rail
Postprzez Grzyby » 11 sty 2006, 15:36
Panel sterowania nawiewem jest z GE na 100000% jak pisałem wcześniej, reszta <co?>
d.pa
Postprzez Bimbak » 11 sty 2006, 15:37
marek napisał(a):Mi ta fotka wygląda na 323F BA `96
to jest fotka wnętrza madzi Anade :] czyli ... 323
Pozdrawiam, Tomek
CUP 2017 miejsce 2
Od: 17 maja 2005, 19:55
