Nie zatrzaskujące się drzwi
Postprzez czarnymat » 10 gru 2013, 08:34
Witam, przeszukałem forum, na różne sposoby.. ale nie znalazłem nic co dotyczyłoby problemu jaki dziś rano mi się przydarzył.. Mieszkam w górach i po wczorajszej odwilży w nocy złapał mróz..Rano nie mogłem otworzyć drzwi do samochodu od strony kierowcy, ale się udało. Od środka próbowałem wypchnąć drzwi pasażera i tu stało się coś dziwnego.. ostatecznie drzwi otworzyłem ale już nie dało się ich zamknąć – zatrzasnąć. zamek w drzwiach nie zaskakuje... zdjąłem na szybko boczek drzwi i cię\gno od klamki jest całe..może coś urwałem?? nie wiem jaki jest schemat klamki i co tam by mogło przymarznąć, co bym mógł zepsuć.. Mróz nie był duży około 5 stopni.. Pomocy.. drzwi mam przywiązane linką do fotela..:/
Od: 6 wrz 2013, 09:23
Auto: mazda 626 2.5 lpg '96 r.
Postprzez mark.87 » 10 gru 2013, 09:57
Tez tak mialem w tamta zime, zamek ci nie odbil i dlatego ci niechca askoczyc, sciagnij boczek suszarka wysusz caly zamek z wilgoci i posmaruj smarem ruchome elementy, zamek powinien odbic po kilkunastu ruchach klamki, przynajmniej mi tak pomoglo,
Od: 13 cze 2011, 18:21
Auto: Renault Laguna 3 2.0 dCi 2008r
VW Passat b5 fl 2.0 20v ALT 2004r
była Mazda 626 GE 94r.2.0 16v +LPG
Postprzez czarnymat » 10 gru 2013, 10:18
Dzięki:) spróbuję po powrocie do domu z pracy..:)
Postprzez kamilspider » 10 gru 2013, 18:36
Heh, też tak miałem kiedyś w cieniasie. Kumpel trzymał drzwi dobre 30km, a potem jak się rozmroziły to się naprawiło :D
Od: 25 paź 2010, 08:47
Auto: Było:
MX-6 2.5 V6 KL-DE
Postprzez czarnymat » 19 gru 2013, 16:08
Po rozmrożeniu samo zaskoczyło:) zalałem zamki wd40..:)
Postprzez Altaro » 20 gru 2013, 01:09
POlecam ci kupić na stacji odmrażacz do zamków i nosić go zawsze przy sobie, w razie mrozu, wstrzyknąć w zamek i nie żałować ( lepiej wydać na odmrażacz w sprayu niż na zamek i klamke ;) ) chwilę odczekać i probowąć, do tego by zmniejszyć opór, posmaruj uszczelki wazeliną ( kupisz w każdej aptece) a zawiasy, ogranicznik otwarcia drzwi, i sam mechanizm zamka, wstrzyknąć (najlepiej strzykawką z grubą igłą) trochę płynu hamulcowego. Sam tak robie i problemu nie mam ;)
Od: 18 gru 2013, 16:30
Auto: Mazda CX-9 3.7 2009
Postprzez MARSELUSS82 » 20 gru 2013, 10:05
czarnymat napisał(a):Po rozmrożeniu samo zaskoczyło:) zalałem zamki wd40..:)
wd wypłuka Ci resztki smaru to pomaga na chwilę, hydrol daje radę
Od: 21 gru 2011, 21:50
Auto: MX-6 FS+LPG
Lancer CS0 sportwagon
Postprzez szumki44 » 20 gru 2013, 12:16
wszyscy na wd40 sie uparli a sa lepsze srodki! tak samo jak polerka auta pasta tempo :D
zamiast wd40 polecam WURTH tej firmy preparaty . a do twojego problemu
http://www.autokosmetyki.pl/w%C4%82%C5% ... ,p865.html
Od: 11 cze 2011, 14:21
Auto: Mazda Mx-6 2.5
Mazda 626 2,5
Pontiac Firebird Trans Am
Crysler 300m
Postprzez kamilspider » 20 gru 2013, 17:09
Do zamków trzeba stosować smary w spreju, ja polecam berner'a.
Auto: Było:
MX-6 2.5 V6 KL-DE
