Woda w bagażniku – skąd?
Postprzez Pajko » 8 sie 2005, 11:54
Dzisaj zauważylem ze w bagażniku ( w kole i w kieszonkach po boku) mam duzo wody , czemu tak moze sie dziac ?? i jak ja z tamtad wypuscic?? Pomocy !!
Od: 17 sty 2005, 20:18
Auto: GMC Safari Hi-top , Skoda Fabia III 1,2 Tsi
Postprzez nemi » 8 sie 2005, 12:04
Pajko napisał(a): i jak ja z tamtad wypuscic??
Napchaj tam dużo Wyborczej – dobrze ciągnie wilgoć, szczególnie z dywaników itp. :)
Od: 21 sie 2004, 13:20
Postprzez Pajko » 8 sie 2005, 12:13
<lol> no tak ale dlaczego ona sie tam dostaje i jak ??
Postprzez tomekrvf » 8 sie 2005, 12:18
Sprawdz czy masz wszystkie zaslepki w podlodze i czy wezyk gumowy odprowadzajacy wode z anteny jest na swoim miejscu.
Full Time 4WD
VTR 1000F
Od: 9 gru 2003, 18:51
Auto: Galant 2.5V6
VTR1000F
Alfa 147
Postprzez archibaldos » 8 sie 2005, 12:24
Pajko napisał(a):Witam,
No to masz tak samo jak ja :). Kiedyś dobieram się do zapasu... a tam – akwarium. Wylałem dobrych kilkanaście litrów wody.
Po wnikliwym sprawdzeniu okazało się, że przecieka gdzieś na stykach blach i pod lampami. Wszystko zdemontowałem i uszczelniłem silikonem. Jest lepiej, ale jednak wciąż trochę się sączy (kilka kropelek). Jak mnie poinformował znajomy blacharz – trzeba by było demontować całą tapicerkę bagażnika i zderzak tylny i dokładnie wszystko sprawdzić. Mi się już nie chciało. Sprawdź jeszcze dobrze i uszczelnij śruby mocujące lampy – przez nie też ponoć może zaciekać.
Póki co, po obu stronach bagażnika – tam gdzie się sączy – wepchnąłem... szmatkę i w środku jest sucho, czasem jeno ją trza przewietrzyć i wysuszyć :)
Pozdro.
Od: 5 maja 2005, 12:45
Auto: 626 GF, automat, 1998 r.
Postprzez Wodzu » 8 sie 2005, 16:56
Mialem to samo w nissanie okazalo sie ze rozszelnieniu ulegly tylne lampy. Radze zdiac tylne lampy usunac stary silikon i dac nowy powinno pomóc. Pozdro
EX XEDOS 9
Moja EX
Od: 22 mar 2005, 11:38
Auto: BJ 2.0 :D, Demio 99r
Postprzez Pajko » 9 sie 2005, 01:08
ok wielkie dzieki
Postprzez Bimbak » 9 sie 2005, 08:56
tomekrvf napisał(a):czy wezyk gumowy odprowadzajacy wode z anteny jest na swoim miejscu.
u mnie wężyk wylewał wodę do środka bagaznika ... warto tam na pewno zajżeć ... ja to zauważylem zupełnie przypadkiem jak wyciągałem lewarek (z ciekawości .. nic sie oczywiście nie popsuło :D )
Pozdrawiam, Tomek
CUP 2017 miejsce 2
Od: 17 maja 2005, 19:55
Postprzez kappa » 9 sie 2005, 10:14
Miedzy tapicerka bagaznika lewego a nadkolem jest (plachta) gumowa z kratkami wentylacyjnymi.Jak myjesz auto ,myj od gory.Mialem to samo,tylko po lewej stronie w schowku.
Czesć wszystkim!
Od: 17 lis 2004, 17:44
Auto: mazda xedos6: v6 2,0i lpg
Postprzez Pajko » 23 cze 2006, 23:10
Odgrzebałem swoj stary temat , bo akcja pojawila sie ponowinie , i wydaje mi sie ze to przez [jaka?] szybe jak auto stoi i zaczyna padac woda zbiera sie w kieszonkach w bagazniku , i tu moje pytanie za co i jak sie zabrac ?? moze ktos juz przerabial ten temat??
Postprzez Misiek-Bełchatów » 24 cze 2006, 07:57
Pajko – rodzice moi kiedyś mieli Nissana Sunny i woda szła również do bagażnika w okolicach jak przypuszczaliśmy szyby – zdemontowaliśmy całą tapicerke z bagażnika wszystkie klamoty na bok – zamknąłem ojca w bagażnika i lałem z butelek wode po tylnej szybie, po łączeniach blach, lampy też jak chłopaki pisali i okazało się że dolna część uszczelki tylnej szyby była nieszczelna i lało się do środka!
Potrzebne do eksperymentu –
1.Chęci
2.Ktoś kto da się zamknąć w bagażniku na kilka minut
3. Latarka
... a kamieniami w dzieci nie rzucam bo nie wiem które moje ;)
Od: 26 wrz 2005, 17:55
Auto: Toyota Corolla E11 1.6 VVT-i
Postprzez Negoiu » 24 cze 2006, 08:53
Pajko napisał(a):moze ktos juz przerabial ten temat??
Właśnie go rozwiązałem. Przynajmniej w GD.
NIe wiem jak jest w GE.
Jak podniesiesz klapę bagażnika, po lewej i po prawej stronie w rynienkach do spływania wody mniej więcej w połowie są czarne plastikowe odpływy. NIe wiem skąd one lecą , ale to nieważne. Są podłożone uszczelkami (u mnie w stanie agonalnym). Podczas deszczu pięknie spływa pod tymi odpływami przez te uszczelki prosto do kieszonek w bagazniku. Trzeba je tylko uszczelnić silikonem. Jak ręką odjął. (a ile wiader wody wylałem, aby to znaleźć.
Od: 13 maja 2006, 10:23
Auto: 626 GD F8 1.8 12V+LPG
Postprzez Pajko » 25 cze 2006, 07:58
Wielkie dzieki bede kombinowal :)
Postprzez bazyl wspaniały » 29 cze 2006, 17:06
w GE w boczkach bagażnika na samym dnie są takie plastikowe koreczki przez które powinna woda wypływać na zewnątrz. jak tam włożysz rękę to powinieneś je wyczuć, znajdują się od strony koła, u mnie były zamulone i wystarczyło poruszać i woda poleciała na zewnątrz. to co zostało wytarłem i od tamtej pory jest git. sprawdź to. od tamtej pory kiedy to zauważyłem (a raczej mi pokazano) już nie miałem z tym problemu
"... prędkość była ok, to zakręt był za wąski..."
Od: 19 mar 2006, 18:10
Auto: ś.p 626 GE FP
ś.p 626 GE KL
ś.p XEDOS9 KF
ś.p Fiesta 1,3
Grand Caravan 3.3LPG :D
Virago 535
Postprzez Pajko » 29 cze 2006, 22:16
dzieki napewno sprawdze jak bede mial wolna chwilke
Postprzez tomekrvf » 29 cze 2006, 22:20
Może jeszcze byc nieszczelna masa nałożona na łączenia blach w tylnym pasie i błotnikach
Full Time 4WD
VTR 1000F
Auto: Galant 2.5V6
VTR1000F
Alfa 147
Postprzez jacobs » 29 cze 2006, 22:26
jak kupiłem ge to też była woda, musze sprawdzić czy nadal jest :P
Od: 20 lis 2005, 12:31
Postprzez NBR » 15 gru 2006, 13:05
mam podobny problem tylko ze w BJ'tce...
Pewnego razu otwieram bagażnik i tam rosa :| myślę co do k... podnoszę podłogę, a w zapasie woda jakieś 10cm :( (pewnie przez to szybki trochę parowały) – po osuszeniu zauważyłem że w podłodze są 2 gumowe zaślepki trochę zasyfione...
Czy powinny być tam te zaślepki/a?
Gdyby ich (lub jednej) może tam nie było woda by sama spłynęła, z drugiej jednak strony wilgoć będzie się dostawać...
Z kolei jaka może być przyczyna tak dużej ilości wody w kufrze? Byłem dziś na myjni i po myciu zauważyłem kilka kropelek wody wewnątrz auta na wysokości zagłówków tylnej kanapy (przy szybach). Czy potwierdzicie moje przypuszczenia, że przyczyna może być nieszczelna tylna klapa bagażnika?
Od: 13 lis 2006, 20:46
Auto: M323F/BJ/FP
Postprzez Hawkins » 15 gru 2006, 15:22
u mnie leje się przez tylne światła. źle spasowane są, i uszczelki nie dają rady. kiedyś to zrobię... ale jeszcze nie dziś :D
Hawkins
Od: 26 maja 2004, 13:35
Auto: Almera N16 '02, Xlander XT '08, Escort '99
Postprzez pyotr99 » 15 gru 2006, 20:04
Podczepie sie do tematu mam mazde combi i niewielkie ilosci wody pojawiają sie po deszczu przy oświetleniu bagarznika ni diabla nie wiem gdzie jest dziurka m oze ktoś juz z takim cudem walczył
Od: 3 sie 2006, 11:02
Auto: mazda 626ditd 98r GW
