Co oznacza mruganie SRS 1 długie 2 krótkie
Jak w opisie od niedwana jestem posiadaczem Madzi 626 93r GE FS kontrolka srs po przekręceniu kluczyka świeci a po kilku sekundach zaczyna mrugać sygnał 1 długi 2 krótkie pytanie co to za kod błądu i ewentualnie co z tym zrobić.
- Od: 20 lip 2005, 15:56
- Auto: Focus I TDCi
tadziol napisał(a):12 – otwarty obwód zasilania lub brak zasilania. z tego co pamietam to najczęściej była to usterka wewnętrzna kontrolera AIR-BAG
Hmm czy chodzi o zasilanie zewnętrze? może powinienem sprawdzić złącza zasilające kontroler i ewentualnie złącza od poszczególnych czujników. Co o tym sądzicie??
to nie złącza czujników,ani zasilanie zewnętrzne.AIR-BAG CONTROL MODULE zasilany jest z bezpiecznika METER lub ENGINE,miałem taki przypadek,złącza ok.,zasilanie ok.,a 12 błyska,po wymianie AIR-BAG CONTROL MODULE problem znikł
Przepraszam, ale muszę odgrzać temat.
Szukałem na Forum i w podwieszonych tematach, ale niestety nie znalazłem...
Co oznacza wymrugiwanie błędu 51 przez kontrolkę SRS? Chcę kupić tą Madzię, a sprzedający napisał, że jest to wina bezpiecznika termicznego, lecz nie wiem co o tym myśleć... Nie chcę wpędzić się w dodatkowe koszty.
Dodam że jest to Mazda MX-6 2,5V6 94 rok, czyli silnik KL.
Prosiłbym o pomoc.
Pozdrawiam wszystkich Mazdowiczów, moze niedługo i ja dołączę do tego grona, hehe.
Prosiłbym o pomoc.
qbass gdzies na forum albo na stronie klubowej byly chyba kody bledow
V40 dCi – TATUSIOWOZ :) – było
Mondeo mk IV TDCI KOMBI :) – było
Focus mk2 TDCI sedan :) – było
Auris TS HSD :)
Auris TS HSD :)
- Od: 26 paź 2005, 14:14
- Auto: Prius P2
Ok, znalazłem na forum Probe, więc wydaje mi się że będzie to to samo
Dla potomnych kod 51 to: wewnętrzny bezpiecznik Monitora Diagnostyki.
P.S.marcinkosky masz wiadomośc na gg.
Sprzedam sporo części do MX-6/626 GE KL
qbass – zapodaj więcej tych kodów!!
Nikt tutaj nie odpowiada, bo mało kto to wie – nawet tadziol milczy...
Zrób może spis tych kodów, które już są...
Mam Premacy 2002 disel po wypadku wystrzelona poduszka boczna kierowcy. Lampka airbagu mrugała jak choinka. Kupiłem poduszkę i wymieniłem. Po tej operacji mruganie znacznie się ograniczyło. Mruga d długie dwa krutkie sygnały. Jak zdążyłem się zorientować jest to kod 22. Czy ktoś może wie co to oznacza (i co trzeba jeszcze zrobić aby tego nie było )?
- Od: 4 maja 2006, 11:39
- Auto: Mazda Premacy 2.0 TD (2002r)
Znalazłem takie coś: Code 22 – Center Cowl Safing Rear Air Bag Sensor Output Circuit Shorted to Battery Voltage
Nie wiem niestety jakiej dotyczy Madzi
O resetowaniu kompa nie wspominam, bo to chyba oczywiste
Witam. muszę odświeżyć temat gdyż, nie świeciła mi się lampka od airbag-u wogule. Wyczytałem gdzieś na forum ze to brak zasilania w AIR-BAG CONTROL MODULE, znalazłem go (taką niebieską puszkę) i miernikiem sprawdzam i ... rzeczywiście nic. szukając przyczyny trafiłem na rozłączone dwie wtyczki
ta jak sądzę to zasilanie, jak je podepnę to wyskakuje mi błąd 12 a po odpaleniu mruga trzy razy przerwa i tak w kółko. druga wtyczka wygląda tak:
i nie mam pojęcia do czego ona ma być podłączona.
Moje pytanie a raczej pytania to: co to z wtyczka? co oznaczają trzy mrugnięcia(czy coś jeszcze jest uszkodzone)? Czy błąd 12 jest spowodowany tą odłączoną wtyczką czy to jest uszkodzony CONTROL MODULE i niema nic wspólnego jedno z drugim.
- Od: 20 kwi 2008, 11:34
- Auto: Mazda 626 2.0i 16v GE 94r.
a może ktoś wie co oznacza kod siedem krótkich i trzy długie??? gagatek to mazda 626 99rok 2,0 (ditd?) kombi, w temacie diesel cisza...
empe
Czy ktoś może spróbować zebrać wszystkie kody (numery) i opisy do nich – typu 47 – mata pasażera; 48 – transponder; 37 poduszka boczna....?
Szukam odważnego!!
Szukam odważnego!!
