Elektryczne regulowany fotel
Jak to dużo posiadaczy mazdy 626 ma napewno elektrycznie regulowany fotel kierowcy i moje pytanie takie czy przesuwanie w przód i tył fotela powinno byc ciagłe?? moze głupie pytanie bo ja mam cos takiego przesuwam w przód albo w tył i tak po 5sec jak by zanikał prąd i juz nie działa, odczekam z 15min i znowu moge przesunąć kawałek(co jest nie tak??). A podnoszenie siedzenia w góre i dół działa??? jak to jest tylko w moim aucie to co moze to powodowac??? myslałem ze urwany jakis przewod i przy odsuwaniu sie rozłacza czy cos ale to nie to....
Johny;)
- Od: 14 mar 2010, 12:07
- Auto: Mazda 626GE 1994r. poj. 2.0
może wystarczy jak wszystko rozbierzesz, przeczyścisz i nasmarujesz ?
A ja mam inne pytanie
Czy regulacja fotela powinna działać beż przekręcenia kluczyka ?
U mnie tak jest, a wydaje mi się, że kiedyś działała dopiero jak przekręciłem kluczyk ...
Kiedy każdy pomysł wydaje ci się idealny, dopij wódke i idź spać
- Od: 25 sie 2010, 08:06
- Auto: 626 Cronos 2,5 V6 Automat
pabloalvaro napisał(a):A ja mam inne pytanie
a radio jak masz podłączone. Nie wiem czy to ma zwiazek ale jak nie miałem radia to zegarek po przekręceniu kluczyka w pozycję OFF mi gasł, a jak zamontowałem radio to połączyłem kabelek od aku i od stacyjki i teraz nawet jak nie ma kluczyka to i tak mi zegar cały czas świeci. Widocznie prąd idzie z aku i zasila mi zegar. Może tak samo jest z fotelem?
- Od: 30 cze 2011, 18:48
- Auto: Mazda 6 GJ 2014
2.0 165KM
u mnie regulacja fotela działa płynnie bez wkładania kluczyka,przód,tył jak góra i dół. Pewnie jest sprzężone bezpośrednio z aku. Jeśli chodzi o zegarek to bez kluczyka nie mam, dopiero po przekręceniu się pojawia.
Ford Escort mk6 kombi –> Opel Astra F HB –> Mazda 626 GE sedan :)
- Od: 1 mar 2011, 14:46
- Auto: Mazda 626 Cronos GLE Special 2.0 84KW 1994 sedan
niestety nie robiłem nic z fotelami,ale stawiam że nie masz albo urwał się przewodzik który podaje napięcie bezpośrednio z aku
Miałem to samo -przesuwał 2 cm i tyle. Po 20 min znowu cm itd. Przełożyłem silniczek od podnoszenia tyłu siedziska (są łącznie 3) i śmiga aż miło.
