Świecąca kontrolka przy ostrym hamowaniu 626 GE 2.0 16V
Postprzez mrlunacy » 15 lip 2011, 11:23
Od jakiegoś czasu zważyłem, że podczas ostrego hamowania zapala się kontrolka hamulca ręcznego.
Co to może oznaczać? ABS pracuje.
Może związek z tym mają tyle hamulce. Zauważyłem, że tarcze, które mają prawie 1,5 roku mają nadal szlify jak nowe tarcze.
Podczas ostrego hamowania samochód pochyla się do przodu. Amortyzatory z przodu są sprawne.
Od: 7 cze 2010, 21:23
Auto: Mazda 626 GE 2.0i 16V 1995r.
LPG: BRC Sequent 24 Light
Postprzez pabloalvaro » 15 lip 2011, 12:02
Kontrolka ręcznego zapalająca się podczas jazdy oznacza małą ilość płynu hamulcowego .
Sprawdź poziom płynu
Kiedy każdy pomysł wydaje ci się idealny, dopij wódke i idź spać
Od: 25 sie 2010, 08:06
Auto: 626 Cronos 2,5 V6 Automat
Postprzez lukasz2387 » 15 lip 2011, 15:53
mrlunacy napisał(a): Zauważyłem, że tarcze, które mają prawie 1,5 roku mają nadal szlify jak nowe tarcze.
Masz zapowietrzony układ hamulcowy, lub co jest bardziej prawdopodobne zapieczone tłoczki, może też prowadnice w zaciskach
Co do świecącej kontrolki, tak jak kolega pabloalvaro wyżej napisał
Ostatnio edytowano 15 lip 2011, 19:50 przez lukasz2387, łącznie edytowano 1 raz
lukasz2387
Postprzez jarek705 » 15 lip 2011, 16:30
Ostatnio miałem to samo. Poprostu dalej płynu do zbiorniczka pod sam MAX. Napewno pomoże
Od: 26 maja 2011, 17:03
Postprzez JulianSR » 16 lip 2011, 20:49
ja dzis wlasnie ten temat przerabialem mi pomogla wymiana klockow hamulcowych problem ustal.
Sprawdz klocki to u mnie byl problem z czujnikiem bo juz wytarte mialem zbyt mocno.
Od: 20 maja 2009, 07:58
Auto: Mazda 626 IV GE 1997 rok 90PS 1.8
Szutrowóz
Postprzez noxes » 16 lip 2011, 23:04
JulianSR napisał(a):Sprawdz klocki to u mnie byl problem z czujnikiem bo juz wytarte mialem zbyt mocno.
Ty miałeś czujniki w klockach w 626GE???
Sprzedam części;
Mazda xedos 6 v6
Mazda 626 1.8-2.0
Od: 19 gru 2009, 21:23
Auto: AUDI A4 B6 1.8T
Postprzez lukasz2387 » 17 lip 2011, 07:30
Jakby był czujnik w GE, to świeciła by się pomarańczowa kontrolka, a nie czerwona kontrolka od hamulca ręcznego/płynu hamulcowego :)
lukasz2387
Postprzez pawelc » 17 lip 2011, 09:02
W GE nie ma żadnych czujników elektrycznych są jedynie blaszki przy klockach ,które po zużyciu trą o tarczę -wymiana dlatego pomogła bo płyn wrócił do zbiorniczka wciśnięty z zacisków -czujnik w zbiorniczku jest tak skalibrowany że nawet niewielki opad płynu ,nawet nie poniżej min.powoduję zapalanie kontrolki ręcznego i w sumie jest to dobre rozwiązanie bo sygnalizuje dosyć wcześnie że należy się przyglądnąć hamulcom
Od: 26 sie 2005, 06:39
Auto: RX8 z z32se
Postprzez noxes » 17 lip 2011, 09:42
pawelc napisał(a):W GE nie ma żadnych czujników elektrycznych są jedynie blaszki przy klockach ,które po zużyciu trą o tarczę -wymiana dlatego pomogła bo płyn wrócił do zbiorniczka wciśnięty z zacisków -czujnik w zbiorniczku jest tak skalibrowany że nawet niewielki opad płynu ,nawet nie poniżej min.powoduję zapalanie kontrolki ręcznego i w sumie jest to dobre rozwiązanie bo sygnalizuje dosyć wcześnie że należy się przyglądnąć hamulcom
No i z tym się zgadzam :)
Sprzedam części;
Mazda xedos 6 v6
Mazda 626 1.8-2.0
Postprzez JulianSR » 17 lip 2011, 15:37
no nie wiem moge sie mylic ale u mnie tak bylo tez kontolka sie palila wyminilem i zgasla hehe moze mam nietypowa wersje amerykanska :D
Co do plynu hamulcowego zawsze mam na max.
Szutrowóz
Postprzez pabloalvaro » 17 lip 2011, 15:47
Ja mam amerykańską i nie mam kontrolki <faja>
Postprzez Mata » 17 lip 2011, 15:55
Mam ten sam problem. W poniedziałek wymieniam klocki i mam nadzieję że kontrolka zgaśnie
Mata
Postprzez pabloalvaro » 17 lip 2011, 16:10
Ktoś jednak nie zrozumiał kontrolka hamulca ręcznego nie świeci się z powodu klocków tylko z powodu małej ilości płynu <glupek2>
Postprzez noxes » 17 lip 2011, 17:35
JulianSR napisał(a):no nie wiem moge sie mylic ale u mnie tak bylo tez kontolka sie palila wyminilem i zgasla hehe moze mam nietypowa wersje amerykanska :D
wymieniłes klocki to automatycznie wcisnąłeś tłoczki zwiększając ilość płynu i to cała filozofia. Napewno nie masz czujników w klockach.
Sprzedam części;
Mazda xedos 6 v6
Mazda 626 1.8-2.0
Postprzez jarek705 » 17 lip 2011, 20:34
Potwierdzam kolege powyżej. Kontrolka pali się bo masz mało płynu hamulcowego, musisz zalać praktycznie pod max, bo w tej mazdzie nawet mały ubytek płynu już będzie sygnalizowany tą kontrolką. A jak pisali powyżej koledzy, jeśli wymienili klocki, to jednocześnie tłok się wcisnoł, czyli płyn w zbiorniczku się podwyższył. A w tym modelu nie ma żadnej kontrolki elektronicznej przy hamulcach.
Postprzez Bercik » 20 lip 2011, 11:43
Mialem to samo.Równierz świeciła się kontrolka przy mocniejszym wciśnięciu pedała hamulca.Dolałem płynu i kontrolka już mnie nie drażni.Dolac nawet troszeczkę ponad stan i bedzie dobrze. :]
Od: 14 wrz 2008, 17:56
Auto: Mazda 626 2.0 16V 1996'
Postprzez JulianSR » 21 lip 2011, 20:10
no moze panowie macie racje
Szutrowóz
Postprzez jarek705 » 21 lip 2011, 21:05
JulianSR napisał(a):no moze panowie macie racje
Nie może, a napewno. Wlej płynu do zbiorniczka i daj znać. Ale na 99% że to jes to
Postprzez JulianSR » 28 lip 2011, 10:46
plyn na fulla byl wtedy bo sprawdzalem ale moze i byc taka sytuacja jak mowicie.
Szutrowóz
Postprzez mrlunacy » 16 wrz 2011, 08:36
ok dzisiaj doleję płynu i dam znać... czy się nie świeci:–)
