Klimatyzacja – ubytek czynnika, rozszczelnienie.
Postprzez airwolff » 15 wrz 2004, 22:10
:( Kupiłem Mazdę 626 Cronos 2.0 1995 r.Mam ją od niedawna według sprzedającego klimatyzacja przestaje działać po około 2 miesiącach od napełnienia.
Co może być przyczyną takiego zjawiska ,może miał już ktoś taką przygodę z Madzią
Pozdrawiam wszystkich fanów Mazdy
Od: 15 wrz 2004, 09:55
Auto: Mazda 626 Cronos 2.0 16v Autom
Postprzez luca » 15 wrz 2004, 23:12
Moim zdaniem może być nieszczelny układ i ulatnia się czynnik chłodzący. Podjedź do zakładu zajmującego się klimatyzacjami i niech sprawdzą szczelność. Koszt imprezy chyba nie jest duży.
Mazda Motor Company
Od: 13 kwi 2004, 14:12
Auto: Astra 1.4
Postprzez VIP » 16 wrz 2004, 01:15
jak podjedziesz to napsiz jakei sa ceny sprawdzenia szczelnosci
napelnienia itp
aha a moze ktos wie czy o sezonie nie jest koszt tych uslug tanszy bo i tak juz raczej sie nei rpzyda wiec warto poczekac jak by po sezonie bylo taniej hehe
Od: 9 lip 2004, 08:39
Auto: XEDOS 6 2.0 V6 Automat
Postprzez adam626 » 16 wrz 2004, 08:00
ponieważ kompresor jest smarowany olejem wymięszanym z czynnikiem chłodzącym, układ klimatyzacji zawiera czujnik zabezpieczający właczenie klimy przy spadku ciśnienia w układzie.
Jednoczesnie miejsca ewentualnych nieszczelności są dosyć dobrze zauważalne dzięki temu olejowi, bo sam czynnik chłodzący paruje błyskawicznie
szukaj zaolejonych miejsc na połączeniach przewodów, może na skraplaczu
Od: 18 lis 2003, 14:56
Auto: 626GD89 GT 4WS
Postprzez VIP » 16 wrz 2004, 10:19
adam626 wiec jak naciskam guzik a/c i widze ze robi sie tak jak by sie wlaczala tzn podnosza sie oborty ale nie leci chlod to moze tylko musze dobic czynnika bo piszesz ze jest czujnik i jak by byla nieszczelnosc to by sie nie wlaczyla
Postprzez adam626 » 16 wrz 2004, 10:27
dokladnie tak
zobacz czy kręci się sprzęgło kompresora jak włączysz guziczek
normalnie kreci się sama bieżnia paska
dobijanie w takiej sytuacji mija się z celem
jeżeli jest nieszczelność trzeba ją znaleść
nie wiesz ile oleju uciekło z układu
dolać na oko nie można
bez oleju zatrzesz kompresor (około 200$)
samo nabicie minimum 100zł
a nieszczelność może być na łączeniu przewodów oring za 5 zeta
wydaje mi się że lepiej odżałować i znaleść tą nieszczelność
Postprzez VIP » 16 wrz 2004, 10:46
wiesz rok temu kupilem xedoeche i jzu nie dzialala klima wiec nie mam pojecia ile chodzila bez czynnika a tym bardziej ile wycieklo oleju :) a jak narazie to znalazlem od neij tylko chlodniczke malutka przed chwlodnica byla z przodu jakis taki hmm jak kompresor obok chlodnicy taki owalny sporej wielkosci element no i przewody na ktorych jest taki zaworek jak by wentyl od kola
a co do paska to nei wiem gdzie masz nam ysli ten pasek klinowy ? i do neigo jest podpieta klima i ta nim mam patrzec z ta rolka ?
Postprzez XsiX » 16 wrz 2004, 11:19
ta mała chłodniczka to bodajże chłodnica oleju i chyba ma niewiele współnego z klimą
"chłodnica" od klimy (parownik) jest wielkości normalnej chłodnicy i umieszczona
jest tuż przed nią (obie praktycznie się stykają)
Od: 20 paź 2003, 08:33
Auto: CA KF '92 MTX
Postprzez adam626 » 16 wrz 2004, 13:08
http://www.allhappy.krakow.pl/klima2.html
kompresor klimy zawieszony jest na silniku i napędzany jest paskiem
wielorowkowym lub klinowym
koło pasowe kompresora składa sie z dwóch cześci
jedna kręci się swobodnie druga połączona jest z osią kompresora
jak włączasz klimę obie cześci koła pasowego zostają połaczone i zaczynają sie kręcić razem dosyć dobrze to widać
Postprzez airwolff » 16 wrz 2004, 13:51
Dziękuję za odpowiedzi podjadę do firmy i sprawdzę tą szczelność o kosztach oczywiście poinformuję ;)
Postprzez VIP » 16 wrz 2004, 15:00
no i ja rowniesz dziekuje za wyjasnienie klimy bo nie mialem do tej pory pjoecia z czego se kslada i jak dziala :)
Postprzez dakopi » 24 paź 2005, 08:08
Witam!
Xedos 6 V6 Mam problem z klimą. Nie da się jej wyłączyć. Nie reaguje na przycisk A/C, po uruchomieniu silnika po około 5 sekundach załączają się wentylatory przy chłodnicy, sprężarka i wzrastają obroty do ok. 1100 obr, chociaż klima jest wyłączona. W aucie nie można wytrzymać dłużej niż 20 min – mróz!!!! CO się mogło stać??? Resetowałem kompa i nic. Czy można inaczej ją wyłączyć(odpiąc jakies przewody), bo w aucie można zamarznąć!!!!??? Proszę o pomoc w tej sprawie.
Od: 10 paź 2005, 11:53
Auto: CLK 430
Quest 3.3 V6
Micra K11
Postprzez Gajnek » 24 paź 2005, 08:20
W Gliwicach koszt sprawdzenia szczelnosci to 120zł napełnianie 180 albo na odwrót
Edit by mod: Rozmiar samej fotografii/grafiki w podpisie (i całego podpisu) jest jasno określony w temacie FAQ przyklejonym w każdym z działów. Proszę o przestrzeganie zaleceń.
Od: 12 maja 2005, 20:00
Auto: Mazda 626 cronos 2.0i 95r.
Postprzez dakopi » 24 paź 2005, 08:22
Klima jest pełna,b o działa aż za dobrze problem jest w tym jak ją wyłączyć!!!
Auto: CLK 430
Quest 3.3 V6
Micra K11
Postprzez Grzyby » 24 paź 2005, 21:02
VIP napisał(a):aha a moze ktos wie czy o sezonie nie jest koszt tych uslug tanszy bo i tak juz raczej sie nei rpzyda wiec warto poczekac jak by po sezonie bylo taniej hehe
jak mawia mój znajomy który zajmuje się klimą samochodową, sezon ma dwa szczyty w roku. Jeden to maj – czerwiec, a drugi to listopad i grudzień. Ciekawe, ale faktycznie pod koniec listopada/początku grudnia ma od zaje...nia roboty z samochadami.
d.pa
Od: 3 paź 2004, 22:09
Auto: BMW 318d Touring '04
Peugeot 508 Hybrid4 '13
Suzuki Aerio 2.3l LPG '06
Fiat Doblo 1.6 16V '01
Dacia DV 1.6 LPG '14
Burstner Amara 535TK
Postprzez Italiano » 31 paź 2005, 14:35
dakopi napisał(a):Klima jest pełna,b o działa aż za dobrze problem jest w tym jak ją wyłączyć!
Tak na szybko..... wyciągnij bezpiecznik. ;)
dakopi napisał(a): Nie reaguje na przycisk A/C
Może się gdzieś odłączyła kostka albo przycisk nawalił.
W oczekiwaniu na nowy podpis...
Od: 26 mar 2005, 23:40
Auto: Renault scenic 1.6 B
Ford Galaxy 2.0 170 KM
Renault Express 1.5 dci
Postprzez prezes83 » 10 maja 2011, 06:38
mam mały/duży problem z klimą u siebie. Już drugi rok z rzędu po zimie okazuje się że klima nie działa, czyli "wyparował" cały czynnik.
Stąd moje pytanie: Czy jest to typowa przypadłość dla tego modelu, czy może jest jakiś element szczególnie nie lubiący zimy przez co wypuszcza cały płyn? Szukać na własną rękę czy oddać do serwisu ?
http://www.poomoc.pl
Prowadź z wyobraźnią!
Od: 10 lip 2008, 15:07
Auto: Służbowe
Saab 9-5 SportKombi ARC 2.3t
626 GE FP
Postprzez Vlad24 » 10 maja 2011, 08:30
tak jest taki element i nazywa sie złączka uszczelniana oringiem. Złączek tych jest trochę w całej instalacji np laczeńie chłodznicy lączenie pompy i osuszacza.
Od: 21 lut 2010, 03:12
Postprzez pawelc » 10 maja 2011, 09:24
lub też niewielki wyciek z chłodnicy klimatyzacji ,rurek ,itp ,miałem tak u siebie i dopiero wymiana chłodnicy pomogła
Od: 26 sie 2005, 06:39
Auto: RX8 z z32se
Postprzez zibi626 » 10 maja 2011, 09:33
U mnie również była nieszczelność, było słychać jak czynnik ucieka więc trzeba było spawać i pomogło.
Od: 28 gru 2006, 18:54
Auto: Były:
Mazda 626 Cronos 2.0 16V '95 LPG BRC24,Mazda Xedos 9 2,5 KL A/T '94 LPG BRC56 :(
Jest
Honda Stream 2.0 iVTEC '01 BRC24
