Problemy ze światłami, reflektorem, żarówkami – GE
Postprzez kamil75 » 11 lis 2008, 12:01
padło mi prawe przednie światło (nie działa nic, ani mijania, pozycyjne, drogowe) – sprawdzałem, nie ma wogóle napięcia w kostce. Wcześniej światło raz działało raz nie, jak się poruszało kabelkiem przy żarówce to załapywało, wczoraj przypadkiem zrobiłem zwarcie kabelków przy żarówce i od tego momentu nie działa. Wygląda więc na bezpiecznik i tu moje pytanie – przejrzałem forum, ściągnąłem sobie nawet instrukcję "naprawa instalacji elektrycznej mazda 626" ale nigdzie nie znalazłem, żeby były osobne bezpieczniki dla prawego i lewego światła. Czy od zwarcia mógł paść przekażnik ?
Pozdrawiam.
Od: 6 sie 2008, 07:43
Auto: Mazda 626 GE 1.8 '95
Postprzez Speed » 11 lis 2008, 13:03
bardzo mozliwe ze padl ale powinien tylko od tych swiatel co zrobiles zwarcie , i nie musi byc osobny bezpiecznik bo mogl nadpalic , sprawdz wszystkie
Radek
CUP 2014 miejsce 1
CUP 2013 miejsce 1
Od: 16 kwi 2008, 22:05
Postprzez kamil75 » 12 lis 2008, 08:42
no właśnie, problem w tym, że namierzyłem tylko wspólne dla obu świateł bezpieczniki a nie mam pojęcia czy są jakieś osobne, na każde światło :( A drugi reflektor świeci bez zarzutu.
Postprzez qbass » 12 lis 2008, 14:17
kamil75, bezpiecznik jest wspólny w obu światłach. Sprawdź dobrze styki w kostkach, bo są albo upalone, albo poważnie skorodowane.
Od: 27 kwi 2007, 09:39
Auto: MX-6 GE KL
Postprzez wolly1987 » 20 lut 2009, 21:11
Mam pytanko odnosnie mazdy 626 r.1994. Jak wymienia sie zarówki postojowe i jaką zarówke kupic. Chodzi mi oto co powiedziec sprzedawcy w motoryzacyjnym aby ja kupic. Wiem ze to pewnie głupie pytanie ale jest to moje pierwsze auto i jestem zielony w tym temacie.
Dziekuje za odpowiedz i pozdrawiam.
Od: 19 lut 2009, 21:11
Auto: Mazda 626 1.8 Hatchback-pozostał sentyment
Ford Focus 1.6 Sedan- Może byc:)
Szukam Mazda 6 Pb
Postprzez Omiot » 20 lut 2009, 21:15
jak się wymienia niestety nie pomoge bo nie pamiętam :( ale żaróweczke to kupój W5W
Od: 20 lut 2009, 20:54
Auto: Xedos 6 2.0
Postprzez wolly1987 » 20 lut 2009, 21:18
dzieki za pomoc:) a nie pamietasz moze czy trzeba demontowac reflektor?
Szukam Mazda 6 Pb
Postprzez Omiot » 20 lut 2009, 21:20
nie chce pisać głupot ale znając siebie raczej bym go nie wyciągał <lol>
Auto: Xedos 6 2.0
Postprzez wolly1987 » 20 lut 2009, 21:23
rozumiem :) dzieki
Szukam Mazda 6 Pb
Postprzez chudy » 20 lut 2009, 21:37
wolly1987, Na wstępie proszę Cię o zapoznanie się z regulaminem i poprawne nazywanie tematów co pozwoli Ci uniknąć przenoszenia ich do kosza. Jako że jesteś nowym forumowiczem temat poprawiłem. Co do wymiany żarówki – nie musisz demontować lampy :)
Od: 30 sty 2005, 11:07
Auto: Xedos CA KF i Pastuch B3 :)
Postprzez Casper2201 » 8 gru 2009, 10:06
Witam,zakupiłem wczoraj MAZDE 626 Cronos i bardzo nisko mi świecą światła,próbowałem je troche podnieś ale udało mi się to tylko z prawym reflektorem,lewego nie moge wyregulować,czy jest możliwość naprawienia tej usterki? czy moze musze kupić całą nową lampe. POZDRAWIAM!!! ;)
Mazda 626 CRONOS
2,0 L
Od: 8 gru 2009, 09:32
Auto: Mazda626 CRONOS poj.2,0L 1995r
Postprzez markmas » 8 gru 2009, 10:49
Oczywiście że jest – na stacji diagnostycznej lub w jakimś warsztacie gdzie mają sprzęt do tego. Na oko to sobie możesz.... :P Oszczędzisz 20 zł i będziesz oświetlał gwiazdy, nie mówiąc już o innych z przeciwka.
Od: 17 cze 2008, 22:48
Auto: 323 BG 1.6 16V
626 GV 2.2i 12V
Postprzez Lesiu » 8 gru 2009, 12:23
ja sobie sam wyregulowałem według własnego uznania a jak pojechałem na przegląd i mi sprawdzali ustawienie świateł to okazało się że wszystko jest ustawione prawidłowo :)
stajesz ze 2 metry od ściany i kręcisz żeby światła świeciły w jednej linii mniej więcej na wysokości maski, na drogę, sprawdzasz czy świecą dobrze, czy nie rażą, najwyżej poprawka i powinno być OK :)
Ostatnio edytowano 31 lip 2011, 15:35 przez Lesiu, łącznie edytowano 1 raz
Od: 1 gru 2005, 11:29
Auto: 323F BA Z5 :] '96
Postprzez markmas » 8 gru 2009, 12:57
Lesiu napisał(a):mniej więcej na wysokości maski
Gratuluję :P
Nie twierdzę że nie można tego zrobić samemu. To tego potrzebny jest klucz, trochę wiedzy i dobrze wypoziomowane podłoże. Mi się po prostu nie chcę kombinować i wolę poświecić marne 20zł (często nawet za free) i mieć św spokój. Kolega Casper chyba nawet nie wie gdzie i w którą stronę kręcić.... Osobno się ustawia drogowe i mijania. Kręcąc wszystkimi możliwymi śrubkami tylko pogarsza się sprawę...
Żeby nie było, że tylko się czepiam :P najlepiej jest ustawić samochód 5m od ściany, zmierzyć wysokość świateł od ziemi, odjąć 1/8 i dopiero ustawiać linię na ścianie.
626 GV 2.2i 12V
Postprzez prezes83 » 8 gru 2009, 13:01
markmas napisał(a):najlepiej jest ustawić samochód 5m od ściany, zmierzyć wysokość świateł od ziemi, odjąć 1/8 i dopiero ustawiać linię na ścianie.
Nie żebym się czepiał :P są różne szkoły;) z tego co pamiętam staje się jak najbliżej ściany, zaznacza linie światła, cofa 5m i ustawia światła tak by linia światła była 5cm niżej ;)
http://www.poomoc.pl
Prowadź z wyobraźnią!
Od: 10 lip 2008, 15:07
Auto: Służbowe
Saab 9-5 SportKombi ARC 2.3t
626 GE FP
Postprzez markmas » 8 gru 2009, 13:19
I tak też można :)
Osobiście jestem trochę cięty na "samoregulatorów". Jeżdzę trochę zarówno w mieście jak i poza nim i pip pip mnie trafia jak co drugi/trzeci oświetla niebo, a przy okazji mnie...
Swoją drogą skupiłem się na innym problemie. Casper2201. Jeśli masz ustawiane światła za pomocą silniczka (a pewnie tak masz), to ustawiasz na "0", postępując z powyższą instrukcją kręcisz tylko śrubą na silniku. Żadnej innej nie waż się dotykac ;P
626 GV 2.2i 12V
Postprzez Lesiu » 8 gru 2009, 13:26
ja mówię jak ja robiłem i wcale nie twierdze że zrobiłem to w prawidłowy sposób ale światła ustawione mam dobrze, klucz? u mnie wystarczył śrubokręt gwiazdka
Ostatnio edytowano 31 lip 2011, 15:33 przez Lesiu, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez markmas » 8 gru 2009, 13:37
Lesiu napisał(a):klucz?
Będzię się czepiał no <lol>
Klucz – nasadowa długa 8 (z tego co pamiętam). Śrubę masz przystosowaną pod klucz jak i pod śrubowkręt :) Z racji tego, że w krzyżyk lubi skorodować, osobiście preferuję klucz :)
Dla mnie to możecie sobie młotkiem wysokość świateł ustawiać (NMSP) <glupek2> Ważne, żeby było dobrze :)
626 GV 2.2i 12V
Postprzez Lesiu » 8 gru 2009, 13:44
filozofia stosowana .......... Pff
Postprzez Grzyby » 8 gru 2009, 14:47
markmas napisał(a):Jeśli masz ustawiane światła za pomocą silniczka (a pewnie tak masz),
Nie masz. Cronosy nie miały elektrycznej regulacji.
Są 3 możliwości.
Reflektor oryginalny od Cronosa (zintegrowany z kierunkiem)
Reflektor europejski bez elektrycznej regulacji
Reflektor europejski z elektryczną regulacją
d.pa
Od: 3 paź 2004, 22:09
Auto: BMW 318d Touring '04
Peugeot 508 Hybrid4 '13
Suzuki Aerio 2.3l LPG '06
Fiat Doblo 1.6 16V '01
Dacia DV 1.6 LPG '14
Burstner Amara 535TK
