Mazda 626 GE – kontrolka ładowania akumulatora
Postprzez Vlad24 » 7 mar 2010, 21:58
podłącze się do tematu. U mnie natomiast kontrolka w ogóle się nie zapala. Po odpięciu kostki od alternatora i podłączeniu masy na kabelek L kontrolka pali się. Ładowanie przy pełnym obciążeniu 14,4V. Wiadomo że problem w alternatorze, ale co dokładnie dolega i jak długo jeszcze będzie ładował.
Od: 21 lut 2010, 03:12
Postprzez marimart81 » 7 mar 2010, 22:39
u siebie w GE też tak miałem kolego z tą kontrolką ,jeżdziłem bo jeżdzilem jedyne co mnie wkurzało to to,że nie wiedziałem czy jest ładowanie czy go nie ma bo przecież kontrolka się nie zapalała więc postanowiłem (po trzech latach takiej jazdy) naprawić alternator po naprawie wszystko bylo ok .Wymieniane w nim nie wiem co bylo ale jeśli chcesz to moge się dowiedzieć bo robił to mój znajomy a pochodzić to Ci pochodzi taki alternator tylko,że nie będziesz wiedział w którym momencie jest coś z nim nie tak
Od: 24 gru 2008, 23:08
Auto: xedos 6 2.0 V6
Postprzez Vlad24 » 7 mar 2010, 22:57
jak by nie sprawiło ci to problemu to bardzo chętnie. Nie chciałbym wymieniać całego alternatora, wizualnie trochę zasyfiony od spływającego oleju z pod pokrywy, ale to już jakiś czas temu naprawione.
Postprzez angelhod » 4 sie 2010, 12:00
hejka
od kilku dni pali mi się kontrolka od ładowania, akumulator mam dosc swieży (kilka miesięcy) wciąż pokazuje się on na zielono ;)
sprawdzałem ładowanie na klemach i oscyluje ok 14.50 – 14.75 na włączonych odbiornikach
i teraz pytanie jak i czy wogóle mogę stwierdzić bez wyciągania alternatora czy to jego wina czy może coś na kablach?
pasek kilka dni temu mi zapiszczał.... ale tak z pół minuty... zrobiłem ok 450km i nastepnego dnia właśnie się zaświeciła kontrolka
pasek już naciągnąłem ale bez rezultatów
z góry dziękuję za sugestie
Mazda 626 Cronos 1995 PB/LPG
Od: 5 wrz 2009, 12:23
Postprzez frankiliki » 4 sie 2010, 18:28
sprawdz wtyczki prz alternatorze mialem taki sam problem
Zyj tak by po twojej smierci wszyscy sie nudzili...
Od: 6 gru 2009, 12:59
Auto: Mazda 626 CRONOS 2.0 16v 93r
Postprzez wojtek79 » 4 sie 2010, 19:25
Wyciągnięcie alternatora to nie taka straszna robota, wczoraj zajeło mi to dokładnie niecale 10min. Jeżeli nie chcesz wyciągac to sprawdz przewody jak pisze kolega wyżej. Tak jest jedna kostka i przewód przykręcony śrubką na klucz 12 albo 13. Przewód ten jest w plastikowej obudowie zamykanej na zatrzask. Odkręc go przeczyśc posmaruj pastą miedziową sprawdz jak wygląda wtyczka. jeżeli Ci to nie pomoże nie ominie cie wyciągnięcie alternatora. ale sprawdz też pobó prądu na zgaszonym silniku i wyłączonych odbiornikach, włącz też alarm jeżeli go masz.
SPRZEDAM CZĘŚCI DO MAZDY 626 GE 1.8 16V
tel: 504-096-262
gg: 10464071
email: wojtek.skie@aol.pl
Od: 8 lut 2010, 16:21
Postprzez frankiliki » 4 sie 2010, 22:26
wojtku jak wyciagnales alternator w 10 min??daj jakos fotorelacje bo naprawde szczeka mi opadla jak to uczyniles?? a tak pozatym to pytanie OT jak seobie radzicie z woda ktora chlapie na alternator podczas ulewy?? Gdy wjade w wieksza kaluze prawym kolem to na kilka sekund przygasaja mi kontrolki. jest jakis patent zeby odizolowac alternator??? ;bo jednak umiejscowiony jest on w dosc niefortunnym miescu
Postprzez wojtek79 » 5 sie 2010, 09:04
Jeżeli znajde chwile czasu to zrobie zdjecia i opisze jak i co robiłem krok po kroku.
Tak w skrócie:
Odkręciłem śrubke naciągającą pasek ( klucz nr 12 )
Póżniej od spodu odkręciłem jeden przewód od alternatora ( klucz nr 13 )
Odpiąłem kostke ( bez klucza ;) )
Odkręciłem śrube na której trzyma się alternator od spodu ( klucz nr 14 )
Póżniej od góry odkręciłem od "kielicha" przewód od wspomagania żeby zrobic miejsce
Ten plaskownik na którym sówa sie alternator i reguluje się naciąg paska popchnołem w dół żeby nie przeszkadzał
No i alternator wyciągałem górą, fakt jest ciasno ale trzeba kręcic alternatorem żeby wszedł w to swoje miejsce :–)
Aaa i jeszcze odkręcałem którąś kostke przykręconą do kolektora ssącego bo przeszkadza przy wyjmowaniu alternatora.
Postaram się wieczorem wrzucic zdjecia i opis.
tel: 504-096-262
gg: 10464071
Postprzez angelhod » 5 sie 2010, 12:00
dzieki wielkie za podpowiedzie.... juz sie bioreza te kabelki.... ta kostka odpinana od gory jest mokra w srodku.... tzn wilgotna
zaraz zobacze czy uda mi sie dostac do tego przykrecanego na dole...
co do fotek z wyciagania aternatora to nawet jesli (mam nadzieje) ja nie bede musia go wytargac to beda zlotem dla potomnych :) :) :)
Postprzez angelhod » 6 sie 2010, 15:32
hmm narazie bez rezultatow... tzn sprawdzilem tylko ta wtyczke
cos mi smierdzi ze to bedzie chodzilo o regulator napiecia.... czyli bedzie trzeba wywalic alternator
Postprzez wojtek79 » 6 sie 2010, 17:16
Wyciągaj go śmiało naprawde niema z tym dużo roboty, dasz go do sprawdzenia wymienisz to co potrzeba bedziesz miał spokuj na kailka lat, przez ten czas od kiedy założyłeś ten temat to juz dawno doszedł byś do tego co jest nie tak, tylko musisz wyciągnąc alternator. niestety nie zdążyłem zrobic zdjęc z braku czasu ale jak coś to pisz na PW albo dzwoń tel podany jest niżej.
tel: 504-096-262
gg: 10464071
Postprzez angelhod » 7 sie 2010, 11:10
wiem ... ale bez kanalu chyba sam tego nie zrobie... ale wiem to musze go wytargac....
Postprzez wojtek79 » 9 sie 2010, 18:58
Kanał nie potrzebnu. podnies auto na lewarku zabezpiecz zebu nie spadło i wejdz pod samochod. od spodu masz tylo jedną śrubke jedną kostke i przewod przykręcony nakrętką. Leżenia dosłownie 3min.
tel: 504-096-262
gg: 10464071
Postprzez Casper2201 » 24 paź 2010, 10:15
Witam serdecznie i sorki za wcinke <zawstydzony>
mam pytanko,w jaki sposób wyjąć alternator z MAZDY 626 Cronos 2L?
odkręciłem z mocowania i napinacza ale niema żadnej takiej szczeliny przez którą bym mógł go wyjąć,proszę o odp.muszę wymienić szczotki.
POZDROWIONKA!!!!! ;)
----Edit----
Owieczka Zbłądziła
Przenoszę do : GE
Mazda 626 / MX-6 / Cronos 1992–1997
Pozdr CezaR
Mazda 626 CRONOS
2,0 L
Od: 8 gru 2009, 09:32
Auto: Mazda626 CRONOS poj.2,0L 1995r
Postprzez CezaR83 » 8 lis 2010, 14:45
Proszę tutejszego moda o przeniesienie, bo z Panelu mogłem jedynie wydzielić Nowy temat, Sorry!
Od: 26 lip 2008, 16:47
Auto: Była: M3 BK A+ 1.6 MZCD
Jest: BP eSkyX AT FWD Takumi
Postprzez siegu » 10 lis 2010, 15:39
Połączone ;)
Od: 27 sie 2007, 17:08
Auto: RX8 HP
626 GF FS
Infiniti M37x
Mitsubishi Colt Cz3
Postprzez BENY626 » 9 maja 2012, 10:44
Od wczoraj w mojej Mazdzie 626 GE '94r delikatnie świeca się kontrolki ładowania oraz ta od kontroli świateł, co pokazuje kiedy sie np. żarówka przepali. Kontrolki te świecą znacznie słabiej niż normalnie. powiedzmy na 1/3 normalnej jasności. W słońcu wręcz nie jest to zauważalne. Dopiero wieczorem mocno widać. Świecą one mocniej na luzie, po przygazowaniu niemal całkiem gasną.
Co może byc przyczyną?
Ostatnimi czasy nic nie robiłem przy aucie.
Akumulator ma kilka miesięcy.
Nie zauważyłem żadnego spadku mocy, nieprawidłowego zachowania auta.
Żarówki świeca normalnie.
Kontrolka ręcznego działa poprawnie – tu tylko dla pokazania różnicy w jasności.
Od: 14 wrz 2006, 07:34
Auto: Mazda 626 GE Liftback 1840 '94
Postprzez noxes » 9 maja 2012, 14:04
Sprawdź jakie masz ładowanie.
Sprzedam części;
Mazda xedos 6 v6
Mazda 626 1.8-2.0
Od: 19 gru 2009, 21:23
Auto: AUDI A4 B6 1.8T
Postprzez zadra » 9 maja 2012, 14:09
Ja również proponuje sprawdzić poprawność pracy alternatora.
Historie mojej młodości :
Od: 27 cze 2007, 17:07
Auto: HONDA civic VIII
Postprzez Sputnik1 » 9 maja 2012, 14:14
Przy okazji, chciałem zapytać czy macie czynną kontrolkę otwartych/niedomkniętych drzwi ?
Od: 27 lis 2011, 14:37
Auto: Poczciwa Honda :)
D15Z3
