Podgrzewane fotele 626 GE
b2 napisał(a):jakieś kable w fotelach
według oficjalnej specyfikacji kabel (powinien być żółty) w żółtej otoczce jest kablem sterującym poduszką powietrzną. Znajduje się pod siedzeniami kierowcy i pasażera.
Ja mam pod fotelem kierowcy jeden taki. Pod pasażerem są dwa – jeden żółty a drugi czarny – ten drugi nie wiem do czego jest. Też z początku miałem nadzieję, że to podgrzewane siedzenia... ale cóż – mówią, że od tego hemoroidy...
Szukają przyczyn braku ogrzewania foteli doszedłem do etapu sprawdzania włączników. Wcześniej zmieniłem bezpiecznik i ruszył prawy fotel (dioda na włączniku ok, grzanie ok). Lewy czyli kierowcy nadal nic. Rozebrałem lewy włącznik i okazało się, że tam nawet diody nie ma więc nie ma się co palić. Chciałem rozebrać prawy żeby je zamienić miejscami jednak okazało się, że mają trochę inną budowe (inaczej styki wchodzą) i nie pasują. Dłubiąc przy włącznikach rozebrałem je i teraz nie mogę złożyć bo tam wszystko jest ruchome i mi się rozlatuje. Postanowiłem poszukać nowych włączników żeby być pewnym, że oba działają i udało mi się znaleźć prawie identyczne i pasujące na wymiar. Niestety mają inne połączenie tzn też 3 blaszki odchodzą ale nie połączę już ich ze oryginalną taką białą kostką. Postanowiłem więc zrezygnować z kostki i przewody podłączyć bezpośrednio do nowego włącznika.
Sam włącznik wygląda tak:
Niestety blaszki mają jedynie oznaczenia cyfrowe np 1, 6... A kable idące do włącznika mają różne kolory: jeden jest czarny a dwa chyba dwukolorowe (biało-zielony i żółto niebieski ale nie dam głowy bo nie zapisałem sobie i mogłem coś pomieszać).
Jak powinienem je połączyć? Tzn przykładowo czarny do 1, zielony do 6 itp
Dzięki za info
ps. Badając miernikiem napięcie na kablach zauważyłem, że w działającym fotelu są dwie kombinacje kabli, które dają napięcie 12v a w lewym fotelu tylko przy jednej kombinacji jest prąd. Czy to ma tak być?
Laikiem elektroniczym jestem więc sorka jeśli niektóre pytania są głupie
EDIT:
Po 2 spalonych bezpiecznikach doszedłem do kombinacji, która chyba działa
Oba włączniki prawidłowo działają tzn dioda zapala się i gaśnie w odpowiednich pozycjach i fotel pasażera grzeje. Fotel kierowcy nadal nie grzeje albo jest to tak słabe grzanie, że ja go nie potrafię odróżnić od ogrzania fotela własnym ciałem
Tak wygląda podłączony włącznik pasażera
kolory – liczby:
czarny 1
żółtobiały 6
niebiesko zielony 4
Oba podłączyłem tak samo...
Czy ktoś może potwierdzić czy dobrze podłączyłem ?
Dzięki za info
EDIT:
kolory – liczby:
czarny 1
żółtobiały 6
niebiesko zielony 4
- Od: 19 wrz 2008, 22:21
- Auto: Mazda 3 BK 2004 1.6 sedan benzyna
Napewno masz pod siedzeniem kable do podpięcia ogrzewania. Jak już gdzieś pisałem jedna z genialności mazdy polega na tym że każde auto które nie posiada jakiegoś wyposażenia jest przystosowane do jego podpięcia.
jakby co, to moje gadu – 12586745
- Od: 22 cze 2010, 11:47
- Auto: Mazda 626 GE 2.0 16V FS 1993r.
A to czasem nie jest kostka do el. sterowania fotelem kierowcy? Ja również ją mam,ale nie jestem pewien do czego ona...no bo skoro do podgrzewania fotela to jeszcze musi być miejsce "firmowe" na włącznik podgrzewania...
- Od: 28 gru 2006, 19:54
- Auto: Były:
Mazda 626 Cronos 2.0 16V '95 LPG BRC24,Mazda Xedos 9 2,5 KL A/T '94 LPG BRC56 :(
Jest
Honda Stream 2.0 iVTEC '01 BRC24
heh, a u mnie nie ma takiego wyprowadzenia... mam tylko do elektrycznie sterowanego fotela wyprowadzeniem. Co dziwne z kostki instalacji wychodza cztery kable, a z kostki fotela już sześć
czyż by było w tym fotelu coś ukryte?
Sprzedam części;
Mazda xedos 6 v6
Mazda 626 1.8-2.0
Mazda xedos 6 v6
Mazda 626 1.8-2.0
noxes napisał(a):heh, a u mnie nie ma takiego wyprowadzenia... mam tylko do elektrycznie sterowanego fotela wyprowadzeniem. Co dziwne z kostki instalacji wychodza cztery kable, a z kostki fotela już sześćczyż by było w tym fotelu coś ukryte?
moze jest ukryte podgrzewanie?
- Od: 23 kwi 2009, 01:21
- Auto: Mazda 626 GE 2.0 SPECIAL 97
Do podgrzewania foteli potrzebne fotele z matami, przekaźniki, włączniki (koło ręcznego orginalnie montowane). Jeżeli na jakiś rynek nie przewidywano podgrzewania foteli nawet w opcji to nikłe szanse na instalację położoną "na zapas".
"... prędkość była ok, to zakręt był za wąski..."
Wtaj
Jak rozwiązałeś ten problem. U mnie też nie grzeje lewy fotel, wyłącznik jest spalony, ale to nie tylko to, bo po zamianie nie działa
Ostatnio edytowano 14 lip 2012, 18:36 przez mario13, łącznie edytowano 1 raz
- Od: 29 lut 2012, 19:12
- Auto: Mazda 3 BK 1.6 benzyna
