Do jakiego roku montowano antenę na przednim słupku?(626 GE)
Postprzez qlesh » 30 lis 2006, 21:50
Ciekaw jestem czy jak wlacze sobie muze z plyty to ta antena by sie schowala? :) ale mam problem nie? hahaha
Od: 10 lut 2005, 02:28
Auto: matyczna ośmiobiegowa
Postprzez alf28 » 30 lis 2006, 22:37
waldii napisał(a):
qlesh napisał(a):Ktore rozwiazanie lepsze pod wzgledem oporu powietrza?
jedno i drugie rozwiazanie bylo dobre.W jednym i drugim przypadku opor powietrza wynosil Cx 0,005 :P
lepszu słupek bo jest regulaca Cx.antenka do połowu i Cx 0,0025 <lol>
Od: 1 lip 2006, 09:20
Auto: 6 2.0i . i 323f BA z5
Postprzez viru » 30 lis 2006, 22:49
Wspomnieliście że w 626 się zmieniała deska rozdzielcza. W którym roku i co się zmieniło? Jakoś nigdy na to nie trafiłem.
Od: 25 cze 2006, 10:15
Auto: 626 GE '95 (1.8 FP)
Postprzez qlesh » 30 lis 2006, 23:00
Chyba od 95. W innym miejscu jest zegar na desce i chyba dwie poduszki sa, jesli sie nie myle. Popatrz po ogloszeniach mazd 626 do sprzedazy, sa zdjecia ze srodka, tam widac roznice
Ostatnio edytowano 3 maja 2010, 00:00 przez qlesh, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez waldii » 1 gru 2006, 22:25
tak ale antena ma cztery teleskopki wiec na jednym wysunietym jest zaledwie <glupek2> hmm ma ktos kalkulator??? :P
A deska chyba w 95r sie zmienila.Raczej kosmetyczne poprawki no i poducha druga sie pojawila.Doszly tez dotykoweprzyciski od nawiewu(ani jednej linki,wsio elektrik) i chyba zniknela tez linka do szybkosciomierza.
waldii
Postprzez qlesh » 1 gru 2006, 22:37
waldii napisał(a):ale antena ma cztery teleskopki wiec na jednym wysunietym jest zaledwie
To ta antena umie sie nie wysuwac cala? Wg mnie opor jaki ona stawia jest naprawde maly bo znajduje sie z tylu, w tzw tunelu aerodynmicznym i raczej nie ma zadnego znaczenia. Na pewno widzicie tylna szybe sucha jak jedziecie w deszczu powyzej 60km/h. Uwielbiam to :)
waldii napisał(a):Doszly tez dotykoweprzyciski od nawiewu(ani jednej linki,wsio elektrik) i chyba zniknela tez linka do szybkosciomierza.
Ktore przyciski masz na mysli? Jakie dotykowe... tzn?
I jak jest sterowany szybkosciomierz?
Postprzez viru » 2 gru 2006, 09:10
Faktycznie, na fotkach z roczników 96 już widać nową deskę.
qlesh, koledzy raczej żartują z tym oporem anteny :D
waldii, przed liftingiem też nie było linek przy nawiewach, temperaturą steruje silniczek.
Postprzez qlesh » 2 gru 2006, 09:20
viru napisał(a):koledzy raczej żartują z tym oporem anteny
Wiem ze te wartosci sa z kosmosu, przeciez skad by to wyliczył? <hahaha>
Postprzez waldii » 3 gru 2006, 22:43
viru napisał(a):waldii, przed liftingiem też nie było linek przy nawiewach, temperaturą steruje silniczek.
raczej wydaje mi sie,ze wsio elektrik oprocz temperatury.po 96r temp tez ele
qlesh napisał(a):Ktore przyciski masz na mysli? Jakie dotykowe... tzn?
przyciski do zmiany nawiewu.Po 96 dotykasz a przed wciskasz :P A szybkosciomierz na kabelku,bz linki
waldii
Postprzez viru » 4 gru 2006, 09:47
waldii, no to ja mam cos inaczej ;) Jak przesuwam temperature to idzie bardzo lekko i slysze silniczek (jak jest cicho w aucie i silnik nie chodzi).
Postprzez waldii » 4 gru 2006, 21:58
viru
a jaki masz roczek autka??94 juz chyba mialy
waldii
Postprzez viru » 5 gru 2006, 09:57
Ja mam 95, wiec sie wszystko zgadza ;) Zmyliłeś mnie, bo wcześniej napisałeś że po 96 dopiero linki zlikwidowali.
Postprzez pablo1973 » 5 gru 2006, 16:15
Moja Mazda ma antenę na dachu 626 GE
Od: 11 lis 2005, 23:01
Auto: 626 GE FS 2,0 '92 LPG SGI
Postprzez waldii » 5 gru 2006, 21:26
viru napisał(a):wiec sie wszystko zgadza
sam nie wiem dokladnie kiedy to zmieniali.Na pewno w 93 jest na lince.Takze viru jestesmy szczesliwymi posiadaczami bezlinkowych autek :D Reszta to padlinki <lol>
waldii
Postprzez Barti » 23 gru 2006, 00:13
Mam 626 HB z `97 i ma el. antenę w tylnym błotniku. Niestety nie działa jak powinna. Niby chodzi ale nie wysuwa się, ani nie chowa w całości. Słychać silnik itd. Wysuwa się codziennie po kawałeczku wyżej i wyżej i wyżej, i nie chce się schować :–)
Od: 22 gru 2006, 23:37
Auto: 626 GE
Postprzez waldii » 23 gru 2006, 17:37
Barti
http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?t=28497
a jak tam nie znajdziesz to jeszcze masz opcje szukaj.Bylo przerabiane kilka razy.Najpewniejszy sposob naprawy to rozebrac,wyczyscic i nasmarowac WD40.
waldii
Postprzez VeryCoolMan » 2 maja 2010, 22:13
NO to odgrzewamy schabowego, <lol> a jak to jest Pany jeśli chciałbym zamontować sobie w prawy tylny błotnik tak jak to w niektórych modelach jest antenke elektryczną bo mam w lewym przednim słupku zwykłą, to jest tam miejsce jakoś fabrycznie przystosowane że tylko przewiercić dziure w karoseri "wiem wiem szkoda" i wszystko spasuje?
マツダ永遠に
Od: 10 lip 2006, 13:10
Auto: Xedos 9 TA 2,5v6
Postprzez zibi626 » 3 maja 2010, 10:10
Czy ktoś orientuje się czy antena el. z Xedosa podejdzie do GE? Albo jakie anteny z innych modeli podejdą do GE :)
Od: 28 gru 2006, 18:54
Auto: Były:
Mazda 626 Cronos 2.0 16V '95 LPG BRC24,Mazda Xedos 9 2,5 KL A/T '94 LPG BRC56 :(
Jest
Honda Stream 2.0 iVTEC '01 BRC24
Postprzez Speed » 3 maja 2010, 16:21
zibi626 napisał(a):Czy ktoś orientuje się czy antena el. z Xedosa podejdzie do GE? Albo jakie anteny z innych modeli podejdą do GE :)
Jesli masz stara antenę el. to napewno z 626 anglik tak samo z MX-6 i tez nie powinno byc problemu z xedosa , stara antena potrzebna jest do zabrania mocowania anteny bo jest inne , chodzi o blaszke ktora sie przykreca do srodka bo kazdy wersja ma inna a antena jest ta sama
Radek
CUP 2014 miejsce 1
CUP 2013 miejsce 1
Od: 16 kwi 2008, 22:05
Postprzez Paweł27 » 5 maja 2010, 20:58
powinna pasować bo ja brałem od 323 z rok.96 i pasowała do mx-6
Od: 21 wrz 2007, 16:32
Auto: MX-6
