Centralny zamek 626 GE – pytania, problemy, usterki
Postprzez Soluks » 8 maja 2008, 00:04
w niektórych mazdach drzwi kierowcy zamykają się zawsze bo nie ma tam siłownika który by to robił (cięcia budżetowe Mazdy) – Ty zamykasz i otwierasz własną siłą (kluczykiem), wiec coś musi nie łączyć w przejściu drzwi karoseria. sciągnij gume i sprawdz wszystkie kable czy nie są w jakiś sposób przełamane może być też ten czujnik w drzwiach kierowcy, który wyczuwa czy zamykasz lub otwierasz drzwi z kluczyka w najgorszym przypadku centralka się konczy ( przekaźniki).
ale w Twoim przypadku najprawdopodobniej zamek w drzwiach kierowcy już pada
http://www.youtube.com/watch?v=yormhej1TKs
Od: 11 maja 2007, 20:30
Auto: Xedos 6 2.0 V6 CA KF
Postprzez Hugo » 8 maja 2008, 06:40
Tak pewnie będzie u mnie, czyli w drzwiach kierowcy nie ma siłownika, bo nie słyszę żeby siłownik zamykał drzwi. Co mówisz? Psiknąć jakimś WD-40 itp. do zamka? Już dawno bym to zrobił, ale boję się żeby nie spaliła się ta żaróweczka podświetlająca zamek.
Pozdrawiam Hubert
Od: 17 kwi 2008, 06:34
Postprzez arkadiusz.pm_qqs » 8 maja 2008, 07:12
Miałem podobny problem. Przyczyna leżała w sypiącym się alternatorze, przez co rozładowywał się akumulator, który miał za mało "prundu" by ruszyć siłownik w drzwiach od strony pasażera.
Dodam, że od strony pasażera za każdym razem central działa bezbłędnie (tzn. zamyka wszystko co powinien).
uj nie doczytałem i gafę żem palnął
Ostatnio edytowano 8 maja 2008, 08:57 przez arkadiusz.pm_qqs, łącznie edytowano 2 razy
Od: 14 sty 2008, 15:36
Auto: 626 GC 2.0i FE-EGI coupe '86
Postprzez Grzyby » 8 maja 2008, 07:40
Soluks napisał(a):coś musi nie łączyć w przejściu drzwi karoseria. sciągnij gume i sprawdz wszystkie kable czy nie są w jakiś sposób przełamane
przede wszystkim – sprawdź czy wtyczka dobrze siedzi oraz czy styki w niej nie zaśniedziały.
Miałem te same objawy i właśnie zaśniedziałe styki w tej wtyczce łączącej drzwi z resztą były powodem.
d.pa
Od: 3 paź 2004, 22:09
Auto: Peugeot 508 Hybrid4 '13
Suzuki Aerio 2.3l LPG '06
Fiat Doblo 1.6 16V '01
Dacia DV 1.6 LPG '14
Burstner Amara 535TK
Postprzez AmRoZ » 8 maja 2008, 07:56
U mnie jest tak samo tyle że nie próbowałem kilka razy ... tylko po razie i jest identycznie drzwi od kierowcy otwierają tylko je, a jak otwieram wszystkie inne to centralny od razu otwiera wszystko ...
Wiec też będe musiał nad tym popracować i jeszcze powiedzcie mi jedno jak jest w Xedosach jak siedzisz w środku jest jakiś guzik który zamyka wszystkie drzwi blokuje je ?
Od: 30 kwi 2008, 12:28
Auto: Mazda Xedos 6 2.0 92'
Postprzez Soluks » 8 maja 2008, 10:38
AmRoZ napisał(a):jak jest w Xedosach jak siedzisz w środku jest jakiś guzik który zamyka wszystkie drzwi blokuje je ?
tylko przełącznikiem z drzwi kierowcy możesz wszystkie zamknąć innej możliwości nie ma
Postprzez AmRoZ » 8 maja 2008, 11:08
Hmmm czyli jak zablokuje swoje drzwi to wszystkie powinny sie zablokować .. hmm ale dziwne bo skoro centralny nie zamyka i nie otwiera wszystkich od kierowcy to myslisz ze tak zadziała ... nic dopiero to za tydzien będe mógł sprawdzić
Postprzez Hugo » 8 maja 2008, 12:37
Grzyby napisz proszę dokładniej, o którą wtyczkę chodzi.Na przejściu drzwi kierowcy – przedni słupek? Jest dostępna pod deską rozdzielczą od strony kabiny?
Pozdrawiam Hubert
Postprzez Grzyby » 8 maja 2008, 12:39
Chodzi o tą pomiędzy zawiasami drzwi. Wtykana jest od zewnętrznej strony auta – musisz odciągnąć tą gumową uszczelkę żeby się do tego dobrać.
Ja po paru próbach zdjąłem drzwi hahaha
Ale do tego 2 osoby są konieczne :)
Bez zdejmowania ich też się da :)
d.pa
Postprzez pawelMX6 » 11 maja 2008, 19:58
Spokojnie da się wyciągnąć wtyczkę bez zdejmowania drzwi, wystarczy tylko podważać śrubokrętem. U siebie miałem dokładnie to samo i wina leży ewidentnie po stronie właśnie wtyczki. Ja mam o tyle problem, że muszę wymienić kilka wsuwek, ponieważ guma nie była naciągnięta na wtyczkę i musiała wilgoć podejść co spowodowało ich całkowite spalenie...
Tak to u mnie wygląda:
http://img156.imageshack.us/img156/9974/p5112737vg0.jpg
http://img514.imageshack.us/img514/9007/p5112735eu2.jpg
http://img337.imageshack.us/img337/5286/p5112733de6.jpg
Także trzeba pilnować tej gumy aby była dobrze naciągnięta i porządnie uszczelniała całe połączenie.
Od: 12 sie 2007, 21:10
Postprzez AmRoZ » 12 maja 2008, 06:39
Słuchajcie a w drzwiach od kierowcy jest pod przyciskami do otwierania szyb guzik LOCK do czego on jest odpowiedzialny ? bo wydawać by się mogło że do właśnie zamykania i otwierania drzwi ale czy na pewno bo u mnie nie działa to ;) a bynajmniej w trasie nie zauwazyłem żeby to coś zrobiło
Postprzez Silas » 12 maja 2008, 07:06
najprawdopodobniej ten guzik odpowiada za blokowanie możliwości otwierania szyb. no przynajmniej w mojej 626 mam taki pstrycek :) wsiądz do auta odpal, wciśnij lock i próbuj otwierać drzwi nap. z tyłu
A W Czernobylu Wiosna: Trawka Się Czerwieni, A Ptaszki Wesoło Podszczekują...
Od: 29 paź 2007, 08:28
Auto: 626 -94` GLE Special 2,0 FS
Postprzez pawelMX6 » 12 maja 2008, 07:38
AmRoZ, blokuje możliwość otwarcia szyb elektrycznych przez pasażera, nie blokuje centralnego.
Postprzez AmRoZ » 12 maja 2008, 08:29
Acha.. dzięki no sprawdzę sprawdzę w piątek dopiero
Chodź zastanawia mnie czy dało by rade to przerobić żeby był od centralnego i zamykał tz blokował drzwi ... ? hmm
Postprzez Hugo » 12 maja 2008, 10:15
Grzyby napisał(a):Chodzi o tą pomiędzy zawiasami drzwi. Wtykana jest od zewnętrznej strony auta – musisz odciągnąć tą gumową uszczelkę żeby się do tego dobrać.
Podziękował.
Pozdrawiam Hubert
Postprzez Hugo » 12 maja 2008, 21:31
Rozłączyłem tą wtyczkę, prysnąłem Spray-Kontaktem (do połączeń elektrycznych) i niestety dalej czasami nie zamyka wszystkich drzwi tylko od kierowcy. Chyba problem tkwi w jakichś stykach w zamku.
Pozdrawiam Hubert
Postprzez Hugo » 19 maja 2008, 17:13
Zrobione! Odważyłem się prysnąć Spray-Kontaktem od zewnątrz w zamek drzwi. Żaróweczka podświetlenia się nie przepaliła :P , a zamek zaczął za każdym razem pięknie zamykać drzwi. Temat mam nadzieję zakończony.
Pozdrawiam Hubert
Postprzez AmRoZ » 20 maja 2008, 06:50
A mi niestety nie działa ani zamykanie wszystkich drzwi od zewnątrz ani z kluczyka ;( ... buuu został tylko pilocik który jest w kiepskim stanie i gimnastyka palucha ostra za każdym razem jak chce wejść czy wyjść z maleństwa :)
Postprzez Soluks » 20 maja 2008, 20:17
AmRoZ napisał(a):buuu został tylko pilocik który jest w kiepskim stanie
Czas zmienić na nowy koszt to ok 100zł i bedzisz miał spokój na kilka lat
Postprzez Tomkoff » 2 lis 2008, 12:13
Gdzie można kupić oryginalnego pilota i czy przy zamykaniu i otwieraniu drzwi z pilota powinny mrugać kierunki przy samym centralnym bez alarmu?
Od: 4 wrz 2008, 10:09
Auto: 626 GF 2.0 98r.
