Naprawa stukającego szyberdachu – jak to zrobić??
Postprzez marceli77 » 31 sty 2006, 22:40
witam . też mam kłopot z nie domykającym się szyber dachem, proszę o jakąś poradę jak do tego się zabrać.żeby stwierdzić czy to jest walnięta prowadnic to trzeba będzie rozebrać podsufitkę czy jest jakiś inny patęt pozdrawiam marek <glupek2>
Od: 24 sty 2006, 00:30
Auto: 626 2000l V16 1996
2 1,4 2003, cx30 2019 Hikari SKAJAKTIW G , Machine Grey, AWD , MT
Postprzez jacobs » 8 kwi 2006, 13:15
dziś sie troche bawiłem, bo ciepło sie zrobiło i chciałem wreszcie móc odsuwać ten szyber. Nie chciało mi sie go odkręcać więc pogrzebałem troche w tej "szparce". Od razu dobrze widoczne są te gąbki i myśle że to nie one są przyczyną. Z zewnątrz widać takie cięgna czy coś. Chyba to jest to co na rysunku.
Od strony pasażera jest to ciasne, a od kierowcy całość lata, tak jakby nie było przykręcone, aż cała rama jest luźna. Musiałbym rozkręcać cały szyber żeby za to sie wziąść, a że miałem mało czasu zostawiłem to narazie tak jak jest. Teraz kwestia odsuwania. Jest tam takie coś:
Od strony kierowcy jest to luźne, nie wchodzi w tą zapadke, trzeba popchnąć palcem, ale to nie to blokowało odsuwanie. Problem był z drugiej strony bo zachaczało to o tą zapadke, było za nisko. Zgodnie z zasadą nic nia siłe wszystko młotkiem, próbowałem to troche wygiąć, aż nagle wyskoczyło. Już sobie myślełem że rozpier.... cały szyber, ale nie, zaczeło działać. Myśle że niedługo odkręce tą blache i zrobie tak żeby wszystko było ok, bo dziś za mocny wiater, a zresztą nie mam czasu. Tylko:
1. Czy coś sie może stać jeżeli nie ma tego haczyka (rys. 2)??
2. Czy da sie go założyć??
3. Przez jakie "u" pisze sie "odsuwać" :P??
Od: 20 lis 2005, 12:31
Postprzez qlesh » 8 kwi 2006, 13:34
Ad.3
Przez "u" tzw. otwarte :D
Od: 10 lut 2005, 02:28
Auto: matyczna ośmiobiegowa
Postprzez jacobs » 26 maja 2006, 15:14
Mam pytanie do kogoś kto zna sie na szyberdachach :]. Wyjełem tą belke co jest w poprzek http://img289.imageshack.us/img289/686/image2249ow.jpg , praktycznie i tak była ona luźna. Czy nie stanie się nic temu szyberdachowi?? Niechiałbym żeby gdzieś w trasie podczas deszczu wpadł do środka :p Narazie są dwa plusy: nie puka i sie uchyla :] i jeden minus: nie odsówa się do tyłu :/
Postprzez Gość » 26 maja 2006, 16:07
Dopisze sie do watku. Otoz moj dach w gore i w dol smiga cudnie, jednak problem jest z jego przesuwaniem w tyl i w przod. Potrafi sie ladnie zaciac, tak, ze trzeba mu ostro pomagac reka. Silnik chodzi, wiec raczej nie tu wina. Moze go trzeba nasmarowac? I tu pytanie gdzie? Najlepiej by bylo, gdyby ktos pozaznaczal na tym schemacie miejsca do smarowania.
Z gory dziekuje za odpowiedz!
Gość
Postprzez jacobs » 26 maja 2006, 16:21
u mnie też od początku nie jeździł. Poprostu ta belka miała popękane zaczepy na bokach i cały dach krzywo szedł. Smaruje się chyba w tych rowkach, które są widoczne po odsunięciu dachu (z góry)
Postprzez Marcin ( Pycia ) » 26 maja 2006, 22:53
jacobs242 napisał(a):Mam pytanie do kogoś kto zna sie na szyberdachach . Wyjełem tą belke co jest w poprzek http://img289.imageshack.us/img289/686/image2249ow.jpg , praktycznie i tak była ona luźna. Czy nie stanie się nic temu szyberdachowi?? Niechiałbym żeby gdzieś w trasie podczas deszczu wpadł do środka :p Narazie są dwa plusy: nie puka i sie uchyla i jeden minus: nie odsówa się do tyłu :/
Siema Jacobs242
Na szybrach zawodowo sie nie znam :D ale ja jak ostatnio rozbieralem moj szyber to rowniez odkrecalem ta poprzeczną belke która wedlug mnie robila jako ogranicznik przy otwieraniu i zamykaniu w poziomie. Z ta belką wspolpracuje bodajze ta oslona plastikowa od wew niechce prorokowac oczywiscie ale wydaje mi sie ze jesli bys odsuwal do tylu na maxa szyber ( co w tej chwili nie mozesz a czemu ..?? ) to bez tej belki wypadl by ci calkowicie.
..... " Mazda " szkoda ze tak pozno ja poznalem ...
Od: 27 maja 2005, 15:49
Auto: Mazda 6 GY Kombi 2,0 PB 2006
Postprzez jacobs » 26 maja 2006, 23:01
Marcin ( Pycia ) napisał(a):( co w tej chwili nie mozesz a czemu .. )
nie wpada do środka :/, jeszcze jutro zobacze, musze go dobrze wyrównać, bo ostatnio deszcz mnie złapał :/. A może będzie działał :D. Tylko trzeba będzie uważać żeby za mocno nie odsuwać. Spróbuje jutro pogrzebać :]
Postprzez qlesh » 28 cze 2006, 01:55
Ktore czesci smaruje sie w szyberdachu zeby otwierał/zamykał się cicho i szybko? I czym smarować? Wazelina techniczna moze byc?
Postprzez Marcin ( Pycia ) » 28 cze 2006, 06:53
Ja u siebie smarowalem tylko same prowadnice ..a robilem to smarem na ktorym sklada sie wojskowe lornetki wiec powinno byc ok ...
Postprzez Grzyby » 28 cze 2006, 10:11
Temat stary a cały czas więcej w nim pytań niż odpowiedzi :|
Też bym powalczył z szybrem (problemy z zasuwaniem)
d.pa
Od: 3 paź 2004, 22:09
Auto: Peugeot 508 Hybrid4 '13
Suzuki Aerio 2.3l LPG '06
Fiat Doblo 1.6 16V '01
Dacia DV 1.6 LPG '14
Burstner Amara 535TK
Postprzez Marcin ( Pycia ) » 28 cze 2006, 10:22
Grzyby napisał(a):Temat stary a cały czas więcej w nim pytań niż odpowiedzi
Zgadza sie ...
Grzyby napisał(a):Też bym powalczył z szybrem (problemy z zasuwaniem)
Powalcz powalcz ... nie jest tak strasznie .. to naprawde proste urzadzenie ... wydrukuj kilka stron z manuala i do dziela mi tez sie nie zamykal ale razem z podsufitką i naprawilem ... :)
Postprzez jacobs » 28 cze 2006, 10:29
qlesh napisał(a):Wazelina techniczna moze byc?
wazelina rulezz :]
mi z pomocą ręczną sie odsuwa :] Unosi sie bez problemu :P. I samochód jest lżejszy o jakieś 2kg ;P
Postprzez Grzyby » 28 cze 2006, 10:38
Marcin ( Pycia ) napisał(a):Powalcz powalcz ... nie jest tak strasznie .. to naprawde proste urzadzenie ...
tak tylko nie mam jakoś czasu na to :P
Jeszcze jedno pytanko – czy tam jest jakaś regulacja pozycji uchylenia/zamknięcia?
Bo sprawa wygląda tak, że po zamknięciu szyber siedzi za bardzo w dachu i strasznie szumi. Dopiero jak go ciut uchylę to jest cicho.
d.pa
Postprzez jacobs » 28 cze 2006, 10:44
jak popuścisz te śróby, którymi jest przykręcony ta blacha, to możesz ją podnosić i przesuwać.
Postprzez Grzyby » 28 cze 2006, 10:47
jacobs napisał(a):jak popuścisz te śróby, którymi jest przykręcony ta blacha, to możesz ją podnosić i przesuwać.
ja mam szklany szyber.......
Pokaż na tych rysunkach o co chodzi
d.pa
Postprzez jacobs » 28 cze 2006, 10:48
Grzyby napisał(a):ja mam szklany szyber.......
to może masz inaczej, zaraz zobacze czy to jest na rysunkach :P
Postprzez jacobs » 28 cze 2006, 10:56
jak popuścisz te śróbki to będziesz mógł regulować :P
Postprzez Grzyby » 28 cze 2006, 11:04
dzięki, może w sobotę powalczę – jak przestanie tak grzać :|
d.pa
Postprzez jacobs » 28 cze 2006, 11:09
Grzyby napisał(a):dzięki, może w sobotę powalczę – jak przestanie tak grzać
u mnie jest idealnie, około 18 stopni :]
