Pzdr
Defekt anteny automatycznej
pozwólcie, że sie podłacze do tematu.
kilka dni temu i mnie przytrafił się problem antenowy. po właczeniu radia silnik anteny odezwła się z wielkim turkotem a antena nie chciała wyjść.
turkot uciszyc mozna tylko porzadnym trzasnięciem w maskę.jak że mało znam sie na elektryce prosze was o pomoc w wyjasnieniu sprawy.
przeczytałem cały temat i nic nie znalazłem
pozdrawiam i prosze o pomoc
- Od: 25 paź 2007, 14:28
- Auto: 626 Kombi diesel z 2000
Może to ci pomoże->> http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.ph ... a&start=40
- Od: 20 cze 2008, 11:17
- Auto: 626 GH 2.2 163km
mam od niedawna problem z antena elektryczna w 626. zawsze pracowala jak nalezy zarowno wysowala sie jak i chowala przy wylaczaniu jak i wlaczaniu radia. pewnego dnia nie schowala sie do konca, wiec postanowilem ja nasmarowac jak zwykle olejem takim co leje do silnika podczas wymiany. ale dalej nie chowala sie do konca . potem wysunalem i schowalem normalnie wlaczajac i wylaczajac radiem. nastepnie przy wysunieciu na fula zaczela jakby za duzo sie wysowac az po kilku wysowach i wsowach normalnych wylazla razem z ta plastikowa linka z zabkami. antena jest prosta i ma nienaruszona plastikowa linke z zabkami, ktora sie znajduje w srodku anteny. silnik anteny pracuje. odlaczylem kostke aby silniczek nie pracowal bez sensu jesli nie ma anteny. teraz auto bez antenki juz nie jest takie jak przedtem
POMUZCIE, CO ROBIC?
POMUZCIE, CO ROBIC?
Ostatnio edytowano 18 kwi 2012, 11:13 przez gerda, łącznie edytowano 5 razy
JADĄ CHŁOPAKI NA JAPOŃCACH-NIKT ICH NIE DOGONI, BO KRĘCĄ DO KOŃCA!!! :–)
- Od: 15 kwi 2009, 21:24
- Auto: 323f BA 97' Z5/kiedyś 626 GE 2.0i 16v 93'
U mnie natomiast w BA, najpierw antena chowała się prawie cała oprócz przedostatniego elementu, zanim zdążyłem się za to zabrać któregoś dnia przy wysuwania wysuneła się cała antena a element który nie chciał się schowac wypadł całkiem z tej najgrubszej części, tak jakby nie było zadnej blokady na tej części, co można zrobić żeby to naprawić, jaby ktoś doradził byłbym wdzięczny.
323 f 98 r BA
- Od: 22 mar 2007, 19:42
- Auto: Mazda 6 2.0 Pb 2005r
a ja nie zgodze sie ze podrobki z allegro do nieczego sie nie nadaja. jak kupilem madzie od niemca silnik chodzil lecz antena sie nie wysuwala rozebralem i zerwane bylo ciegna. kupilem za 80 zl na allegro nie bylo problemu z montazem, pasowala jak nalezy. jezdze juz ponad rok dziala bez zarzutu nie rdzewieje a silniczek nie chodzi glosniej niz oryginalny ktory wyjalem
- Od: 28 lut 2010, 14:50
- Auto: Mazda 626 GE Special 96r
2.0 115 KM
Pb/LPG
Odkopuję temat, ponieważ mam szybkie pytanie – czy antena automatyczna jest sterowana prądem z radia? Pytam, ponieważ prócz kostki ISO i złącza anteny jest jeszcze taka niebieska, kilkupinowa niepodpięta wtyczka i nie wiem, od czego ona jest...
- Od: 24 lis 2013, 02:00
- Auto: MX-6 KL-DE
Nie wiem czy się z tym uporałeś ale u mnie też ta kostka jest wolna.
Może to coś z klimą chociaż jak do siebie ową założyłem to nie korzystałem z tej kostki.
Antena zasilana jest z bagaja, z radia tylko idzie niebieski przewód REMOTE.
