Trzeszczące i skrzypiące plastiki (626 GE '92)
Postprzez bobikos » 15 kwi 2008, 12:53
Grzyby napisał(a):
bobikos napisał(a):Jak otworzę klapę na maxa to pozostaje. Jak ją lekko popchnę w kierunku zamykania (lub na przykład zawieje wiatr) to sama opada
tak ma być
Jest regulacja ale nie potrafię tego wytłumaczyć :P
Grzyby no wez chociaz sprobuj wyjasnic o co chodzi.
Od: 21 sie 2007, 18:27
Auto: Mazda6 GL SkyActiv-G '18 165KM, SkyPassion
Postprzez Grzyby » 15 kwi 2008, 12:59
bobikos napisał(a):Grzyby no wez chociaz sprobuj wyjasnic o co chodzi.
jak będę u rodziców to cyknę fotki i opiszę
CHodzi mniej więcej o to, że te pręty trzeba "przestawić" w inne położenie (od strony ich mocowań przy amortyzatorach), są chyba 3 pozycje. Dokładniej nie dam rady.
Ale tym nie zlikwidujesz opadania klapy, bo tak ma być.
Po tej regulacji będzie się np. zamykało po puszczeniu z wysokości 5 cm albo po otwarciu będzie bardziej uchylone.
Nie da się w sedanie (bez siłowników) zrobić tak żeby się klapa zatrzymała w dowolnym miejscu – albo na full otwarta albo się zamyka.
Zawsze można zamontować siłowniki :)
d.pa
Od: 3 paź 2004, 22:09
Auto: BMW 318d Touring '04
Peugeot 508 Hybrid4 '13
Suzuki Aerio 2.3l LPG '06
Fiat Doblo 1.6 16V '01
Dacia DV 1.6 LPG '14
Burstner Amara 535TK
Postprzez bobikos » 15 kwi 2008, 13:07
OK cyknij ac ja bede poczywał. ;)
http://edusmart.com.pl
Postprzez elmo_biker » 11 lis 2008, 11:35
Witam!
Po pierwsze jako nowy witam wszystkich na forum:)
Po drugie jestem w miare swiezo upieczonym wlascicielem tegoz autka i na nierownosciach ciagle stuka mi cos w okolicach bagaznika/klapy. Wyjmowalem polke, wszystkie rzeczy z kola, dokrecalem zapas i nietety to nie to. Mieliscie cos takiego? Brzmi troche jakby stukalo gdzies w okolicy zamka albo na zawiasach, dzwiek jest raczej taki "plastikowy".
Po trzecie jak autko stoi na luzie to ma odrobine za niskie obroty przez co wpada w delikatne wibracje, wystarczy ze polozy sie noge na gazie, obroty zwiekszaja sie o jakies 200-300 i juz jest w porzadku. Przebieg to 89k, jutro jade wymienic rozrzad, swiece i moze olej. Po wymianie tego powinno to ustapic czy trzeba cos jeszcze podregulowac?
Pozdrawiam;]
Od: 11 lis 2008, 11:23
Auto: 626 GE FP '94
Postprzez gstr » 11 lis 2008, 22:31
Masz hatchback'a to wyjmij z bagażnika wszystko poza kołem zapasowym i się przejedź.
Jeśli nie pomoże, to zdejmij tylną półkę i się przejedź.
Jeśli nie pomoże, wyjmij płytę podłogi bagażnika i się przejedź.
Jeśli nie pomoże, zamknij bagażnik, wejdź na tył od środka i sprawdź czy klapa nie ma luzu.
Jeśli nie ma, sprawdź także plastiki klapy.
Na 99% coś znajdziesz. Jak nie, to przenosi się jakiś dźwięk z zewnątrz.
Ja kiedyś wklejałem kawałki gąbki i filcu, trochę zabawy ale potem spokój.
Grzegorz Strzałkowski
Od: 12 mar 2004, 10:22
Auto: M6 2.5 GJ / 192
M6 2.0D GG / 136
MX-5 NBFL / 115
...i był M626/Comprex / 75
Postprzez Hugo » 11 lis 2008, 23:17
gstr napisał(a):Jak nie, to przenosi się jakiś dźwięk z zewnątrz
Wtedy będą to gumy stabilizatora i/lub łączniki.
Pozdrawiam Hubert
Od: 17 kwi 2008, 06:34
Postprzez gstr » 14 lis 2008, 09:56
Hugo napisał(a):Wtedy będą to gumy stabilizatora i/lub łączniki.
Tak :) Co ciekawe trudno odróżnić kiedy stukają z przodu a kiedy z tyłu, dziwnie się dźwięk przenosi. Dwa razy myślałem, że coś źle jest z przednim a po wymianie tylnego zrobiła się cisza.
Ale faktycznie, co 15-20 kkm trzeba to wymieniać, z kilkoma firmami eksperymentowałem i zawsze tak samo. Może gdzieś na forum by znalazł informację o jakiś trwalszych.
M6 2.0D GG / 136
MX-5 NBFL / 115
Postprzez kickordie » 17 lut 2013, 18:18
Czy ktoś z szanownych posiadaczy mx-6 znalazł sposób na skrzypiące i wydające różne dźwięki wewnątrz samochodu? Staję się to dla mnie uciążliwe, parę nierówności na drodze a w środku autka robi się nieprzyjemnie. Być może istnieją preparaty które niwelują tarcie plastików? Czyszczę regularnie madzie ale problem nie ustaje.
Maciej S.
gg: 5045539
mail: maciej@sidowski.pl
Od: 18 kwi 2011, 22:10
Auto: mx6 2.5 v6 92r
Postprzez kamilspider » 17 lut 2013, 19:39
Nie licz na jakieś cudowne specyfiki ;)
Najlepiej wywalić całe wnętrze i złożyć ze starannością podklejając w niektórych miejscach gąbką czy sylikonem. W MX6 i pewnie większości mazd z tamtych czasów układ wentylacji jest tandetnie zrobiony i u mnie on najbardziej trzeszczał.
"Samochody to nie wszystko, ale bez nich wszystko jest niczym..."
---> JBC to mam trochę części do MX-6 KLDE <---
Od: 25 paź 2010, 08:47
Auto: Było:
MX-6 2.5 V6 KL-DE
Postprzez szumki44 » 17 lut 2013, 20:53
jedyny sposob to usztywnic autko :) sam mam ten problem :) rozporki przod tyl boki gora dol i 0 skrzypow :D to sie nazywa zmeczenie materialu :)
Od: 11 cze 2011, 14:21
Auto: Mazda Mx-6 2.5
Mazda 626 2,5
Pontiac Firebird Trans Am
Crysler 300m
Postprzez kamilspider » 17 lut 2013, 21:38
Nie zgadzam się :PP
Po wyjęciu i złożenia środka przez 2 tyg miałem spokój i była super cisza, ale nic nie kleiłem, ani nie podkładałem gąbki. Mam sztywne zawieszenie i niskie opony i po paru przejazdach po dziurach i betonowych płytach znów się wszystko poluzowało i trzeszczy.
Jeżeli by auto tak się wyginało jak szumki piszesz to dawno by już coś pękło ze zmęczenia materiału.
Auto: Było:
MX-6 2.5 V6 KL-DE
Postprzez szumki44 » 18 lut 2013, 00:24
meczy sie meczy :) ale to wiesz np jak w zime masz zamarzniete autko :) to slychac jak wszystko pracuje szyby rama :) ale to sa male mililetry ... wiadomo nadwozie i podwozie pracuje :) wszystko sie meczy i bedzie meczyc na naszych drogach :) po co daja rozporki z przodu i z tylu? :) ja mialem spasowane drzwi 1mm nad progami i od podskakiwania na drodze drzwi poobijaly mi progi :) to nie od zamykania i otwierania... Nasze autka sa miekkie juz po 19 latach .. tyle ze nie czoc tego :) a plastiki i tak beda skrzypiec. ja to olewam juz :) w lato cisza :)
Mazda 626 2,5
Crysler 300m
Postprzez kickordie » 18 lut 2013, 11:26
Też prawda że w lato inaczej to autko pracuje także może warto przykręcić to co się da a do reszty przywyknąć. Tak czy siak jakby drogi były takie jakie powinny być nie miałbym żadnych zastrzeżeń :)
Maciej S.
gg: 5045539
Postprzez szumki44 » 18 lut 2013, 18:02
jeden ze znajomych na laczeniach plastikow tzn gdzie sie obcieraly dawal uszczelki do okien :) gumowe haha no ale pomoglo . Tyle ze nasze furki np boczek drzwi to smiech :D 2 srobki i 1 klin :D demontaz dla sprawnego czyli mnie np 30 sekund Lol.... Np alfa romeo szwagra jak rozkrecalem to tam bylo 8 wkretow torx i pozniej zatrzaski wiec nie ma co latac i sie obcierac i skrzypiec .... wiec lipa lipa
Ale sluchaj ;p to jest coupe i to ma [tiiit] a nie pieknie i komfortowo jedzic:) to nie limuzyna klasy wyzszej :) ... ile mozesz zrob i trudno :) sie mowi ..
Mazda 626 2,5
Crysler 300m
Postprzez kickordie » 19 lut 2013, 10:49
U mnie drzwi są ok trochę półka z tyłu trzeszczy i z przodu kokpit. Tu plastiki ocierają i skrzypią :D Może pociśne wazeliną plastik na lato i będzie dobrze ;) hahaha
Maciej S.
gg: 5045539
Postprzez szumki44 » 19 lut 2013, 11:15
tylna polke przykrec :) z kazdej strony mocno na nowo :) i przy okazji zdemontuj :). U mnie trzeszczy tylko jak bassem sie potraktuje dosc sporo :) ale to wtedy blachy tez wibruja :) ..
No to ci pozostaje czekac do cieplych dni badz garaz i demontaz i na nowo montaz:)
Mazda 626 2,5
Crysler 300m
