W jaki sposób weregulować hamulec ręczny.
Jeden zacisk jest po regeneracji jak nowy a drugi dobrze działa ( na tylnej osi tarcze hamulcowe).
Hamulec ręczny regulacja
Regualacja imbusem w zacisku albo można też podciagnąc linki przy dzwigni ręcznego.
- Od: 8 lut 2010, 16:21
Dziękuję, za rady .
Jestem Po regulacji, zacząłem od popuszczenia linki (śruba w kabinie koło manetki ręcznego hamulca). Przy zaciskach trzeba dokręcić tłoczek tak aby można było założyć nowe klocki.
Po zamontowaniu wystarczy użyć hamulca 2,3 razy a on sam sie wyreguluje.
Rada, jak zmieniacie nowe klocji to najlepiej przetoczyć tarcze!!!!
mazda 626 2.0 Benzyna/ Gaz sekwencja rok 1999 Kombi GW
- Od: 6 maja 2009, 07:02
- Auto: Mazda 626 2.0 1999 benzyna
Up. Pacjent 626 gf 2000r
Brak recznego . Wymienilem zaciski na nowe . I nic . Regulacja sruba przy dzwigni recznego nic nie pomaga . Linka raczej ok . Przy zaciaganiu recznego porusza sie nie stoi w miejscu pociaga lecz nie zaciska
- Od: 29 sty 2013, 19:35
- Auto: 323BG 1.6 16v
Dzwigienka sie porusza tloczek tez zaciska (dzis sprawdzalem) jednak zaciska bardzo slabo tak ze jesli mam auto podniesione to przekrece kolem nawet gdy mam regulacje linki wkrecona juz na max . Wyglada to tak jakby tloczek nie mial wiecej sily by zacisnac . Co moze byc przyczyna
Odepnij linkę od zacisku. Śrubokrętem naciśnij na dźwignię ( przy zacisku ) która uruchamia ręczny. Jak hamulec będzie trzymać koło to znaczy, że linka zbyt rozciągnięta.
Nowe info .
Teraz juz totalnie nie mam pojecia co to moze byc .
Reczny wypiolem calkowicie wszystko ladnie sie porusza lecz gdy wcisne hamulec tloczek sie zacisnie i nie puszcza . Gdy wkrece tloczek ponownie znow wszystko ladnie luzno chodzi . W czym problem .
W zacisku mogą zepsuć się chyba trzy rzeczy. Paść uszczelki i łożysko igiełkowe oraz skorodować tłoczek. Z tego też powodu uważam, że warto regenerować oryginały. Zdemontuj zacisk, rozbierz i sprawdź wszystkie elementy.
