Problem z tylnimi czujnikami ABS do GF (czesto sie psuja, sa trudno dostepne)
Postprzez rozo » 24 sie 2009, 15:44
Ostatnio padl mi tylny czujnik ABS, opor wynosi cos kolo 0.1 Ohm :) Szukam na allegro uzywki od chyba miesiaca i nikt nie ma, wszystko sprzedane! Sa oczywiscie nowe do GF za 300, ale jak dla mnie to przesada.
Te czujniki maja przewidziany czas dzialania 10 lat i ani roku wiecej, czy co?
Ostatnio edytowano 25 sie 2009, 10:08 przez rozo, łącznie edytowano 1 raz
<a href="http://www.spritmonitor.de/de/detailansicht/303557.html" target="_blank"><img src="http://images.spritmonitor.de/303557.png" alt="Spritmonitor.de" border="0"></a>
Od: 1 sie 2006, 20:48
Auto: Mazda 626 GF '02 DiTD 90 PS RF4F
Postprzez Omiot » 24 sie 2009, 20:50
moja rada taka zregeneruj go :D u mnie w Xedzie działa, a to normalne każdy magnes kiedyś musi się rozmagnesować <głaszcze>
Od: 20 lut 2009, 20:54
Auto: Xedos 6 2.0
Postprzez alk80 » 24 sie 2009, 22:58
gdzieś na forum wyczytałem że zdecydowana większość czujników absu we wszystkich Mazdach są takie same, różnią sie tylko długością kabla
Avensis VersoObrazek
Od: 24 lut 2008, 11:20
Postprzez Radex » 24 sie 2009, 23:00
poszukaj na forum, zdajsie pasują od 323 F BA
Od: 9 sty 2007, 22:24
Auto: Bunia
Postprzez alk80 » 24 sie 2009, 23:36
stary i tak nie działa, wymontuj i porównuj z innymi :]
Postprzez MazDarek » 25 sie 2009, 09:36
rozo, proszę o poprawienie tematu na zgodny z regulaminem pisania na forum –> Regulamin . Czas na poprawę – 24H. Jeśli tego nie zrobisz, temat zostanie przeniesiony do kosza.
Darek
Od: 25 gru 2004, 14:35
Auto: DE ZJ
Postprzez rozo » 25 sie 2009, 11:09
Omiot jak namagnesowales czujnik?
Postprzez Omiot » 25 sie 2009, 23:39
rozo to chyna najprostrza czynność każdy rozgląda sięodrazu za nowym bądz używanym też nie masz gwarancji jak długo będą działac, a pozatym tym sposobem zregenerujesz kazdy czujnik działający na podstawie magnesu.
Wypnij kostke nie wyjmuj czujnika (nikłe szanse że uda się go z powodzeniem wyciągnąć prugowałem swój wydrzeć i dobrze że tego nie zrobiłem :D ) następnie weś akumulator oczywiście sprawny i 2 prewody podpinasz końce przewodów w kostce tak aby się nie zwarły, a następnie przyłóż jeden koniec przewodu do czpienia akum. a drugim kablem wystarczy tylko musnąć o drugi czpień ale nic się nie stanie jak przytrzymasz jakieś 2s i po bóu sprawdzasz oporność i stwierdzasz czy podziałało :)
Zadziałać musi nie ma innego wyjścia i powiem jeszcze wrazie kłopotów z czujnikiem położenia wału czynnośćta sama tyle że większa trudność gdzie zewrzeć :|
PS przepraszam za analfabetyzm i orty <glupek2>
Auto: Xedos 6 2.0
Postprzez Siw-y » 26 sie 2009, 20:35
Omiot, a jak z polaryzacją? ma znaczenie, który przewód do plusa a który do masy?
W sumie to i tak niedługo będę sprawdzał czujniki i jak się okaże, że są padnięte to spróbuje z tym akku zobaczymy czy to coś pomoże :)
¼ – 16,851s
Od: 31 paź 2006, 12:36
Auto: présidentiel
Postprzez Omiot » 26 sie 2009, 22:58
niema znaczenia to nie bateria tylko jak wspominałem z tym czujnikiem położenia wału tam jest zagatka bo są 3 piny
Auto: Xedos 6 2.0
Postprzez Siw-y » 27 sie 2009, 21:17
Nic to nie dało, zarówno przed jak i po zabiegu rezystancja czujnika jest taka sama :]
¼ – 16,851s
Auto: présidentiel
Postprzez Omiot » 27 sie 2009, 21:58
a mianowicie ile wynosiła i wynosi??
Auto: Xedos 6 2.0
Postprzez Siw-y » 27 sie 2009, 22:00
Omiot napisał(a):a mianowicie ile wynosiła i wynosi??
ok 1,3kR
¼ – 16,851s
Auto: présidentiel
Postprzez Omiot » 27 sie 2009, 22:23
jeśli chodzi o wartość 1.3kOhm to przecież ten czujnik jest sprawny
Auto: Xedos 6 2.0
Postprzez Siw-y » 27 sie 2009, 22:35
Omiot napisał(a):przecież ten czujnik jest sprawny
Wg manuala nie, bo nie mieści się w przedziale 1,6-2 kR
pozostałe trzy mają ok 1,7
¼ – 16,851s
Auto: présidentiel
Postprzez Omiot » 27 sie 2009, 22:43
manual wskazuje opór nowych czujników a regeneracja raczej nie przynosi 100% sprawności umniewszystkie czujniki mają po 1.4kohm i jest ok, a masz jakiś problem z ABS'em
Auto: Xedos 6 2.0
Postprzez Siw-y » 27 sie 2009, 22:52
U mnie "regeneracja" nic nie pomogła, bo i przed zabiegiem jak i po opór jest ten sam.
Omiot napisał(a):masz jakiś problem z ABS'em
Mam, nie działa. Najpierw działał sporadycznie a teraz w cale, wywala błąd 53
¼ – 16,851s
Auto: présidentiel
Postprzez rozo » 28 sie 2009, 12:05
Tu sa kody bledow ABS (tak na przyszlosc):
http://www.mazdaspeed.pl/web/warsztat/w ... .php?c=obd
Twoj blad:
53 – przekaźnik silnika pompy / silnik
Postprzez Siw-y » 28 sie 2009, 18:11
Ja wiem co to za błąd, wcześniej mimo, że go wywalało to ABS działał, potem przestał a nadal wyświetlał tylko ten błąd.
¼ – 16,851s
Auto: présidentiel
Postprzez rozo » 6 wrz 2009, 17:04
Probowalem 3 razy namagnesowac, ale po jednym dniu sie rozmagnesowywuje. Sprawdzilem miernikiem i zaraz po namagnesowaniu opornosc maleje o ok. 0.005 Ohma na sekunde.
