Witam mam dość dziwny problem,
czasami w czasie jazdy zapala się lampka ABS(w czasie jazdy) i abs przestaje działać wystarczy się zatrzymać zgasić silnik i wszystko wraca do normy. Zauważyłem ,że ostatnio pompa jakby głośniej chodziła, stało się tak raz jak zaciągnąłem ręczny aha i ostatnio madzia zaliczyła duużą dziurę przez co zgubiłem kołpak(poszukuje oryginalnego kołpaka Mazda 15") i chyba przecieło mi opone- kochane polskie drogi...
Dzieki za pomoc i Pozdrowienia
Zapala się lampka ABS(wyłącza się ABS)
hmmmm może po tej dziurze masz poluzowany/ne czujnik/ki
no ale ja się nie za wiele znam spróbuj zdiagnozować sobie ABS za pomocą kostki i analogowego voltomierza:
http://www.performanceprobe.com/index2.php?redirect=http://www.performanceprobe.com/doityourself/diagnostics/abs.php?app=89
http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?t=61467&highlight=abs
szczególnie drugi temat jest przydatny dla laika poczytaj powinno być ok
http://www.japanesetoys.eu – Forum miłośników aut japońskich
- Od: 1 sty 2009, 18:33
- Auto: Było 626GD Coupe 2.0i16V '89
Było MX-6 GE 2.5V6 '93
Było Xedos CA 1,6 16V '94
Jest Millenia TA 2,5V6 '95
break3r, przed testem, a w zasadzie przed daniem zworki, wyłącza się stacyjkę, czyli po ponownym włączeniu błędu nie wykaże, przynajmniej u mnie nie wykazało, poza "53 – przekaźnik silnika pompy / silnik" ale z tego nic nie wynika
tu masz rację więc zostaje tylko Twoja rada czyli czeka kolegę zabawa ze szmatką i płynem odtłuszczającym ![krzywy :]](./images/smilies/krzywy.gif)
Dzieki w łekkend będę psuł
, narazie -20 stopni to nie za bardzo mi sie chce ale w łeekend w garażu pobawie sie, jeszcze raz dzięki
raqqu
krajes napisał(a):kto zaciaga reczny przy takich mrozach
Kazdy kto chce sie pobawic na parkingu, zakrecie, rondzie, itp.
Mi sie zdarzylo, ze pierscien ABSu zsunal sie z przegubu po wjechaniu w dosyc spora dziure i od czasu do czasu sie ABS wylaczal. Powodow moze byc wiele, tak jak juz Ci ktos radzil, zacznij od sprawdzenia zebatek i czujnikow na kolach.
u mnie był problem ze sterownikiem jak zapaliła się kontrolka od ABS-u to przestał licznik prędkości i kilometrów ( na początku psucia jeszcze wariował wedłu zegara ponad 240 km/h jechałem
) działać po telefonie do Jaksy stwierdzili że to sterownik wymieniony i działa jak ta lala
Zawsze może być lepiej
- Od: 28 maja 2007, 12:05
- Auto: 626 GF 1,8 97r
