Witam mam następny problem.Chyba tym razem można go zamieścić.
A mianowicie zawsze z rana mam problem z wrzuceniem biegu obojętnie który.
Bieg wchodzi bardzo ciężko ale jak ruszę i przejade jakieś 200m wszystko jest ok. skrzynia chodzi jak trzeba.Wymieniłem na nowy olej oczywiście dobry(pełen synt.) i dalej to samo.
Nie wiem o co chodzi miałem dużo aut ale takiej przypadłości nie było jak żle wchodził bieg to i na ciepło były problemy.Mechanik twierdzi żeby nie grzebać i czekać aż bedzie gorzej wtedy robótka.Może sprzęgło-niewiem(ślizgania i zgrzytów nie ma).
Czekam na opinie dzięki.
Ciężko wrzucić bieg
wymien płyn hamulcowy i odpowietrz i sprzegło i hamulce.. to jeden zbiorniczek. stary płyn traci swoje wlasciwosci
no i porponuje wyregulowac pedał sprzegła
http://WWW.AKDECOR.PL
Dzieki Maxim.
Ale czy to pomoże bo mam mieszane myśli,płyn był wymieniany 2 lata temu ok. można by było wymienić tylko chamulce zachowują się jak trzeba.Nie sądze aby układ był zapowietrzony a pedał sprzegła wyregulowany.Spróbuje zobaczymy.
- Od: 6 sie 2007, 08:56
2 lata jesli duzo jezdzisz to plyn zdazyl juz pewnie sciemniec czyli jest zuzyty
odpowietrz sprzeglo.. zwykle mechanicy odpowietyrzaja hamulce a o sprzegla nei mysla a to jeden sbiorniczek i czesc magistrali
ew. skrzynia lub sprzeglo sie konczy, moze synchronizator 1 biegu
