Tylne amortyzatory z regulacją wysokości – wymiana.
Postprzez andrzej.j » 12 wrz 2008, 07:35
Mam duży problem a mianowicie padł mi z tyłu amortyzator.
Okazuje sie że jest to amortyzator z regulacja poziomu wysokosci którego nie znalazłem jako zamiennik. Koszt serwis 1100 sztuka.
Może ktoś rozgryzł ten temat,może pasuje zwykły tylko od czego,może jakaś przeróbka. Nadkole zaraz zaczepi o opone.
Prosze o pomoc.
Od: 6 sie 2007, 08:56
Postprzez andrzej.j » 12 wrz 2008, 08:15
Może wstawić cały mcperson od wersji bez regulacji. Tylko czy pasuje.
Postprzez Redoo » 15 wrz 2008, 19:48
Kolego uzupełnij sobie opis po lewej!a nie da sie jakiegos rozbitka znalesc?
Od: 29 cze 2004, 11:09
Postprzez Jarek4 » 16 wrz 2008, 12:58
Witam tylko serwis cena od 1400 do 1600zł miałem ten sam problem
Od: 15 maja 2008, 20:47
Auto: Mazda 626 2.0 16V kombi 1999r
Postprzez andrzej.j » 18 wrz 2008, 19:20
Problem rozwiązany.
Kupiłem całe macpercony od nadwozia bez regulacji kompletne(gniazdo,sprężyna i amortyzator) na dwie strony w bardzo dobrym stanie za 300zł ,wymieniłem i jest super.
Odnośnie tematu – amortyzatory z regulacją mają inną sprężyne także trzeba wymienić na amortyz zwykły + sprężyna.
Postprzez robertbo » 20 wrz 2008, 11:42
kolego mialem ten sam problem wstawiłem zwykłe ale razem ze sprezynami bo te co sa razem z tymi poziomojacymi amorami sa za słabe ja kupiłem uzywane i jest ok pasuja lub kup nowe amortyzatory i sprezyny do zwyklych amorów mi padł tez jedem a drugi jest dobry
ROBERT
Od: 31 mar 2006, 13:12
Auto: MAZDA DITD 2,0 74kW 1998 R
Postprzez Autko » 21 wrz 2008, 20:49
Ja tylko dorzuce, ze mialem identyczna sytuacje. Skonczylo sie wymiana amortyzatorow oraz sprezyn (reszta bez zmian). Dodam, ze tak mi poradzono zarowno w serwisie jak i przy sprzedazy amortyzatorow w sklepie.
I tutaj male pytanie- czy po takiej wymianie nie wydaje sie wam, ze tyl troche osiadl? Ile u was jest luzu pomiedzy kolem a krawedzia nadkola?
Od: 25 mar 2008, 10:43
Auto: Mazda 323BJ 2.0 DiTD '99
Postprzez robertbo » 22 wrz 2008, 08:44
witaj kolego przeswit od rantu do opony 15x185 to 6 cm przy pelnym zbiorniku paliwa
ROBERT
