"Twardy" pedał hamulca
Postprzez KOVI » 25 mar 2006, 16:00
Jedynym "problemem" w posiadanej od niedawna mojej M jest twardy a właściwie twardy jak kamień pedał hamulca po parugodzinnej przerwie w jeździe – oczywiście przed odpaleniem silnika. Posiadałem już wieeele różnych autek ale z takim zjawiskiej spotykam się po raz pierwszy stad moje pytanie do forumowiczów:
Czy jest to "przypadłość" Mazd czy tylko mojego egzemplarza :( ??
Od: 25 lut 2006, 22:40
Auto: 626 GF 98' 2.0 115KM – full
Postprzez Hazu » 25 mar 2006, 18:13
KOVI napisał(a):Jedynym "problemem" w posiadanej od niedawna mojej M jest twardy a właściwie twardy jak kamień pedał hamulca po parugodzinnej przerwie w jeździe – oczywiście przed odpaleniem silnika
To nie wiem czym wcześniej jeżdziłeś pewnie jkimś gratem a może maluchem który nie ma wspomagania.
chamulec jest twardy bo nie działa wspomaganie
po odpalenu silnika działa wspomaganie podciśnieniowe i dla tego "pedał jest miękki"
KOVI napisał(a):Czy jest to "przypadłość" Mazd czy tylko mojego egzemplarza
to przypadłość każdego samochodu ze sprawnym układem chamulcowym i niezbyt starym płynem chamulcowym.
Od: 17 paź 2005, 20:11
MPV ll FS 2000r.
RX8 2004r.
Postprzez KOVI » 26 mar 2006, 08:36
jakbym chciał opinii kogoś takiego jak ty to bym poszukał innego forum!
chciałem prostej odpowiedzi a tu fart trafiłem na ciebie – jeżdziłem różnymi autami od malucha za 500zł do aut za 200tys. i w żadnym nie było tak twardego pedału jak w tej Mazdzie, a jak działa układ hamulcowy – doskonale wiem.
Dzięki za odpowiedź i nie wysilaj się więcej.
Postprzez xANDy » 26 mar 2006, 14:44
Więc jeśli jeździłeś już taką ilością aut, a objawy są (jak piszesz) niemormalne, to musi być coś z Twoją madzią. Zakładamy, że skoro jesteś osobą zupełnie nową i nie znamy Twojego "życiorysu" czy stażu, to pierwsze pytania często (w takich przypadkach) są bardzo prozaiczne.
Nie denerwuj się – skąd mamy wiedzieć, że jesteś "oblatywaczem" wszelkiej maści wózków??
Poza tym – odpowiedź kolegi była bardzo rzeczowa, logiczna, technicznie poprawna i nie należy się takowe besztanie. Skąd po jednym poście mamy wiedzieć które objawy są dla Ciebie "normalne", a które nie.
PS. uzupełnij swój profil, żeby można było sensowniej się porozumiewać. Jaki masz model i ile kuców.
Od: 27 lis 2004, 20:42
Auto: Mazda 6, MZR-CD, 136KM
Postprzez KOVI » 26 mar 2006, 15:15
Sorry za wątpliwości ale na wydawało mi się proste, choć teraz przyznam niezbyt sprecyzowane pytanie- trudno bowiem tak napisać by w 1 poście ująć problem – odpowiedź typu:
"czym wcześniej jeżdziłeś pewnie jkimś gratem a może maluchem "
jest delikatnie mówiąc nie na miejscu i denerwująca!!
Ciekawe czy koleś "face to face" odpowiedział by tak samo?
Postprzez Jaksa » 26 mar 2006, 15:47
KOVI napisał(a):jest twardy a właściwie twardy jak kamień pedał hamulca po parugodzinnej przerwie w jeździe
Zacznij od przewodu servo-kolektor ssący , tam jest zawor ktory moze ulec uszkodzeniu . Jak to jest ok zostaje samo servo – ktore niby nie powinno pasc w tak młodym samochodzie ;)
Od: 10 mar 2004, 22:46
Postprzez Bokciu » 26 mar 2006, 20:26
KOVI napisał(a):oczywiście przed odpaleniem silnika
Niezbyt rozumiem.
Chyba mialo byc zaraz po odpaleniu silnika bo skoro przed to tak jak pisze emmarek nie dziala serwo wiec on zawsze bedzie twardy do puki nie uruchomisz silnika.
Ahura Mazda – dobry bóg
Od: 20 wrz 2004, 21:23
Auto: Galant EA 2.4 Tiptronic '99
Postprzez bazakbal » 26 mar 2006, 20:59
KOVI napisał(a):Jedynym "problemem" w posiadanej od niedawna mojej M jest twardy a właściwie twardy jak kamień pedał hamulca po parugodzinnej przerwie w jeździe – oczywiście przed odpaleniem silnika.
...czyli po odpaleniu silnika jest ok.? zatem ja też nie rozumiem... "problemu"
Od: 13 sty 2006, 11:36
Auto: xedos 6 V6
Postprzez KOVI » 26 mar 2006, 21:14
Problem – jeśli to problem występuje tylko przed odpaleniem!!!
Np nie wyobrażam sobie holowania mojej M – pedał bez uruchomionego silnika jest tak twardy że praktycznie nia ma możliwości skutecznego hamowania!!
troche jaśniej teraz....?
Postprzez Hazu » 26 mar 2006, 21:19
dla tego między innymi są ograniczenia prędkości holowania <lol>
MPV ll FS 2000r.
RX8 2004r.
Postprzez Paweł » 26 mar 2006, 21:20
Uruchom silnik, wcisnij mocno i trzymaj pedal, wylacz silnik i zobacz, czy pedal rosnie pod noga. Jesli pozostanie gleboko przez kilkadziesiat i wiecej sekund, to uklad wspomagania jest raczej szczelny.
gasoline
Zarząd – Prezes
Od: 20 paź 2003, 14:13
Auto: 4FH0VL CAJA '09
256 B4204T35 '17
Postprzez brii » 26 mar 2006, 21:57
emmarek napisał(a):dla tego między innymi są ograniczenia prędkości holowania
to nie tak – dlatego w instrukcjach od tych pojazdów piszą, że jeśli trzeba je przetransportować z wyłączonym silnikiem to tylko na lawecie :]
Od: 9 sty 2005, 22:46
Postprzez mayer » 26 mar 2006, 23:05
KOVI napisał(a):pedał bez uruchomionego silnika jest tak twardy że praktycznie nia ma możliwości skutecznego hamowania!!
jak w wiekszości aut ze wspomaganiem hamulca przez serwo.
Pomyśl, poczytaj,popatrz w innych samochodach, naucz sie i uspokój, a jak chcesz to f2f tez ci to powiem.
Obserwując problem i rozwój dyskusji mam powazne watpliwości co do twojego poziomu "oblatywacza"
mayer
W124 300TD automat
mazda 626 GE 2,0 16V
W oczekiwaniu na małego Mayerka...:))))))
Od: 3 mar 2005, 15:36
Auto: Mercedes W124 300TD /mazda 626
Postprzez xlink » 27 mar 2006, 06:45
a gdzie ta dyskusja? bo ja widze tylko probe pokazania kto ma dluzszego <faja>
typowo meskie podejscie do "dyskusji" ;)
nowy kolega dostal odpowiedz(i) odpowiadajace opisowi jaki zaprezentowal
btw. tak w mojej Samarce, Madzi i w dostawczym Iveco TurboDaily, Fordzie Courierze i Renault 19 byl taki sam objaw
nie patrzylem tylko czy w Seicenciaku mojej matki jest i tu jest rozwiazanie dla kolegi: zwykle nie depcze sie pedalu hamulca przed odpaleniem auta, wiec moze PO PROSTU tego nie robil w maluchach i brykach za setki tysiecy zlotowkow ... <klotnia>
Od: 14 kwi 2005, 20:44
Auto: '93 GE/FP –> '02 GF/FS
Postprzez KOVI » 27 mar 2006, 07:11
Dla tych którzy chcieli pomóc – szczere DZIĘKI
Dla takich jak "mayer" też dzięki – zawsze poprawiają mi ludzie Twojego pokroju humor <lol>
Mam nauczkę że na przyszłość mam się zwrócić PW do specjalistów a nie do ............. którzy z nudów zagladają na to forum.
Postprzez magicadm » 27 mar 2006, 08:53
KOVI napisał(a):Np nie wyobrażam sobie holowania mojej M – pedał bez uruchomionego silnika jest tak twardy że praktycznie nia ma możliwości skutecznego hamowania!!
Dlatego ja podczas bycia holowanym w sytuacjach krytycznych – wspomagam się włączeniem 4 lub 5 biegu i puszczeniem sprzęgła – powoduje to obracanie wału korbowego pojawienie sie podciśnienia w układzie dolotowym i wspomaganie hamulca.
Oczywiście – nie przy wszystkich uszkodzeniach tak mozna robić...
Od: 31 gru 2004, 01:28
Postprzez Mav » 27 mar 2006, 10:13
KOVI jako "nowemu" czlonkowi forum nie polecalbym obrazania jego innych uczestnikow. Jest tu naprawde ogromne grono ludzi, ktorzy znaja sie swietnie na samochodach i nie jedna rzecz w nich sami zrobili.
Co do Twojego problemu to czy moglbys dokladniej okreslic swoj problem, chodzi mi przede wszystkim o to czy ten twardy pedal hamulca wystepuje jak tylko wylaczysz silnik i nie dotkniesz niczego innego czy tez wystepuje gdy np. raz (na wylaczonym silniku) nacisniesz pedal hamulca i dopiero za drugim razem jest twardy? Mysle ze to powinno pomoc w diagnozie. Ewentualnie moze masz zwyczaj wylaczenia silnika na wcisnietym hamulcu albo cos w tym stylu.
W niektorych samochodach trzeba nacisnac pedal 2 – 3 razy zeby stal sie twardy jak kamien a w niektorych wystarczy raz i po sprawie. Jest to calkowicie normalny objaw i nie oznacza niczego uszkodzonego. Co do holowania to generalnie daje rade hamowac tylko ze nie sa to tak skuteczne hamulce i trzeba sie mocniej zaprzec. W koncu jakos te samochody sie holuje bez uzycia lawety :D
Od: 9 lis 2004, 21:14
Auto: Ford Escort USA 1.8 16V DOHC
Postprzez KOVI » 27 mar 2006, 12:13
Dzieki "Mav" za włączenie się do dyskusji – Ja nikogo nie obraziłem ani nie miałem takiego zamiaru. Po prostu po członkach tak "znanego" forum oczekiwałem więcej profesjonalizmu /i tu ponownie nie chce nikogo obrazić/ a nie docinek i niepotrzebnych postów!!
Tyle wyjaśnień
jeszcze raz dzięki tym którzy chcieli pomóc.
Pozdro.
Postprzez xANDy » 27 mar 2006, 20:26
To może zapytam się jakby z początku – czy sprawa została w końcu wyjaśniona/zdiagnozowana?
Znaczy się – hamulec sprawny (poprawny) czy coś masz "nie tak"? Bo jeśli masz coś uszkodzone, to teraz będziemy czekali na jakieś "wnioski naprawcze" i wsadzamy to do banku wiadomości i informacji.
Postprzez GofNet » 27 mar 2006, 22:02
f
To nie jest tak. Jeśli miałeś już przyjemność zaglądać na Nasze FORUM, to zapewne zauważyłeś, iż:
1. Wiele dyskusji prowadzonych jest z nutką humoru.
2. Nie kłócimy i nie spieramy się na zabój, bo wszyscy traktują problemy i innych USER'ów na poziomie.
3. Nie lubimy i tępimy agresję na FORUM MazdaSpeed.
Faktycznie emmarek udzielił Ci odpowiedzi, jakich można znaleźć tu wiele. Ja nie odniosłem wrażenia, że pragnął Cię obrazić. Może brakło na końcu tamtego zdania z maluchem uśmieszka, ale przecież każdy wie, o co chodzi :).
Nawiązując do problemu, to koledzy już dosyć precyzyjnie wyjaśnili zagadnienie. Reasumujęc:
Dzięki funkcjonowaniu hydraulicznego wspomagania hamulca roboczego (SERVO) na uruchomionym silniku pedał jest odpowiednio miękki acz przewidywalny. Po wyłączeniu silnika hydraulika nie działa, więc i nie ma wspomagania hamulca. Toteż jest on twardy i mało skuteczny.
Jeśli pytasz o możliwość awaryjnego hamowania podczas wyłączonego silnika, to jest kilka metod:
1. Hamowanie silnikiem.
2. Przy w/w pomagamy hamulcem roboczym.
2. Jeśli w/w wykluczamy – pozostaje hamulec ręczny – nie możemy o jego istnieniu zapominać.
..::GofNet::..
PS. I nie przejmuj się występującą niekiedy ironią, ale tak najczęściej się reaguje, gdy problem jest tak banalny, iż nie ma sensu nawet go próbować wyjaśniać. Traktuj to jak dobry żart i przyjmuj na klatę.
Ostatnio edytowano 31 mar 2006, 01:26 przez GofNet, łącznie edytowano 1 raz
                           (v4.10)
_______________
q-n.pl
q-v.pl
u-q.pl
oc.gd
zb.gd
zo.gd
zu.gd
agd.gd
fiat.cc
0sy.pl
vmix.pl
2sze.pl
feryt.pl
redface.pl
newjeans.pl
Od: 17 lis 2004, 17:33
