ABS przestał działać
Postprzez zawisza47 » 14 maja 2015, 19:29
Posiadam Mazdę 626 GF, 1998r, Hatchback, 1.8 benzyna 90KM.
Problem polega na tym iż po wymianie kpl. sprzęgła, końcówek drążków i klocków hamulcowych z przodu przestał mi działać ABS.
Przed naprawą wszystko śmigało. Co lepsze, nie wyświetla mi się kontrolka na desce z błędem (wtedy bym wiedział że coś nie tak) i bezpieczniki są dobre w komorze silnika i w kabinie również.
Problem zauważyłem przy gwałtownym hamowaniu (koła zablokowało i był jednolity pisk opon).
Sprawdzałem też na mokrej nawierzchni i to samo.
Prosiłbym o pomoc co to może być.
Dziękuje
zawisza47
Postprzez grzech_z » 15 maja 2015, 07:36
zawisza47 napisał(a):Witam.
Dziękuje
Żarówkę w kokpicie warto sprawdzić. Wcześniej działał? Może być też tak, że żarówka już dawno się spaliła a w czasie naprawy ktoś coś popsuł i wyszło "przy okazji" :(
poszuka se jak tu nie ma:)
www.mazdaspeed.pl/forum/viewtopic.php?f=125&t=13846
szerokości
grzech
Od: 5 gru 2011, 10:08
Auto: 626; 99r; 2.0; 136KM
Postprzez zawisza47 » 15 maja 2015, 21:45
Raczej nie powinno się nic stać bo robiliśmy to wszystko sami ze szwagrem. Nie ruszaliśmy nic od abs. A tu nie działa. :( sprawdze jeszcze błędy na kompie i oczywiście tą kontrolke. Dzięki za podpowiedź. :)
zawisza47
Postprzez mark.87 » 13 kwi 2016, 17:43
Szybkie pytanko. Czy czujnik abs tył z gf pasuje do ge? Wyglądają identyko a cena jest dużo większą na niekorzyść ge
Od: 13 cze 2011, 18:21
Auto: Renault Laguna 3 2.0 dCi 2008r
VW Passat b5 fl 2.0 20v ALT 2004r
była Mazda 626 GE 94r.2.0 16v +LPG
Postprzez grzech_z » 14 kwi 2016, 07:31
mark.87 napisał(a):Szybkie pytanko. Czy czujnik abs tył z gf pasuje do ge? Wyglądają identyko a cena jest dużo większą na niekorzyść ge
Szkoda, że swój walnięty wywaliłem – bo bym Ci wysłał na przymiarkę. Może ktoś ma po wymianie i mu zalega? Trzeba by mocowanie sprawdzić. Jak masz jakiś stacjonarny intercars po drodze to powinni pomóc.
szerokości
grzech
Postprzez mark.87 » 14 kwi 2016, 09:04
Właśnie że mocowanie jest takie samo i kostka też ale chcę mieć pewność
