Regeneracja tylnego zacisku
Postprzez szpok » 7 lis 2011, 11:17
Czy można zdjąć przy zacisku sprężyne(na zdj. ze strony 1 tego tematu nr23) hamulca ręcznego tak aby później zdjąć uszczelkę z blaszką (nr9) bez rozbierania całego zacisku tzn. tłoczka, prowadnic itp.? Ponieważ mam taki problem że w tym miejscu mam wyciek płynu hamulcowego i sądzę że to przez tą zepsutą uszczelkę mam ten wyciek. Hamulec ręczny jaki nożny działa dobrze. Chyba że ktoś miał podobny problem i może to być wina czegoś innego?
Grzesiek
Od: 18 kwi 2011, 21:24
Auto: Mazda 626 Hatchback (GF) 2.0 Turbo DI 101 KM
Postprzez Siw-y » 7 lis 2011, 11:46
Można zdjąć sprężynę, a nawet trzeba, ale nie wyjmiesz tej dźwigni bez wyjęcia tłoczka i mechanizmu z wnętrza zacisku.
¼ – 16,851s
Od: 31 paź 2006, 12:36
Auto: présidentiel
Postprzez alk80 » 7 lis 2011, 15:21
wewnątrz jest jeszcze oring (nr5), który też może być przyczyną wycieku a uszczelkę z blaszką żeby zdjąć to raczej trzeba ją zniszczyć
Avensis VersoObrazek
Od: 24 lut 2008, 11:20
Postprzez szpok » 7 lis 2011, 16:45
alk80 dzieki za podpowiedź z tym oringiem w środku, więc pewnie wezme sie za regenerację całego zacisku, ale jakby ktoś znał sposób zdjęcia tej uszczelki z blaszką bez jej zniszczenia to bede wdzieczny za podpowiedź jak to zrobić :)
Grzesiek
Postprzez alk80 » 7 lis 2011, 18:20
a nie wolisz wsadzić nowej, oring pewnie też będziesz potrzebował nowy a kpl uszczelek jest w zestawie do regeneracji zacisku
np taki http://moto.allegro.pl/reperaturka-zaci ... 48520.html
jak masz blisko sklep z częściami, najlepiej do japońców, to zapytaj o cenę
Postprzez szpok » 9 lis 2011, 12:12
dzieki za odpowiedzi, zacisk zregenerowany w całości, trochę dłubaniny jest :D
Grzesiek
Postprzez tomxl » 15 lis 2011, 20:32
Witam !
Mam takie pytanie bo cos nie moge sie doczytac.
Czy sam tłoczek jest odpowiedzialny , za cofanie sie go po hamowaniu ?
Aktulanie tloczek sie nie cofa i klocek obiera sie caly czas o tarcze.
Czy zastosowanie zestawu naprawczego z nowym tłoczkiem załatwi ten problem ??
Ciekaw jestem gdzie powstaje ta usterka ,czy tłoczek ulega zużyciu ... <oczy>
Pozdros. Tom
Było DEMIO Sportive 1,5 02r Teraz jest 626 kombi 2,0 ditd 00r
Od: 16 lut 2009, 21:01
Auto: V70 D5
Postprzez Paprotek » 15 lis 2011, 21:58
Na tylnym zacisku są 2 słabe punkty. Jeden to sam tłoczek jak to zauważyłeś – jeśli przerdzewieje to się może zablokować. Poza nim jeszcze może się rozpaść łożysko igiełkowe – skutkiem tego może być zablokowanie zacisku. W zależności od szczęścia albo w pozycji zaciśniętej albo i nie...
Od: 3 lut 2009, 21:55
Auto: 626 GW 2.0 DITD 1999r
Postprzez tomxl » 15 lis 2011, 22:33
Paprotek napisał(a): sam tłoczek jak to zauważyłeś – jeśli przerdzewieje to się może zablokować
OK ,ale ponawiam pytanie ; Czy sam tłoczek ulega zużyciu *mam na mysli mechanizm wewnątrz ?
Pozdros. Tom
Auto: V70 D5
Postprzez Paprotek » 15 lis 2011, 23:00
Tłoczek po prostu rdzewieje i się zapieka. Mówię tu o części zewnętrznej tłoczka. W środku tłoczka nie ma co się psuć. Tłoczek jest osadzony na prowadnicy co zobaczysz na zdjęciach na 1 stronie wątku. Wszystko pracuje zalane płynem hamulcowym i nie powinno rdzewieć. W normalnych warunkach nie powinno tam się tam nic stać.
Postprzez tomxl » 16 lis 2011, 18:47
Paprotek napisał(a):Tłoczek po prostu rdzewieje i się zapieka...........
Dzieki za wyjasnienie .
Pytalem o tę kwestie , bo mój tłoczek wyglada dobrze -ale potrafi sie nie cofnąć.
...aaa jaki tam jest potrzebny kluczyk do odpowietrzników hamulcowych ?? ( 7mm ? )
Czy przy odpowietrzaniu ukladu hamulcowego , trzeba tez odpowietrzyc sprzegło ? <oczy>
Pozdros. Tom
Auto: V70 D5
Postprzez alk80 » 16 lis 2011, 19:26
tomxl napisał(a):jaki tam jest potrzebny kluczyk do odpowietrzników hamulcowych ?? ( 7mm ? )
dobry, najlepiej sześciokątny
tomxl napisał(a):Czy przy odpowietrzaniu ukladu hamulcowego , trzeba tez odpowietrzyc sprzegło ? <oczy>
jak spuszczałeś cały płyn hamulcowy to tak
Postprzez Iktorn92 » 20 lis 2011, 11:28
Za cofanie sie tłoczka odpowiedzialna jest ta gumowa uszczelka wew. zacisku montowana w wyzlobieniu. pod nia czesto podchodzi rdza i tloczek sie nie cofa.
pzdr!
Fotografia Ślubna www.igordyjach.com
Od: 25 gru 2007, 16:05
Auto: 626 GW RF2A 99'
M6 GG RF7J 07'
M2 DE 1,5 MZR 10'
M3 BL 2.0 Disi 12'
Postprzez Martinator » 20 lis 2011, 19:30
Ja u siebie 1,5 roku temu robilem jedna strone a pol roku temu druga strone metoda "na tuleje z brazu" :) i wszystko dziala ok, mam natomiast pytanie (do srodka zacisku brud dostaje sie przez uszczelke gumowo-blaszana) czy mozna ja jakos uszczelnic, sa takie preparaty np. du gwintow czerwony loktite...?
MM
Od: 23 paź 2007, 19:11
Auto: mazda 626 GW 2.0 136KM kombi. 1999r.
kolor
Szampanski zloty
Postprzez motylek322 » 21 lis 2011, 19:58
Preparat o którym piszesz do gwintów ma raczej za zadanie zabezpieczenie śruby przed samoczynnym odkręcenie. Można powiedzieć, że "skleja" śrubę.
Od: 8 sty 2008, 10:41
Auto: 626 GW 1999 1,8 kat
Postprzez alk80 » 21 lis 2011, 20:42
Martinator ja bym w to miejsce o którym piszesz prędzej zastosował silikon,
u siebie jak regenerowałem zaciski to wyczyściłem newralgiczne miejsca z rdzy, a po poskładaniu zacisku do kupy, przed zamontowaniem do auta pomalowałem zacisk śnieżką na rdze, tą uszczelkę z metalowym kołnierzem starannie obmalowałem i nic się złego nie dzieje
Postprzez geno77 » 21 gru 2011, 13:03
Goraca prosba do kolegow o dokladne zdjecia tych dorabianych tulejek oraz jej wymiarow. Prosze rowniez o ksztalt i wymiary otworu w tulejce i miejsce gdzie ten otwor ma byc wywiercony. Z gory dzieki.
Pozdrawiam wszystkich i zycze wszystkim wesolych swiat, bogatego Mikolaja oraz udanego Sylwestra.
Od: 29 lis 2010, 23:57
Postprzez rumunn95 » 21 gru 2011, 21:12
poszukaj w tym watku pisalem o tym :) :) :)
Od: 21 sie 2009, 15:53
Postprzez Dominator » 21 gru 2011, 21:31
rumunn95 napisał(a):poszukaj w tym watku pisalem o tym :) :) :)
Ale zdjęcia juz się nie pojawiają, gdzieś znikły ;) Też bym chcial wiedziec, bo leżą mi stare zaciski i mógłbym je zregenerować za pomoca tych tulejek.. :) I można by z innego materiału niz brąz?
Postprzez rumunn95 » 21 gru 2011, 21:35
mozna by ale braz jest "samosmarujacy" wiec najlepszy :)
postaram sie znalesc foty i wrzuce ponownie
