Drążki kierownicze – stukanie, wymiana 626 GF
Postprzez Soluks » 8 paź 2009, 21:28
Kzik napisał(a):mam minimalny luz na drazku kierowniczym. Czy to moze byc powodem tych delikatnych postukiwan
też tak miałem i nie wierzyłem, że to końcówka drążka, ale po zmianie cisza u mnie najbardziej słychać było na kostce brukowej...
http://www.youtube.com/watch?v=yormhej1TKs
Od: 11 maja 2007, 20:30
Auto: Xedos 6 2.0 V6 CA KF
Postprzez dziedzictom » 9 paź 2009, 18:40
Witam dołączę się jeszcze raz do tematu ;) wczoraj zrobiłem u mechanika moje stukanie do którego mi wróżyli wszystko poduszki silnika łączniki stabilizatora itd. a wszystko powodowała mi końcówka sworznia na wahaczu pukanie na nierównościach a także przy zmianie biegów co wszystkich bardzo dziwiło.... zrobiliśmy to i jak ręka odjął :) cisza....
Od: 6 wrz 2009, 12:58
Auto: Mazda 626 1.8 GE 16v DOHC 96r + LPG
Postprzez lolas » 13 mar 2010, 11:42
w moim przypadku pukanie wynika z luzu miedzy końcówką drążka stabilizatora a wahaczem w przednim kole, mam pytanie: czy ten luz (który na oko jest na śrubie jest dość spory) może wytłuc gniazdo tej śruby w wahaczu? czy tam jest jakaś tulejka którą tez się wymienia przy wymianie drążka?
ludzi nie ma, jedz dżem
Od: 10 cze 2008, 14:37
Auto: mazda 626 1,8 GF 98r.
Postprzez HubertL » 22 maja 2012, 13:58
Witam. Czy ktoś kiedyś wymieniał drążki kierownicze w Mazdzie 626 diesel 2,0 101km rocznik 99 ? Zabrałem sie za wymiane ale nie wiem jak to zrobić proszę o pomoc , wskazówki ze zdjęciami .
Od: 31 paź 2011, 21:12
Auto: Mazda 626
Postprzez 89matthew89 » 22 maja 2012, 15:38
Nie wymieniałem w maździe ale chyba się niczym nie różni od wymiany w innych autach :) tzw klucz do drążków będzie potrzebny najwyżej że chodzi ci o same końcówki drążków kierowniczych :)
Od: 4 lip 2009, 18:15
Auto: 626 GF 97' 2.0 16V
LPG->BRC<–
Postprzez motylek322 » 22 maja 2012, 15:53
HubertL napisał(a):Witam. Czy ktoś kiedyś wymieniał drążki kierownicze w Mazdzie 626 diesel 2,0 101km rocznik 99 ? Zabrałem sie za wymiane ale nie wiem jak to zrobić proszę o pomoc , wskazówki ze zdjęciami .
Jeżeli chodzi o mechanikę to chyba nic nadzwyczajnego. Przy starej GD książka serwisowa podawała na jaką głębokość końcówka musi być wkręcona. Proponuję pomierzyć tą odległość przy starej i tak samo wkręcić nową końcówkę.
Od: 8 sty 2008, 10:41
Auto: 626 GW 1999 1,8 kat
Postprzez HubertL » 22 maja 2012, 18:29
Chodzi mi o drążki kierownicze nie o końcówki drążków . Nie ma tam za bardzo dostępu żeby je odkręcić więc chyba oddam je do mechanika bo liczy sobie 140 zł razem z ustawieniem zbieżności .
Auto: Mazda 626
Postprzez motylek322 » 22 maja 2012, 20:07
HubertL napisał(a):.....Nie ma tam za bardzo dostępu żeby je odkręcić więc chyba oddam je do mechanika bo liczy sobie 140 zł razem z ustawieniem zbieżności .
Przy tej cenie nawet się nie zastanawiaj. Gdybyś sam wymieniał to i tak musisz zrobić zbieżność i za nią zapłacić a tak masz wszystko w przyzwoitej cenie.
