Dzwoniące hamulce tylne w GF
Postprzez ram » 14 wrz 2007, 22:41
Też przerabiałem temat stukających klocków w tylnym kole (prawym). W warsztacie, przy dwóch wizytach (przy okazji, bo robiłem co innego przy hamulcach) nic mi nie pomogli. Wreszcie wziąłem się sam. Blaszki w prowadnicach były chyba wyrobione. Podłożyłem pod nie kawałki sklepanego drutu miedzianego i jest OK (jak na razie). Jak dostanę nowe blaszki to wymienię.
Od: 7 mar 2006, 17:03
Auto: Mazda 626 GW 1,8i 98r. LPG SGI
Postprzez Dziewczopol » 19 wrz 2007, 18:30
Też przerabiałem temat dzwoniących klocków w tylnym zacisku w GE. Zaczeły dzwonić po rozbiórce zacisku. Wszystkie blaszki były ok. Wystarczyło tylko przeregulować zacisk kluczem ampulowym.
Od: 12 sty 2006, 23:37
Auto: GE '96 GT
Postprzez ram » 19 wrz 2007, 19:14
A co to za ustrojstwo, no i na czym ta regilacja polega? Chyba w GE oraz GF/GW zaciski są podobne.
I na marginesie – wczoraj kupiłem komplet blaszek i drucików do tylnych zacisków na 14 zł.
Postprzez Jaksa » 19 wrz 2007, 19:19
ram napisał(a):Chyba w GE oraz GF/GW zaciski są podobne
Prawie ..... w GE mozna regulowac czego nie zrobisz w GF.
Od: 10 mar 2004, 22:46
Postprzez ram » 19 wrz 2007, 19:34
No i mam jasność – dzięki :–)
Postprzez Dziewczopol » 19 wrz 2007, 20:14
W Intercarsie są dostępne blaszki i sprężynki do GE i do GF te montażowe do klocków firmy QB. Dokupić nawet mozna te tulejki po których chodzą zaciski wraz z nowymi gumkami i plastikowym dekielkiem. Jak by ktos chciał to mogę podać numery tych części.
Auto: GE '96 GT
Postprzez Jaksa » 19 wrz 2007, 21:36
Dziewczopol napisał(a):Jak by ktos chciał to mogę podać numery tych części.
Podaj podaj zawsze to jakies tanie wyjście awaryjne :)
Postprzez Redoo » 19 wrz 2007, 22:23
hehe ja zkładałem klocki tył i sie troszku narombałem poskładałem bes blaszek dzwoniły jak cholera tak ze jak podjezdzałem pod kosciuł to reczny zaciskałem <lol> kupiłem blaszki za 25 zł i jest git
Od: 29 cze 2004, 11:09
Postprzez dziani » 19 kwi 2008, 15:28
ram napisał(a): Chyba w GE oraz GF/GW zaciski są podobne.
Koledzy, mam zepsuty zacisk recznego w prawym tylnym kole, tłoczek nie chodzi. Posiadam 626 1999rok kombi (GW)
Podpowiedzcie czy bedzie pasowal zacisk od GF?????
Od: 21 lut 2008, 20:27
Auto: Mazda 626 GW '99 (FL) 2.0 LPG
Postprzez Jaksa » 19 kwi 2008, 16:24
dziani napisał(a):Podpowiedzcie czy bedzie pasowal zacisk od GF?
Sam zacisk tak ale jarzmo juz nie ( musisz zostawic swoje )
P.S. Tłoczki w tylnych zaciskach się wkręca aby cofnac :)
Postprzez dziani » 19 kwi 2008, 22:22
Jaksa napisał(a):
P.S. Tłoczki w tylnych zaciskach się wkręca aby cofnac :)[/quote]
objasnisz szerzej? :D moze bez wymiany sie obedzie...
Postprzez Jaksa » 19 kwi 2008, 22:25
Moze z innej beczki.... czemu chcesz wymieniac zacisk ?
Postprzez dziani » 20 kwi 2008, 07:59
Tłoczek sie zastał i nie chce sie cofnac. Powiem szczerze, ze nie wiem czy to jest kwestia przeczyszczenia, regeneracji czy wymiany na jakas sprawna uzywke. :(
Postprzez ram » 21 kwi 2008, 18:46
Jakiś czas temu wymieniłem blaszki i sprężynki w prawym tylnym zacisku (tam stukały klocki) i jest błoga cisza. Jak pisałem wcześniej, zestaw na tylną oś kupiłem za 14 zł.
Postprzez dziani » 22 kwi 2008, 08:27
Doktorze Jaksa, jakas recepta na moj tłoczek ? Szum w kole mi sie znudzil :P
Postprzez Soluks » 22 kwi 2008, 14:59
pewnie masz pęknęty uszczelniacz i do tłoczka dostał się brud wiec 7zł na reperaturki i z 1h pracy rozebrać przeczyścić i złozyć ( ostatnio to przerabiałem w przednim kole – tłoczek tak się zapiekł, że samochód nie miał siły jechać)
http://www.youtube.com/watch?v=yormhej1TKs
Od: 11 maja 2007, 20:30
Auto: Xedos 6 2.0 V6 CA KF
Postprzez dziani » 22 kwi 2008, 20:35
A gdzie dostane takie reperaturki? Intercars????
Przypominam, ze potrzebne sa do zacisku recznego w Mazdzie GW (czyli kombi z 1999roku)
Postprzez Janusz626 » 1 maja 2008, 20:23
dziani napisał(a):A gdzie dostane takie reperaturki? Intercars?
...śmiało i na bank ci się uda mają dość wielką dostępność do części do naszych Mazd,nawet całe komplety, prowadnice, reperaturki gumowe uszczelniające tłoczek, przeciwpyłowy kapturek, odpowietrznik, nawet oring wulkanizowany do ręcznego jednak bez łożysk igiełkowych, wszystkie el. gumowe, a w drugim zestawie komplet blaszanych prowadnic do klocka po dwie sprężyny (na zacisk) rozpierające klocki, ale bez owych BLASZEK w/g mnie nie są potrzebne ;) tylko rdzewieją i brzęczą i to tyle, zresztą na klockach chyba BRECK są owe blaszki na klockach na stałe.
Sam w zeszłym roku robiłem przód i tył koszt niewielki troszkę roboty najwięcej w tylnym zacisku a zwłaszcza RĘCZNY!!!! łożysko igiełkowe zastąpiłem tuleją z twardej miedzi chyba hydraulicznej rury, rok czasu i ręczny jak dzwon. Tłoczki były zapieczone i sporo zanieczyszczeń wszędzie, po czyszczeniu i potraktowaniu zacisków szczotą drucianą i wyskrobaniu rdzawych nalotów z zakamarków nie miałem efektu brzęczenia czy czegoś tam po prostu spokój.
Od: 11 wrz 2007, 15:14
Postprzez dziani » 1 maja 2008, 21:49
Ja tez juz po naprawie. Przypominam, ze u mnie reczny po prostu nie dzialal a przyczyna bylo lozysko igielkowe. Podobno w wiekszosci przypadkow to wlasnie z tym jest prooblem. Koszty jakie ponioslem to ok 100 pln lozysko oraz robocizna (80 pln) bo w koncu sam sie za to nie wzialem ale zrobil to mechanik z Mazdy ale prywatnie :D
Postprzez Janusz626 » 1 maja 2008, 21:55
Niestety jeśli nie działa ręczny prawie zawsze będzie to małe łożysko igiełkowe, szkoda że nie ma zamienników-choć ktoś na forum już kiedyś sobie poradził z zamiennikiem polskim jakiś z katalogów polskich firm ale nie wiem jaki i za ile :(
