Gluche stuki na oponach zimowych?
Postprzez xANDy » 13 lis 2006, 22:30
O ile nie trzeba grzać palnikiem to wymianę możesz zrobić praktycznie sam – klucz chyba 17, dwie śruby z każdej strony. Właściwie żadna filozofia bo to 10-20 minut roboty.
Od: 27 lis 2004, 20:42
Auto: Mazda 6, MZR-CD, 136KM
Postprzez janek » 14 lis 2006, 18:13
Chyba,że trzeba ciąć (przeważnie zawsze), ale to też chwila-za taką robotę krzyczą 20-40-zł za jeden łącznik. Mogą byc do wymiany jeszcze dwie gumy przy stabilizatorze.
Też zmieniłem na zimówki i mam spory hałas-letnie miałem nówki i bylo cicho.
Od: 6 wrz 2005, 16:51
Auto: 626GF 1998 2.0 16v
Postprzez xANDy » 15 lis 2006, 09:22
Przednie łączniki puszczają dość prosto – gorzej z tylnymi bo to one wymagają najczęściej "bosha".
Postprzez Krysztof_66M » 15 lis 2006, 10:37
XAndy napisał :Koniec dywagacji – sprawdź najpierw końcówki drążków stabilizatora i tuleje przednich wahaczy.
Moim zdaniem nie są to tuleje przednich wahaczy. Byłyby problemy ze sterownością, kierownica dawałaby sygnały, występowałoby tzw. ściąganie . Stawiam na opony. Miałem ten sam problem. Wymieniłem i było ok. Podjedź do wulkanizatora, niech je sprawdzi.
Od: 18 kwi 2006, 16:15
Auto: MAZDA 3 Sky Energy + Led. 120 km sedan. Lift 2017
Postprzez procol » 15 lis 2006, 11:27
Co wulkanizator moze sprawdzic? Problem w tym, ze opony sa NOWIUTKIE i markowe (Firestone Winterhawk).
Procol
Od: 26 wrz 2006, 20:56
Auto: Mazda 3 SkyPassion sedan, 2016
Postprzez organo » 15 lis 2006, 14:09
procol napisał(a):Co wulkanizator moze sprawdzic? Problem w tym, ze opony sa NOWIUTKIE i markowe (Firestone Winterhawk).
Procol
wulkanizator jak wulkanizator ale nie masz kogos aby załozyc na chwile kola i sie przejechac :) najszypciej i najprosciej aby wykluczyc oponki najlepiej zupelnie inne kapcje niz masz
Od: 8 paź 2006, 10:19
Auto: 323F 99r 1.8 LPG SGI Stag4:)
Postprzez xedos 1995 » 16 lis 2006, 19:51
opona zimowa jest ogolnie glosniejsza niz letnia i jest miekka guma... tak zgadam sie z tymi drazkam i stabilizatorów...moga byc to one...lub poduszki macpersona ...itd..pozdro
Bastek!!!!!!!!!!!!
Od: 5 paź 2006, 20:31
Auto: mazda xedos 6 1,6 Ca 1995
Postprzez GraPys » 15 sty 2007, 09:51
To ja troszkę w temacie, a troszkę z boku. Napisaliście, ze zawiecha na naszych drogach pada z prędkością światła. W moim przypadku (626 GF FS 1999r – 92 tyś. przebiegu) niedawno dało sie słyszeć lekkie stuki z obu kół przy skręcie. Po 2 dniach zauważyłem bardzo głośnie uderzenia przy przejeżdżaniu leżących policjanów. Co najdziwniejsze łomot powstaje przy zjeżdżaniu z policjanta, a nie najeżdżaniu, czyli jak koła są odciążone. Co to może być?
Sprzedałem mazdę,
i usmiech mi wrócił na twarz.
Kupiłem Peugeota,
i znowu pokochałem podróże samochodem
Od: 19 lip 2006, 10:39
Auto: Peugeot 406 ST 2,0 Pb/SGI 2001
Postprzez organo » 15 sty 2007, 20:58
GraPys łacznik stabilizatora bym obstawil najlepszy patent domowy do sprawdzania to otworzyc okno kierowcy i za dach bujac samochodem i jezeli to łacznik ,lub sworzen dolny powinno stukac (druga osoba musi namierzac w tymczasie co stuka
ps bujaniem gora dla naciskajac na błotnik u mnie przynajmniej luzow nie stwoerdzono a jak zaczolem bujac wlasnie jak opisalem odrazu wychwycilem co jest do wymiany
