Wielkość kół w GF/GW
Postprzez lukasz85lbn » 13 lut 2015, 11:43
Witam, nie chciałem zakładać nowego tematu mam takie pytanko. Czy te koła z mazdy 323f 2.0 v6 oryginalne felgi ENKEI do MAZDY 323F BA . 16 cali z oponami 205/55 R16.
Będą pasować do mazdy 626 gf ?? bez problemów ?
Od: 2 lis 2012, 20:18
Auto: Mazda 626 GF 2.0 B
Postprzez szkodnik_byd » 13 lut 2015, 12:52
wydaje mi się, że 323 miały piasty na 4 szpilki 4x100
a 626 ma 5 szpilaek 5x114,3
sprawdź rozstaw śrub i będzie wiadomo
-=[cytrynowy]=-
Od: 2 gru 2006, 23:10
Auto: X9 TA 2,5v6 MT 98r.
X9 TA 2,5v6 AT 01r. dawca
X9 TA 2,5v6 AT 99r. green
5 CW 1,6D 11r.
MX-5 NC 2,5 06r
6 GG 2,0 02r.
626 GF2,0HP 98r.
323f BG 1,6 91r.
Postprzez Dominator » 13 lut 2015, 13:00
v6 mialo taki sam rozstaw 5x114,3. ET i szerokosci nie pamietam, jak ktos moze niech podrzuci. powinno pasowac.
Postprzez lukasz85lbn » 13 lut 2015, 14:52
nom one jeździły w v6 323 i było okej ale jakie mają parametry te felgi nie wiem i nie chce brać w ciemno dlatego pytam tu :D rozstaw mają jak 626 ge/gf a et itp nie wiem ponoć z tyłu w GF może obcierać opona 205/55/16 jak to jest ?? może ktoś coś wie wiecej w tym temacie :) ?
Postprzez slisman » 13 lut 2015, 16:30
Opona oponą, ważne jest ET.
Ja upchnąłem w GW felgi 16" z mazdy 6 właśnie z oponą 205/55/16 i ET 55.
Więc sama opona się mieści (czasem trzeba klepnąć kielich żeby weszła i jest malutko miejsca).
Najlepiej zapytaj na szybko, albo poszukaj w dziale 323f – tam posiadaczy V6 jest od groma i na pewno będą znać wymiary. A nie każdy posiadacz 626 jest świadomy jakie koła ma 323f :P
Od: 10 lut 2010, 14:49
Postprzez Marcoos7 » 15 lut 2015, 08:57
Witam, mam taki problem z kołami z tyłu w GW że na dziurach przy mocnym załadunku opony obcieraja mi o błotniki... Na drzwiach od kierowcy naklejka z oryginalnymi rozmiarami kół jest nieczytelna....
Mam 205/55/16 felgi ET45
Jakieś sugestie? Jak najprościej rozwiązac problem bez przeróbek błotników? Jak się sprawdza czy węższa opona będzie pasowac do felg? gdzieś mozna rozczytać rozmiar felg? Opona trochę wystaję mi za obręcz felgi...
PROSZĘ O PILNĄ PORADĘ
Od: 6 sty 2015, 14:51
Auto: Mazda 626 (GW) 2.0 16V 115HP 1998
Postprzez Dominator » 15 lut 2015, 09:48
Domyslam sie ze szerokosc felgi bedzie nie wieksza jak 7J, skoro opona wystaje poza obrecz. Rozmiar powinien byc wybity po wewnetrznej stronie felgi. Ori rozmiar kol to 195/60/15 lub 205/50/16, bylo chyba jeszcze 185/65/15. Sa jeszcze opony 195/55/16 ale to juz nie jest fabryczny rozmiar, nie wiem czy roznica byla by wystarczajaca aby uniknac obcierek. Najtaniej bedzie zrolowac ranty, bo domyslam sie, ze mowisz o tylnym blotniku i wiele nie brakuje co by upchnac opone. Ew inne felgiz oponami...
Postprzez Marcoos7 » 15 lut 2015, 11:03
Tak, tak mowa o tylnym błotniku. Na wysokośc opona obtarta jest na około 2cm. na szerokośc brakuje 2 cm zeby schowaly się pod błotnikiem.
Spora różnica bedzie w komforcie jazdy jakby załozył 195/50/16 ?
Ile moze około kosztowac usługa poszerzenia błotników?
Postprzez szkodnik_byd » 15 lut 2015, 12:46
Teoretycznie wymiana sprężyn na nowe powinna też pomóc
Ja ma 205 55 r16 nie pamiętam et ale takiego problemu nie mam pomimo że zawias z tyłu już mam dość zmęczone sprężyny
-=[cytrynowy]=-
5 CW 1,6D 11r.
MX-5 NC 2,5 06r
6 GG 2,0 02r.
626 GF2,0HP 98r.
323f BG 1,6 91r.
Postprzez Marcoos7 » 15 lut 2015, 13:20
szkodnik_byd napisał(a):Teoretycznie wymiana sprężyn na nowe powinna też pomóc
Wymieniłem na nowe cały komplet- sprężyny i amortyzatory +odboje. Problem wystepował przed wymiana. zobaczymy jutro co będzie.... A ET ma sporo wspólnego z tym obcieraniem...
Postprzez szkodnik_byd » 15 lut 2015, 16:28
A no ma et jest to parametr określający odsadzenie od osi felgi wyraża się to w mm
-=[cytrynowy]=-
5 CW 1,6D 11r.
MX-5 NC 2,5 06r
6 GG 2,0 02r.
626 GF2,0HP 98r.
323f BG 1,6 91r.
Postprzez Marcoos7 » 22 lut 2015, 11:26
Witam ponownie. Więc tak: 205/55/16 przy ET45 obcieraja o ranty błotnika z tyłu (Kombi) przy słabych sprężynach i amortyzatorach. wymieniłem jedno i drugie i problem znikł aczkolwiek raz na milion przy mega mocnym dobiciu na mega nierownasciach i mocnym załadowaniu auta obciera.
Postprzez MariuszTG » 18 mar 2015, 21:50
potrzebuje szybkiej odpowiedzi czy do Mazdy 626 GF sedan bez problemy włożę alufelgi:
– ori z Mazdy 3 BK 16" 6,5J ET 52,5 z oponami 205/55R16 ??
Aktualnie mam 15" ori stalowe chyba 6J z oponami 195/65R15 – wszystko jest ok.
Od: 31 sty 2011, 15:44
Auto: M6 GY 1.8 PB 2005 LIFT
była Mazda 626 GF '99 2.0 FS 136KM
Postprzez PeKa » 19 mar 2015, 08:47
Tak.
Od: 12 kwi 2014, 23:23
Auto: LIII 2.0 dCi GT '10
C3 1.4VTi '10
Postprzez Raven30 » 16 kwi 2015, 16:08
Witajcie, Czy felga 17" z oponami 205/50 bedzie pasowała do mojej madzi czy zrezygnować z zakupu ?
Od: 7 lis 2014, 19:41
Auto: Mazda 626
RF2A
1999
Postprzez PeKa » 16 kwi 2015, 17:13
Jakie ET i szerokosc felgi?
Send by Taptalk
C3 1.4VTi '10
Postprzez Dominator » 16 kwi 2015, 17:50
Takie kolo wejdzie, ale tylko z odpowiednimi parametrami felgi.
Postprzez Raven30 » 19 kwi 2015, 12:17
Siemacie, wiec załozyłem alu 17 cala z oponą 2015/45 jest idealnie :)
Auto: Mazda 626
RF2A
1999
Postprzez Dominator » 19 kwi 2015, 12:45
Widocznie dobrze dobrane Et i szerokosc felgi. Moglbys podac parametry i wrzucic foto dla potomnych..
Postprzez Raven30 » 20 kwi 2015, 17:19
Foto dla zaineresowanych :) Falga 17"
Auto: Mazda 626
RF2A
1999
