Wielkość kół w GF/GW
http://allegro.pl/5x114-3-mazda-3-5-6-e ... 57471.htmlPytanie o felgi 6,5 x 16 ET 55 – czy nie będą przycierać o wewnątrz? Czy lepiej zakładać je z dystansami np 5 – 6 mm?
ZdzichuZ
Nie powinno przycierac
ew dystans 5mm ale to juz bardziej dla poprawy wygladu, choc wiele nie poprawi
taki plus,ze szpilek nie trzeba zmieniac. Tym bardziej jesli masz stozkowe nakretki. Te enkei beda ok
A lepsza na taką felgę będzie opona 195/55/16 czy 205/50/16? Zakup i tak jest na przyszły sezon, ale 195 są chyba jednak nieco tańsze.
ZdzichuZ
na 7 tez wejdzie, z tym ze scianka opony moze byc bardziej "naciagnieta".
sprawdz u wulkanizatora z ta 195. jak bedzie ok to zostaw felgi, jesli nie, to sprzedaj i kup zwykle stalowki 6 lub 6,5 cala..
Witam ! Żeby nie zakładać nowego tematu napiszę tutaj .
Otóż posiadam w mojej 626 kombi zimówki 195/60R15 , ale dostałem 2 nowe oponki w bardzo okazyjnej cenie , z tym , że ich rozmiar to 195/65R15 .... I tutaj pojawia się pytanie . Czy Gdy założę nówki o profilu 65 do przodu a z tyłu zostawię te o profilu 60 to czy nie będzie mi wariować ABS ? Bo różnica niby to ok 5mm ale jednak koła z przodu będą się kręcić z inną prędkością niż te z tyłu bo będą miały suma sumarum nieco większą średnicę .....
Nie chcę na razie robić takiego eksperymentu i sprawdzać czy to pojedzie i marnować kase na przekładanie , tylko chciałbym od razu wiedzieć czu dokupić jeszcze 2 jakieś inne 195/65 na tył , czy jednak mogę jeździć na takim zestawie jak opisałem wcześniej ....
- Od: 30 gru 2010, 11:11
- Auto: 626 GW 2.0 DiTD
Kolego, róznica w wielkosci kół to nie 5mm, tylko 5% róznicy profilu, czyli srednica opony powiększy się dokładnie o 19,5mm (cała opona profil 60 ma 615mm. wysokosci vs 634,5mm wysokosci przy profilu 65).
65- jest stosunkiem wyrazonym w % co do szerokosci opony. W tym przypadku 65% ze 195. Takiej wysokosci jest profil opony. Tak łopatologicznie. A jaki wpływ ma na dzialanie ABSu, nie wiem..
a czy te beda ok?
http://allegro.pl/5x114-3-mazda-3-5-6-2 ... 90971.html
http://allegro.pl/5x114-3-mazda-3-5-6-2 ... 90971.htmlMam pytanie, bo zamierzam przesiąść się na alu 17 na wiosnę, z oponami 205/50 (co do rozmiaru opon to nie mam wyboru bo kupuję komplet). Niestety z tyłu opony trą o kielich amortyzatora, tak na styk, da się ręką obracać kołem ale świszczy. W zasadzie podkładka dystansowa 3-5mm załatwi sprawę, ale..
opona podczas jazdy pracuje na feldze i mogłoby mimo tego trzeć w zakrętach. I tu pytanie, czy można założyć podkładkę dystansową 8mm? Ile śruba powinna trzymać szpilkę, ile obróceń gwintu, ile mm kontaktu? Obecnie bez dystansy zmierzyłem, że szpilka wchodzi w nakrętkę na około 17mm.
I tak przy okazji, które podkładki lepsze:
http://allegro.pl/dystanse-uniwersalne- ... 54859.html
czy
http://allegro.pl/dystanse-6mm-4x108-5x ... 38919.html
http://allegro.pl/dystanse-uniwersalne- ... 54859.htmlczy
http://allegro.pl/dystanse-6mm-4x108-5x ... 38919.htmlOstatnio edytowano 13 sty 2014, 01:19 przez Zibi85, łącznie edytowano 5 razy
- Od: 15 wrz 2011, 23:45
- Auto: Sprzedam opony: viewtopic.php?f=5&t=190412
Mazda 626 GF 1999r,
Exclusive
2.0 FS 136KM + LPG.
U mnie przy dystansie 5mm, jestem w stanie zrobic na szpilce okolo 7 obrotow nakretka typu stozkowego. Tyle trzyma. przy 8mm bylo by pewnie max 5 obrotow. Mysle ze dystans 5-6 mm bedzie ok u Ciebie.
Znalazłem na allegro felgi Fondmetal. Rozmiar 16 x 7, ET 42. Obecnie na lato mam założone 15 x 7 ET 38 na oponie 195/60. Pytanie, czy taka felga z oponą 205/50 nie będzie ocierać o rant?
http://allegro.pl/5x114-3-mazda-626-pry ... 00366.html
http://allegro.pl/5x114-3-mazda-626-pry ... 00366.html-
ZdzichuZ
JyrkiJuhani, kola które pokazałes, wejda o 4mm w strone amortyzatora. Jesli na poprzedniej nie tarło, to i teraz tym bardziej nie bedzie w dodatku podobne srednice kół, zalecane przez producenta..
Ja mam 205/55R16 na feldze 7j ET 40 i jest malina.
Darnok - chlopak na opak
- Od: 3 lut 2008, 15:38
- Auto: 626GF 1.8 97'
ex 323F BA GT Z5 95'
ex Suzuki Swift 06'
6GH 2.0 Sport 11'
Też mam 205/55 r16 i jest ok. Nawet bez gleby lepiej auto wygląda
