Stuki w zawieszeniu
Postprzez NX-Tyr » 19 wrz 2011, 22:20
Witam forumowiczów , może ktoś miał podobny przypadek albo któryś drążek tłumiący dragania z tyłu w zawieszeniu jest szczególnie wrażliwy, U mnie podczas jazdy po wybojach słychać metaliczny stukot przy każdym podbiciu lewego tylniego koła , (amorki sa do wymiany ale czy to może być stukot amortyzatora i czemu tłucze się tylko jeden (lewy) , darujcie sobie wysyłanie mnie do mechanika (nie wiedział co jest – skąd stukot) stacja diagnostyczna w ostateczności, macie jakieś życiowe porady (to nie gaśnica ani zapas , wyjąłem wszystko , na pewno zawieszenie ale która jego część??)
Mazda 626 GF DiTD 110KM(81kW) 99r (silnik z 2002) Hatchback Ciemno Zielony
Od: 15 mar 2011, 23:21
Auto: Mazda 3 Sedan 1,6 benzyna 105KM 2004r
Postprzez Jasiu19 » 19 wrz 2011, 22:29
Sprawdź czy to czasami nie klapa bagażnika :) miałem to samo.
Od: 3 sty 2010, 02:14
Auto: Była 626 2.0 DiTD Hachback 12.98 r
Ocenie Almera N16 2003
Mazda 3 BK (żony)
Postprzez 89matthew89 » 19 wrz 2011, 22:31
Łączniki stabilizatora ewentualnie poduszki stabilizatora ? (jeżeli nie amortyzator to raczej na pewno to 90 % )
Od: 4 lip 2009, 19:15
Auto: 626 GF 97' 2.0 16V
LPG->BRC<–
Postprzez vomitory » 20 wrz 2011, 08:33
89matthew89 napisał(a):Łączniki stabilizatora ewentualnie poduszki stabilizatora ? (jeżeli nie amortyzator to raczej na pewno to 90 % )
Ja miałem to samo i faktycznie był to łącznik, a nawet obydwa. Na stacji diagnostycznej powinni dojść do tego, a nawet możesz sam położyć się pod "tyłem" i poszarpać trochę za każdy.
Od: 28 cze 2010, 11:54
Auto: 626 GF '99 2.0 115KM na Propan Butan
Postprzez tomek626 » 20 wrz 2011, 10:18
Łatwo sprawdzić jak jest kilka osób w pobliżu. Po prostu muszą dobrze rozhuśtać samochód na boki, wtedy na pewno będzie stukało i zobaczysz co to.
Od: 5 wrz 2011, 11:41
Auto: 626 99" 2.0 GW Exclusive
Postprzez pioczel » 20 wrz 2011, 17:59
też miałem stuki ,długo nie mogłem dojść ,łaczniki wymieniłem ,zawieszenie sprawdzałem-dopiero jak wymieniłem całe mcpersony to jak ręką odjął(koszt 200 zł używki w idealnym stanie)
Madzia 626 Gf diTd-101 KM 1999 r
Od: 12 sie 2010, 21:59
Auto: Mazda 626 sedan Gf DiTd '99
101KM,Skoda Fabia II 1.4 '10
Postprzez tadziomaru1 » 20 wrz 2011, 18:09
Czasami stukają też i to dość głośno klocki hamulcowe, jak je nie dociskają te blaszki. Nieźle to daje i stukot jest właśnie metaliczny.
"Przeminiesz.
I znowu Cię nie będzie.
Przeminiesz."
tadziomaru1
Od: 15 lis 2009, 12:17
Auto: była 626 GF, będzie 6 GH zastępczaki:
Honda Accord 2,0
Honda Civic 1,4
HONDA CBR 1000RR FIREBLADE 171KM
Postprzez NX-Tyr » 20 wrz 2011, 19:59
Dzieki panowie za pomoc , wyglada na to że to żeczywiście łącznik , wymienię i zobaczymy ,
Edit: siegu
no niestety łącznik wraz z amorem musiałem wymienic , zobaczymy jak mi zamontują.,,//
PostTen post został usunięty przez siegu 7 paź 2011, 10:35.
Powód: Nie piszemy postów pod postem.
