Wyciek oleju-proszę o pomoc w diagnozie
1, 2
witam
zauważyłem jakiś czas temu,że silnik mojej madzi "poci się" olejem. najpierw zauważyłem zabrudzenie olejem w niższych partiach silnika,potem olej zaczął wyłazić w wyższych partiach. nie potrafię powiedzieć dokładnie skąd cieknie,więc wstawiam foty. proszę o pomoc w zdiagnozowaniu źródła wycieku,określeniu stopnia niebezpieczeństwa dla silnika i kieszeni oraz propozycje działań,jakie powinienem podjąć.
z góry dziękuję
pozdrawiam wszystkich
http://img340.imageshack.us/img340/2583/zdjcie024s.jpg
http://img263.imageshack.us/img263/9894/zdjcie025k.jpg
zdjęcie pierwsze-czerwonym kółkiem zaznaczyłem miejsce,które się "poci"
zdjęcie drugie-w głębi widoczne zaolejone metalowe przewody
z góry dziękuję
SPLIT THE CAMEL WIDE OPEN! ;)
- Od: 13 sie 2007, 13:37
- Auto: 626 GF 2.0 DiTD GLS Supreme
Kiepskie to zdjecie ale mysle ze podcieka z łaczenia obudowy napedu pompy vacum a moze z uszczelki pokrywy zaworów ?
Na moje oko nie ma się czym przejmować.... podczas regulacji zaworów (przy okazji) zmienisz uszczelkę pokrywy i będzie sucho, bo chyba tam leci...
Jeśli chodzi o zaolejenie na rurze dolotowej (tej przy kolektorze ssącym – kolanko) to często puszcza pod cybantem lub w okolicach czujnika – norma, ale możliwe, że olej przedostał się na nią z góry i tak to wygląda... umyć czymś (rozpuszczalnik a najlepiej pod ciśnieniem zmywaczem do tarcz hamulcowych) i obserwować skąd cieknie.
myte już było (te zaolejone przewody na dole),ale znów się zasmarkało
generalnie cieknie z obudowy tego płaskiego po prawej stronie,zaraz naprzeciwko uchwytu (ucha) do podnoszenia silnika...przepraszam-dokładnie to raczej z miejsca łączenia się tego płaskiego z blokiem silnika (co to jest to płaskie okrągłe?? wybaczcie pytanie,ale w kwestii budowy silnika jestem jeszcze lajkonikiem
no i spod pokrywy zaworów trochę też...
a co ile trzeba regulować zawory?
Zaworki co 30 tys km...
Nie duzo
stac kazdego ....
a tak na serio,to chętnie bym do Ciebie podjechał i powiedział: "proszę,tu są kluczyki. odpal,przejedź kawałek,posłuchaj,obejrzyj,powąchaj,powiedz co jest nie tak,co można zrobić lepiej i zabieramy się do roboty"
ale mam,kurna,trochę za daleko :/ no i czasu nie mam na czasowe wyłączanie samochodu z użycia
wczoraj byłem u "fachury"-stwierdził,że "turbina przedmuchuje olej" i wycieka on spod obejmy przewodu (zaznaczona na żółto)
http://img18.imageshack.us/img18/6684/zdjcie024sf.jpg
co o tym sądzicie? podobno przy pewnym przebiegu wszystkie auta tak mają,a np. VW to już w ogóle bywają zaślimaczone,bo w nich coś tam jest bliżej czegoś
eee jak tylko stamtąd to żaden problem, standardowe miejsce uszkodzenia rury w 626. Są 2 wersje naprawy, kupujesz prosty odcinek gumy i tniesz stary poniżej uszkodzenia i skręcasz opaskami, zaleta niski koszt, nie wiem jak z trwałością połączeń, lub kupujesz rurę z kolankiem np od mercedesa bodajże sprintera diesla oryginał drogi ale na alledrogo polski zamiennik był za 50 zł, odcinasz kawałek i pasi idealnie. Ten problem był opisywany w innym wątku , poszukaj
acha oczywiście po naprawie poczujesz dopiero jak ten silnik jeździ
, bo do tej pory cała para szła do kosmosa a nie do kolektora
, bo do tej pory cała para szła do kosmosa a nie do kolektora kupię webasto do DITD
- Od: 24 paź 2008, 12:41
- Auto: 626 DITD
robertss napisał(a):rurę z kolankiem np od mercedesa bodajże sprintera diesla oryginał drogi ale na alledrogo polski zamiennik był za 50 zł, odcinasz kawałek i pasi idealnie
podrzuć no jakiś link!
robertss napisał(a):po naprawie poczujesz dopiero jak ten silnik jeździ, bo do tej pory cała para szła do kosmosa a nie do kolektora
lejesz miód na moje serce
Riki napisał(a):Zawsze można zastosować oryginalną część Mazdy w odpowiednim stanieJa takiej nie mam... ostatnią założyłem u siebie a reszta poszła
(częsta przypadłość...)
te,Ritchie! a może byś mi tak na pw odpisał?;p
dziś po pracy spróbuję odkręcić ten przewód i oglądnąć czy nie jest nigdzie przecięty. jeśli tak-spróbuję uszczelnić go w jakiś prowizoryczny sposób (jakiś przewód gumowy,zwykły silikon i ognia
jeśli nie będzie dziur (oby! dostać przewód doładowania do mazdy to nie taka prosta sprawa...) ,po prostu dokręcę mocniej obejmę. mam nadzieję,że nie utnę nią przewodu...
1, 2
