Wolne obroty ditd – prawidłowa wartość.
Postprzez jacky1978 » 17 lut 2010, 20:04
koledzy niech ktos napisze jakie powinny byc obroty przy rozgrzanym silniku bo moje to ledwie 750-760 i wydaje mi sie ze zaraz chce zgasnąc i nim troche telepie
Od: 14 lut 2010, 18:00
Auto: 626 GE 1.8 16V
626 GF 2.O 16V DiTD
Postprzez Jasiu19 » 18 lut 2010, 11:41
ja mam 900 :) może trochę podkręć obroty do tych 900-1000
Od: 3 sty 2010, 01:14
Auto: Była 626 2.0 DiTD Hachback 12.98 r
Ocenie Almera N16 2003
Mazda 3 BK (żony)
Postprzez Autko » 18 lut 2010, 11:58
W poradniku jest oraz w instrukcji obslugi ;) Ja mam troche ponad 750 (jedna grubosc wskazowki ponad 750 na obrotomierzu) i jest to dobra wartosc :). Przy takich obrotach silnik pracuje rowno i bez zadnych "niespodzianek", wahniec itp. Jak byly duze mrozy to zaraz po odpaleniu skaklo mi do 900-1000 po wczesniejszym opadnieciu do 500 ale po przejechaniu jakis 100m warcalo do normy- tutaj akurta prawidlowosci nie jestem bynajmniej pewny a nawet podejrzewam, ze nie jest to zdrowe zjawisko...
If youre gonna DIE, DIE with your boots on!
Od: 25 mar 2008, 10:43
Auto: Mazda 323BJ 2.0 DiTD '99
Postprzez jacky1978 » 18 lut 2010, 13:08
z checia bym je podkrecil ale nie wiem jak
626 GF 2.O 16V DiTD
Postprzez freshbratek » 18 lut 2010, 17:08
ja mam 600 i chodzi jak złoto :)
Uważaj mam Mazde i nie zawaham się jej użyć !!!!
Od: 28 lut 2008, 15:45
Auto: 323F BJ 2.0 TDVI 2001
Postprzez Erastotenes » 21 lut 2010, 01:29
<czytaj> Jesienią jak jeszcze bylo ciepło tak kolo 20*C na zimnym przy starcie miałem 800 o/min. Powiem wam, że zima przy -20*C u mnie obroty zaraz po odpaleniu falowały do 1200 o/min, zaś przy temp. +3 do -6 silnik na początku chwyta 900-1000 o/min. Po 2-3 min rozruchu spadają do 2 kreski pod 1k czyli około 800 o/min i są równomierne. Takie zjawisko falowania silnika na starcie jest normą ze względu, że auto samo na ssaniu dobiera sobie obroty przy rozruchu. Z tego co wiem prawidłowo mają być 2 kreski pod 1k jak się nagrzeje <spoko> . Przy tych obrotach silnik mi bardzo ładnie pracuje i równo. Jak się otworzy maskę, to nie widać żadnej kołysanki silnikiem bez względu czy jest zimny czy rozgrzany <jupi> .
Od: 16 paź 2009, 20:04
obecnie Kia QL
Postprzez Janusz626 » 21 lut 2010, 17:41
Podkrecic jakiekolwiek obroty silnika w DiTD to tylko silniczka od nawiewu.
750-800 jesli dobrze pamietam i jesli masz 760 to jest jak najbardziej ok.
Jesli masz wrazenie ze zgasnie to szukalbym gdzie indziej-ale to i tak wrazenie.
Jesli tobie silnik sie mocno telepie i w kabinie ciezko z cisza na wolnych obrotach-to wiesz ze byl taki temat o poduszkach silnika.
Od: 11 wrz 2007, 15:14
