Dziwne, niezindyfikowane dzwieki po uruchomieniu silnika
Postprzez ARTURO74 » 27 lis 2007, 19:11
Dzisiaj usluszalem delikatny stukot mechaniczny po odpaleniu zimnego silnika , przy wyzszych obrotach zanika , po rozgrzaniu nie slychac silnik mruczy,
Przebieg 117 tys pasek i napinacz wymieniony u Jaksy , po wymianie okolo 10tys.
tankowanie na BP w Anglii, stuko to taki odglos jakby delikatnie mloteczkiem w metal stukac, , raniutko sprawdze czy sie powtorzy,
Poprosze o opinie co to moze byc:(
Ostatnio edytowano 30 lis 2007, 05:11 przez ARTURO74, łącznie edytowano 1 raz
A ja myślę – rzekł ostro rycerz z Garbowa – że całe zło tego świata bierze się
z myślenia. Zwłaszcza w wykonaniu ludzi całkiem ku temu nie mających
predyspozycji."
Od: 26 kwi 2007, 21:51
Auto: MAZDA 626 TD 2001r KOMBI
Postprzez domin1979 » 27 lis 2007, 20:03
Każdy zimny diesel jest głośny, stąd obiegowa nazwa "klekot". Jest to jak najbardziej normalne.
Od: 14 wrz 2007, 10:04
Auto: S-Max 2.0T '12
było :( CX-7 Expression '08 2.3 DISI
Postprzez Jaksa » 27 lis 2007, 23:05
domin1979 napisał(a):Każdy zimny diesel jest głośny
Nawet szóstka obecnie głosniej tyka wiec nie ma stresu – jak bedą duze mrozy dopiero będzie klekot <lol>
Od: 10 mar 2004, 22:46
Postprzez say » 28 lis 2007, 08:42
Nie ma czym sie przejmowac, normalka. Rano odpal go i daj mu kilka minut na rozgrzanie, zanim ruszysz, w koncu robi sie coraz zimniej (nie cierpie zimy) :)...
Od: 14 lip 2007, 07:58
Auto: Premacy DiTD '02 7 os.
MB W168 1.4 Pb
Postprzez ARTURO74 » 28 lis 2007, 09:49
Te objawy byly przy odpalaniu w temp. okolo + 10 , nie bylo tego stukotu przy przymrozku -2 , dlatego zaniepokoil mnie ten odglos , odpale go po nocy i poslucham
predyspozycji."
Postprzez ARTURO74 » 28 lis 2007, 11:53
Rano odplilem cisza wszystko o.k. ,ale za okolo pol godziny odpalilem i znowu stukocik przez okolo 5 min. i dalej cisza ,
predyspozycji."
Postprzez ARTURO74 » 28 lis 2007, 11:54
predyspozycji."
Postprzez domin1979 » 28 lis 2007, 12:01
ARTURO74 napisał(a):Rano odplilem cisza
Aż się wierzyć nie chce :D możliwe to jest Jaksa? Chyba, że kolega przyzwyczajony do diesla i to przyjmuje za ciszę, a teraz coś mu faktycznie klepie jak w kuźni :| w takim razie może zawory do regulacji...
Postprzez Jaksa » 28 lis 2007, 12:21
domin1979 napisał(a):możliwe to jest Jaksa?
Wszystko jest mozliwe – nic mnie juz nie dziwi po ostatniej operacji zdemontowania miski w szóstce – smok zabity nagarem co spowodowało zatarcie sie wszystkich panewek ( silnik stoi w ogole nie ma szans aby go obrocic :| ) czasami warto luknąc co dzieje sie na zegarach :)
domin1979 napisał(a):w takim razie może zawory do regulacji
Zaworów w dieslu nie usłyszysz to coś innego klepie.
Postprzez ARTURO74 » 28 lis 2007, 12:26
Tzn podpiac zegary i sprawdzic cisnienie oleju?
ten stukot to nawet stylu za samochodom jak sie stoi slychac , metaliczny dzwiek
wiem jak powinien chodzic diselek ten dzwiek jesr przerazajacy,
zajade do mechanika i cisza bedzie na goracym motorze
jak to sprawdzic?
predyspozycji."
Postprzez Jaksa » 28 lis 2007, 12:58
Jaksa napisał(a):czasami warto luknąc co dzieje sie na zegarach
ARTURO74 napisał(a):Tzn podpiac zegary i sprawdzic cisnienie oleju
Masz kontrolkę na desce , w przypadku szóstki ktora stoi u mnie klientowi swieciła się kontrolka ale co tam .........
ARTURO74 napisał(a):jak to sprawdzic
Zostawić auto u mechanika na całą noc , rano odpali i posłucha.
Postprzez ARTURO74 » 28 lis 2007, 13:05
kontrolka nie swieci, chyba tak zrobie zostawie na noc u mechanika rano poslucha tylko musze znalezc jakiegos co by sie znal na dislach jak cos bede wiedzial napisze
predyspozycji."
Postprzez Paweł Mo » 29 lis 2007, 13:45
Przepraszam, że wejdę w temat.
U mnie po rannym odpaleniu (przez około 1 minutę ale nie bez przerwy) spod maski wydobywa się dźwięk, coś jakby trzasku paska skórzanego (chodzi mi o taki odgłos jaki słyszymy kiedy złożymy pas na pół zrobimy oczko kierując dłonie do wewnątrz i gwałtownie odciągamy słysząc klask). Czy spotkaliście się z czymś takim i co to może być??
Od: 4 kwi 2012, 11:37
Auto: Audi A4 B5 AHL 1.6
Postprzez Jaksa » 29 lis 2007, 15:50
Paweł M. napisał(a):Czy spotkaliście się z czymś takim i co to może być
Moze czas podciągnąc paski klinowe.....
Postprzez magicadm » 29 lis 2007, 15:52
Jaksa napisał(a):Moze czas podciągnąc paski klinowe.....
Albo wymienić :)
W każdym razie po zdjęciu pasków odpaliłbym na chwilę silnik i posłuchał czy to nie pasek rozrządku hałasuje.
Od: 31 gru 2004, 01:28
Postprzez Jaksa » 29 lis 2007, 15:55
magicadm napisał(a):Albo wymienić
No własnie , tego nie pamietam czy przy wymianie paska rozrządu i napinacza wymienialismy tez paski klinowe ( mysle ze nie)
Postprzez Grzechmazda 323fD » 29 lis 2007, 17:25
To tak jak z polonezami i wyjacym tylnym mostem – trzeba podglosic radio <ganja>
Od: 14 cze 2007, 22:31
Auto: Mazda 323f 2.0DTVi 2000r RF2A
Postprzez mike_mac » 29 lis 2007, 20:22
Paweł M. napisał(a):wydobywa się dźwięk, coś jakby trzasku paska skórzanego (chodzi mi o taki odgłos jaki słyszymy kiedy złożymy pas na pół zrobimy oczko kierując dłonie do wewnątrz i gwałtownie odciągamy słysząc klask). Czy spotkaliście się z czymś takim i co to może być??
Tak, ja mam dokładnie to samo. magicadm zasugerował na forum rozwiązanie. Przeczyszczenie "koła pasowego" przy pasku rozrządu. Zasugerowałem to mechanikowi, zrobił i było dwa miesiące ciszy. Potem hałas wrócił. Jest słyszalny tylko do momentu rozgrzania silnika, a szczególnie głośno słychać to jak jest trochę wilgoci, pada deszcz. Latem i gdy temperatura jest powyżej 10 stopni hałasu nie słychać. Teraz zimą gdy zdarzą suche dni, hałas nie jest taki głośny i ustaje szybciej. Za tydzień idę na przegląd i znów mechanik będzie czyścił. Z tego co pamiętam, pasek rozrządu nie miał śladów ocierania. Dla pewności sprawdzę to za tydzień. Być może zasugeruję mechanikowi to co też pisał magicadm czyli przesunięcie paska. Może to wyeliminuje całkowicie hałas.
mike_mac
Od: 6 kwi 2006, 13:40
Auto: 323F BJ 2.0 DiTD RF3F '02
Postprzez zgrzes » 29 lis 2007, 20:41
Ja mam te same objawy. Po namowie xAndy'ego polałem paski wodą i uspokoiło się.
Teraz jak jest chłodniej cały czas mi tam "klepie" i nic z tym nie robię – tak ma chyba być :D .
zGrzes
Od: 9 maja 2005, 13:39
Auto: CX-30
Postprzez Jaksa » 29 lis 2007, 23:30
zgrzes napisał(a):Teraz jak jest chłodniej cały czas mi tam "klepie" i nic z tym nie robię – tak ma chyba być
Tak nie ma prawa być , obecnie mazda zmieniła producenta / dostawce paskow klinowych ( produkcja w niemczech ) widac Dunczykom nie udało sie długo zaistnieć <lol>
