błąd P0110 który to czujnik ?
Postprzez gooder » 18 cze 2013, 08:04
Witam m mam następujący problem kontrola świec żarowych wymigała mi błąd  P0110 Intake Air Temperature Circuit Malfunction i nie wiem czy chodzi o czujnik temperatury powietrza w obudowie filtra powietrza (silnik ditd) czy temperatury powietrza umiejscowiony pod osłoną przy osuszaczu . Mam silnik RF2A wersja bez przepływomierza.
"Nie jeździmy tak dobrze jak nam się wydaje, ani tak źle jak to oceniają inni"
Od: 11 mar 2009, 23:16
Auto: Mazda 626 sedan GF 2001 2,0 DiTD
Postprzez zita » 18 cze 2013, 09:32
Według mnie to wykasuj błąd i odepnij jeden czujnik jak pokarze ten sam błąd to jesteś w domu jak nie to podepnij wypięty i odepnij ten drugi.
Mazda 626 2.0 16V 2000r
Wałbrzych
Od: 5 sie 2011, 06:52
Auto: Mazda 626 2.0 16V 115KM
Postprzez marcos007 » 19 cze 2013, 08:06
A kolego jak wykryłeś ten błąd masz interfejs jaki? Czy robiłeś to diodą?
Auta: Mitsubishi Galant 92 2.0, Toyota Celica 97 1.8, Mitsubishi Galant 97 2.0, Citroen Xantia 02 2.0 Hdi, Honda Accord 99 2.0, Toyota Celica 01 1.8, Mazda 626 2.0
Od: 8 mar 2013, 14:03
Auto: Mazda 626 99r. 2.0 B+G 136km GW
Postprzez zita » 19 cze 2013, 08:31
Komputer pokazał błąd 14 48 51 wszystkie czujniki miały po 1.33 kohma rozebrałem sterownik wsztstko było OK.Wtedy odpiołem tewy tylny i podałem sygnał do sterownika z prawego tylnego wszystko było OK tak doszedłem do tego ,że to jednak ten lewy tył. <jupi>
Wałbrzych
Postprzez Neonixos666 » 19 cze 2013, 17:49
W RF2A jeden czujnik jest w obudowie filtra a drugi w intercoolerze, zmierz na zimnym silniku opór, na obu powinien być ten sam.
Postprzez gooder » 19 cze 2013, 18:20
Neonixos666 napisał(a):W RF2A jeden czujnik jest w obudowie filtra a drugi w intercoolerze, zmierz na zimnym silniku opór, na obu powinien być ten sam.
dzięki za radę tak zrobię ale jak będą różne to jak poznać który walnięty :( ?
marcos- nie wiem czy do mnie pytanie czy do zita ale napisałem ,że mi diodka wymigała ;)
Postprzez Neonixos666 » 19 cze 2013, 20:13
Prawdopodobnie będzie to czujnik w obudowie filtra powietrza bo jak by coś było nie tak z tym na IC to był by błąd P1110.
Przy temperaturze 20 stopni powinno być 2,09-2,81 KOhm
Postprzez gooder » 20 cze 2013, 22:10
Rezystencję zmierzę dopiero w przyszłym tygodniu bo nie mam teraz pod ręką multimetra ale skasowałem dzisiaj błąd i nie pojawił się ponownie i teraz nie wiem czy grzebałem w starych błędach czy za jakiś czas znowu się może pojawić :/ ....
Postprzez Neonixos666 » 21 cze 2013, 14:57
Jest tak często że po skasowaniu nie pojawia się. Jak nic nie dzieję się z autem to można śmigać :)
Postprzez gooder » 21 cze 2013, 15:05
a jakie mogą być objawy/skutki tego ,że czujnik jest uszkodzony ?– zwiekszenie spalania , spadek mocy ?
Postprzez Neonixos666 » 21 cze 2013, 15:19
Ma on wpływ na dawkę paliwa ale nie jest on jedyny który o niej decyduje. Ważniejszy jest ten drugi bo tak naprawdę to on wie jakie naprawdę powietrze wpada do silnika.
Postprzez mazzzi6 » 14 wrz 2014, 21:18
Pozwólcie że odświeżę temat. Zaczęło się od nieustającego P0403. Po wyczyszczeniu EGR, przepływomierza (dość mocno zabrudzony) i wymianie zużytych przewodów podciśnienia skasowałem błąd, lecz za 400 km oprócz tego spodziewanego wyskoczyły też P0110 i P0100. Co to oznacza, przepływomierz do wymiany? Wydaje mi się, że ostatnio wzrosło trochę spalanie o jakieś 0,5-1,0 l. gooder czy udało ci się rozwiązać problem?
Od: 25 sty 2013, 19:12
Auto: Mazda 323F BJ 2.0 DiTD 101 KM 2001
Postprzez Neonixos666 » 14 wrz 2014, 21:22
może przy czyszczeniu uszkodziłeś przepływkę.
Postprzez mazzzi6 » 14 wrz 2014, 21:26
hm, nie wiem starałem się delikatnie małym pędzelkiem, jutro sprawdzę. O błędzie 0110 troche już wiem, natomiast co może być odpowiedzialne za ten drugi 0100?
