komputer silnika
Postprzez dejwid21 » 11 lut 2013, 12:23
Witam, mam pytanie, w maździe 626 gw 101 km ditd mam do wymiany komputer silnika RF3M denso, Gdzie on się znajduję?
Od: 2 lut 2011, 11:22
Auto: Kiedyś Mazda 626 GF hatchback 99rok 2.0 DiTD 101 km
obecnie 323F BG GT 1840CM 128KM
Postprzez niedzwiadek833 » 11 lut 2013, 12:41
Komputer silnika znajduje się pod wykładziną w nogach pasażera.
Od: 3 wrz 2009, 11:02
Auto: GG L8 03 MT
BM PE 16 MT
Postprzez dejwid21 » 11 lut 2013, 12:44
hm blizej fotela czy silnika?
Postprzez Jasiu19 » 11 lut 2013, 12:52
zdejmij wykładzinę pod nogami pasażera i Twoim oczom ukaże się kawał blachy, która jest przykręcona do podłogi a pod nią właśnie znajduje się komputer.
Od: 3 sty 2010, 01:14
Auto: Była 626 2.0 DiTD Hachback 12.98 r
Ocenie Almera N16 2003
Mazda 3 BK (żony)
Postprzez kierownik » 13 lut 2013, 10:05
immo też zmieniasz?
czemu komp do wymiany?
Od: 18 gru 2005, 01:26
Auto: służbowe
Postprzez dejwid21 » 20 lut 2013, 21:24
dziękuję, znalazłem. Komputer podobno jest do wymiany, ponieważ na desce rozdzielczej mruga kontrolka od świec żarowych.... Cała historia rozpoczęła się pewnego zimowego dnia rok temu,przy odpalaniu auta, moment obrotowy dochodzil do 2700... i trwało to mniej więcej 3 sek.. po nich obrotomierz wskazywał 1100...Gdy auto było rozgrzane obroty spadaly na wymagane 900.. Okazało się,że co jakiś czas mrugała kontrolka od świec do takiego momentu, że jej mruganie stało się dla mnie denerwujące,(cały czas) Wymieniłem czujnik temp wody na bloku, po miesiącu problem wrócił, więc kupiłem drugi(ta sama sytuacja) jezdzilem tak jakis czas ( na desce rozdzielczej, mimo mruganie kontrolki wskazówka pokazywała dobrze temp. wody)Za jakiś czas doszedl problem z odpalaniem, po przekreceniu kluczyka auto reagowalo po 5 sekundach... Dłuzej tak nie moglem sobie z tym poradzic, pojechalem na kompa, gosc powiedzial ze stacyjka i zamki do wymiany oraz komp silnika i modul pod kierownica, z takiego wzgledu ze ich komp nie moze sie polączyc z autem!!! po wymianie kompa, stacyjki, modulu jest to samo! kontrolka dalej mruga i denerwuje, stacyjka w porządku.... nie mam już sił na to autko, do którego mam słabość, nigdy mnie nie zawiodło w trasie......
Postprzez dzul » 20 lut 2013, 21:33
a probowales sam odczytac bledy?
Od: 14 lip 2012, 19:51
Auto: Mazda 626 2.0 ditd 101KM 1999 GW. 396tys RF2A
zaślepiony egr.
Mułowata
Postprzez dejwid21 » 20 lut 2013, 21:40
próbowałem dawno temu, nie pamiętam dokładnie numeru kodu, ale wskazywał na czujnik temp wody i coś jeszcze..ale nie pamiętam..
Dopisano 20 lut 2013, 22:00:
chyba będę musiał sobie przypomnieć jak to się robiło i odczytać je teraz....jeżeli nic się nie zmieni..
Postprzez kierownik » 21 lut 2013, 08:21
dejwid21 napisał(a):Dłuzej tak nie moglem sobie z tym poradzic, pojechalem na kompa, gosc powiedzial ze stacyjka i zamki do wymiany oraz komp silnika i modul pod kierownica, z takiego wzgledu ze ich komp nie moze sie polączyc z autem!!! po wymianie kompa, stacyjki, modulu jest to samo!
ja bym miał dość nie tego auta, tylko takich mechaników... zapłaciłeś im w ogóle za to?
Auto: służbowe
Postprzez Neonixos666 » 21 lut 2013, 17:28
wymiana komputera i zamków bo kontrolka świec żarowych mruga a mechanik ma kiepski sprzęt – takie rzeczy tylko w Polsce :|
Postprzez siwy-84 » 21 lut 2013, 18:40
dejwid21 pochwal sie co to za mechanik
Od: 25 lip 2010, 09:53
Auto: Mazda 323f BJ '98 2.0ditd 90KM +
Postprzez dejwid21 » 24 lut 2013, 21:27
Kutno rządzi............pełno tutaj takich fachowców, co najlepsze jest to stacja kontroli pojazdów tam dodatkowo uczą tam zawodu dzieciaków z zawodówki.. jutro powinienem wiedzieć więcej. Okaże się czy kolejny "fachowiec" jest kompetentny. Za usługę w tym zakładzie zapłaciłem 3 dyszki..więc do przeżycia(to że stacyjke miałem do wymiany to sam wiedzialem)
Dopisano 25 lut 2013, 22:08:
Panowie znalazłem gościa, który podjął się zadania. Jego komputer wynalazł takie błedy :P0115- ect circuit fault
47.wheel speed sensor(rr)-mal
13.wss. sr(rr) open or short
powiedział mi, ze jesli chodzi o to pierwsze to spodziewa sie jakiegos problemu w okablowaniu od czujnika temp.cieczy( zaznaczyl ze na pewno nie bedzie to czujnik)
a pozostale 2 błedy dotycza ABSu tylnego prawego koła....wszystko okaze sie po odebranu auta od fachowca, wynikiem operacji na pewno się podziele;)
