Brak kontrolki świec żarowych w 626 DiTD – Madzia nie uruchamia się
Postprzez mazda 480000km » 23 lut 2012, 17:12
Witam . Jestem szczęśliwym posiadaczem mazdy 626 dwulitrowego diselka ( 98 rok ditd GF )od 4 lat. przez te latka przejechałem 230000 km i poza małym incydentem z rozrządem ani razu mnie nie zawiodła ani nic jej nie dolegało ( do wczoraj ) . Więc tak wchodzę wczoraj do garażu kluczyki już są w stacyjce przekręcam je i nic wszystkie kontrolki normalnie z wyjątkiem świec żarowych nie pali się . ( A przy tej okazji autko ładnie kręci ale nie zapala ) . Więc szukam przyczyny intuicyjnie w elementach elektrycznych . 1. bezpieczniki ( sa OK. ) 2.Obleciałem chyba wszystkie wtyczki kabli sprawdzając czy nie są zaśniedziałe i jeszcze raz każdy wyjąłem i włożyłem aby się upewnić czy jakiś się nie wysunął . 3. Zacząłem czytać na forum o podobnych przypadkach . 4. rozebrałem przekaźnik świec żarowych ( tak sądze że to on – jest przy akumulatorze na jednym wieszaku z dwoma innymi ) wygląda normalnie czyściutki zero rdzy czy osadu .
5 . zresetowałem komputer zdejmując klemę i trzymając hamulec przez 20- 30 sec. Po tym wszystkim nic się nie zadziało cały czas brak kontrolki świec i auto kręci a nie pali ( jakby zapłon mu się odciął .) Po 4 godz. walki stwierdziłem że stracę pracę jak zaraz nie wyjadę i poszedłem ogarnąć się do pracy i załatwić inny pojazd mineło 30 min . Wracam jeszcze raz do madzi żeby się pożegnać tuż przed wyjazdem do pracy wsiadam przekręcam kluczyk i kontrolka świec zapaliła się przekręcam dalej i autko zapaliło na dotyk. No i oczywiście do pracy z madzią poleciałem :) . od 12.00 do 16.00 parę razy ją gasiłem i zapalałem i zawsze było ok. 17,30 na powrocie do domu zatrzymałem się na stacji i znowu brak kontrolki świec i problem z odpaleniem. z 5 razy przekręciłem kluczyk i od strony pasażera usłyszałem dzwięk przypominający jakby robiło się jakieś spięcie ( podobny dzwięk jak podłączymy prostownik do aku . i zaczniemy jednym zaciskiem ruszać po klemie ) i nagle kontrolka świec się zapaliła i autko normalnie się uruchomiło . Dojechałem do domu pięć razy zapalałem i gasiłem wczystko ok.
Dziś rano znowu to samo . Brak kontrolki świec żarowych i brak tego dzwięku . Postanowiłem poszukać pod nogami pasażera i znalazłem oprócz tego że dywanik od spodu był bardzo mokry to znalazłem kompa i dwa przekaźniki oraz trzeci schowany po prawej stronie od komputera ok. 25 cm odległości . I zauważyłem , że jak przekręcam kluczyk to słyszę normalne pyknięcie przekaźnika tego co jest najdalej po prawej stronie kompa za to nie reaguje przekaźnik i to w nim wcześniej trzeszczało z5a1 . Rozebrałem go popatrzyłem wszystko ok. czyściutki nie pordzewiały nie przepalony , styki są ok.
Proszę was o pomoc . Być może ten przekaźnik z5a1 potrzebuje jakiegoś inpulsu od innego urządzenia aby działał i ten element mam do wymiany . Bo sam przekaźnik wygląda na zdrowego .
Nie mam pomysłu co może być przyczyną , wiem że ma to związek z kontrolką świec ponieważ jak jej nie ma to auto nie zapala , jak się pojawi to zapala bez problemu
Od: 23 lut 2012, 16:12
Auto: Mazda 626 GF "98 2.0 DiTD
Postprzez smile » 23 lut 2012, 17:17
Kompa masz suchego?
Może immo coś nawala?
Od: 16 lip 2011, 12:38
Auto: M5 CR
M6 GY
323F BJ RF2A
Postprzez mazda 480000km » 23 lut 2012, 17:26
Dzięki za szybką odpowiedz . Komp był suchy ponieważ nie leży na płasko tylko jest pod skosem a zawilgocenie miałem tylko na płaskim . Na wszelki wypadek wyjąłem go rozebrałem i poczęstowałem suszarką wygląda na zdrowego . A co do immo to nawet nie wiem jak się do tego zabrać . Powiedzcie co mam zrobić to zaraz idę do garażu i kompinuję.
Postprzez laminator » 23 lut 2012, 20:40
Witam to samo mialem tez kontrolka sie nie swiecila kumplel przyjechal sprawdzil i puknol przekaznik i sie odwiesil tak mialem ze trzy razy co nie palilo sie to pukalem.Kupilem uzywany przekaznik i jest ok
Od: 19 mar 2011, 20:32
Auto: mazda 323f 2.0 TDVI sydney
Postprzez mazda 480000km » 23 lut 2012, 20:47
Kupiłeś przekaźnik od świec czy ten co jest koło kompa z5a1 ???
Postprzez laminator » 23 lut 2012, 22:18
Postprzez smile » 23 lut 2012, 23:42
Dogadaj się z Neonixos666. W podpisie ma, że sprzeda przekaźnik świec żarowych
memberlist.php?mode=viewprofile&u=33812
Auto: M5 CR
M6 GY
323F BJ RF2A
Postprzez mazda 480000km » 24 lut 2012, 10:23
dzięki za info . Muszę się jeszcze upewnić czy to na pewno ten przekaźnik . Rozbierałem go i wygląda na dobrego . Styki nie zaśniedziałe w środku czyściutki . Popatrzę dziś wieczorkiem i dam znać .
Postprzez laminator » 24 lut 2012, 14:56
Witam u mnie tesz byl czysty i styki nie zasniedziale ale i tak sie zawieszal ale to bylo u mnie
Postprzez mazda 480000km » 27 lut 2012, 09:17
Witam . PROBLEM ROZWIĄZANY . Przyczyną nie był przekaźnik świec żarowych ten przy akumulatorze tylko przekaźnik który jest przy filtrze paliwa lub jak kto woli przy zbiorniczku płynu hamulcowego . Okazało się że nie był przymocowany i wisiał sobie do góry nogami gdzie po kablach jakieś kropelki wody i " cały syf " spływał wprost do niego . Rozebrałem go a tam tragedia cały w środku był pozlepiany mieszanką wody , rdzy i syfu jakiegoś . No ale co trzeba coś z tym zrobić bo od ręki drugiego nie miałem . Więc szklanka COCA-COLI 30 MIN. POTEM JESZCZE JEDNA 15 MIN. W TYM CZASIE 2 PIWKA :) POTEM WD-40 NA KONIEC SUSZARKA DO WŁOSÓW . PODPIĄŁEM KOSTKĘ I JEST SUPER . PALI Z JEDNEGO OBROTU KONTROLKA ŚWIEC WRÓCIŁA DO NORMY . TYLKO NIE WIEM ZA CO JEST ODPOWIEDZIALNY TEN PRZEŁĄCZNIK .
POZDRAWIAM I DZIĘKI ZA POMOC
Postprzez laminator » 27 lut 2012, 16:06
Gratulacje za znalezienie przyczyny.Z ciekawosci zobaczylem czy u mnie jest ten przekaznik ale nie ma.Jestem ciekaw gdzie on sie znajduje
Postprzez Neonixos666 » 27 lut 2012, 17:09
w 626 trochę inaczej rozmieszczone są przekaźniki. Proszę o umieszczenie zdjęcia który to przekaźnik i gdzie się znajduje, będzie to dobra informacja dla innych z tym problemem.
Postprzez kierownik » 27 lut 2012, 18:32
mazda 480000km napisał(a):30 MIN. ....... 15 MIN. W TYM CZASIE 2 PIWKA
dobre – już mi się spodobało :D
będę miał 626 u siebie to zerknę też co to za ustrojstwo ;)
Od: 18 gru 2005, 01:26
Auto: służbowe
Postprzez laminator » 27 lut 2012, 18:55
kierownik napisał(a):będę miał 626 u siebie to zerknę też co to za ustrojstwo
porob zdjecia i wrzuc bo zrzera mnie ciekawosc :)
Postprzez smile » 27 lut 2012, 19:18
mazda 480000km napisał(a):Więc szklanka COCA-COLI 30 MIN. POTEM JESZCZE JEDNA 15 MIN. W TYM CZASIE 2 PIWKA
kierownik napisał(a):dobre – już mi się spodobało
:) To dobrze opisuje użycie coli i browca do jednej naprawy :)
Przecież nie odwrotnie, bo po co miało by się moczyć w piwie i pić coca-cole :)
Auto: M5 CR
M6 GY
323F BJ RF2A
Postprzez tadziol » 27 lut 2012, 19:28
no co Wy..... <lol>
przekaźnikiem się ekscytujecie ?? normalny przekaźnik zasilający IDM,tyle,że umieszczony obok filtra paliwa i obok IDM-u.
<oczko>
Od: 28 cze 2005, 18:13
Auto: Mazda6 GY
Postprzez kierownik » 27 lut 2012, 19:42
nie było Cię chwilę, to czym się mamy ekscytować :P
Auto: służbowe
Postprzez laminator » 27 lut 2012, 19:52
tadziol napisał(a):przekaźnikiem się ekscytujecie normalny przekaźnik zasilający IDM,tyle,że umieszczony obok filtra paliwa i obok IDM-u.
Jak beda zdjecia to bede kumal na razie niewiem gdzie on jest jet a na pewno sie nie ekscytuje tylko ciekawosc zrzera
Postprzez tadziol » 27 lut 2012, 19:59
dobra już.......jutro będzie zdjęcie ;P
Auto: Mazda6 GY
Postprzez laminator » 27 lut 2012, 20:02
tadziol napisał(a):dobra już.......jutro będzie zdjęcie
dziekuje bardzo :)
