artib napisał(a): to swieci sie spiralka
odczytaj kod błędu obstawiam problem z tcv
www.mazdaspeed.pl
mamutek napisał(a):6. Zawór EGR pracuje normalnie, bo po przekręceniu zapłonu słychać charakterystyczne pykanie. Był na chwilę również zaślepiony, ale wtedy było jeszcze gorzej.
Neonixos666 napisał(a):tego nie rozumiem, pyka zawór EGR? rozumiem że pyka TCV ale EGR? Po zaślepieniu powinno być lepiej a nie gorzej.
było na pewno,ale to teraz nieważne.słuchaj,spróbujemy doodbytniczo wyleczyć gardłodokładnie ! tak jak czytasz.i tera sie skup.proszę
pojedziesz do panów wulkanizatorów,madzią oczywiście.weźmiesz ze sobą klucz 17 płasko-oczkowy wystarczy.
na miejscu ściągniesz z filtra paliwa ten przewód,który prowadzi od niego do pompy wtryskowej.włóż go do jakiejś butelki.potem kluczem 17 odkręć na pompie wtryskowej zawór nadmiarowy.spod niego odchodzi rurka powrotu paliwa z pompy.dla pewności obok masz po jego lewej konektor czujnika obrotów pompy,a po prawej SPV.uważaj,żeby nie zgubić miedzianych podkładek uszczelniających.
wykręcony zawór odłóż na bok,metalową rurkę powrotu paliwa też odsuń na bok.potem poproś pana,żeby wziął gumowy zawór do alufelg,ten gdzie wkręca sie wentyl.niech go podłączy do pistoletu do pompowania kół,dociśnie potem do otworu w pompie,gdzie wykręcałeś zawór nadmiarowy i powoli niech przedmucha paliwo z pompy do tej butelki.powinny wylecieć wszystkie syfy z tego sitka na wejściu do pompy.max 4 barbo wydmucha simmering na wałku !
potem to wszystko poskładaj.zanim wkręcisz zawór nadmiarowy (klucz 17) to napompuj sobie paliwa pompką ręczną na filtrze,bo radykalnie łatwiej idzie.potem wkręć ten zawór na klucz 17 i ognia Marian !
Neonixos666 napisał(a):sprawdź kolektor.
dzul napisał(a):Zauważyłem, że przy nieszczelnościach w naszych DiTD auto nie kopci.
Uszkodzone czujniki masy i przepływu powietrza powinny uciąć dawke, ale prziecież jak jest za duzo powietrza na zmniejszoną dawkę paliwa, chyba również powinno kopcić?
