Migająca kontrolka świec żarowych.
Dzięki za odpowiedź, błąd raz się pojawia a raz znika. Przeczyszcze EGR może to coś pomoże.
Błąd jest tylko jeden ten niby drugi to powtórzenie tego pierwszego i dlatego przerwałem nagrywanie.
precaroo
Witam -ja na filmie widzę jeszcze mrugającą kontrolkę air-bag,czy pomarańczowa kontrolka poduszki powietrznej też Ci mruga-nagraj film całej deski
ArekŁódź
Witam mam następujący problem od czasu do czasu zaczęła mrugać kontrolka świec żarowych ale sie tym nie przejmowałem ale teraz zapala się coraz częściej a wygląda to tak http://w827.wrzuta.pl/film/9eXLgV7bhKT/kod na takim przykładzie mruga tak jak tu tylko jak przejadę jakieś 30 km i to nie zawsze tak się dzieje ale już teraz częściej co może być nie tak, egr czy coś innego
- Od: 27 lut 2010, 16:28
- Auto: Mazda 323F 2.0 Diesel 90KM
Błąd P0403, problemem może być EGR lub solenoid vaccum.
Witam,– Mazda 626 DiTD 1999, lampka check engine zapala mi po jakiś 15 min po
odpaleniu silnika i mruga jednostajnie. Czy może to byc: pompa wody, coś z paskami – rozrządu, klinowe , zapchany filtr paliwa (ma już 30 tys. przejechane), tzn chodzi o to co na pewno można odrzucic jako przyczynę.
Z góry dzięki za pomoc.
- Od: 13 lip 2009, 12:38
- Auto: Mazda 626 1999 r. DiTD 101 KM
mildan napisał(a):Witam,– Mazda 626 DiTD 1999, lampka check engine zapala mi po jakiś 15 min po
Zrob sobie diagnostyke, znajdz na forum co zewrzec we wtyczce diagnostycznej aby kontrolka wymrugala kody bledow.
- Od: 8 sty 2008, 13:19
- Auto: Mazda 626 GF 2.0 DiTD '01
Najpierw odczytaj błędy, jak to zrobić jest w poradniku ditd w tym dziale: http://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtopic.php?f=89&t=104875
Dokładnie, Say dobrze prawi.
Wymienione elementy nie jest w żaden sposób 'monitorowane' przez sterownik auta. Wyjątek stanowi czujnik obecności wody w filtrze paliwa, ale ten ostatni nie wyrzuca monitu na kontrolkę_ze_spiralką, tylko na dedykowaną do tego celu.
Defekt rozrządu, pasków klinowych objawi się w dużo bardziej ... wyrafinowany i widowiskowy sposób, niż tandetnie na kontrolce
pozdrawiam,
thy
v8 lover
thy
v8 lover
Witam ponownie.
Kontrolka zapala się dopiero jak silnik osiągnie temperaturę optymalną- wskazówka temperatury na połowie – kontrolka mruga jednostajnie w 1-sekundowych odstępach, może to filtr paliwa, ostatnie dużo jeździłem na rezerwie i jakiś syf dostał się do wtrysku. Jestem wyczulony na pasek rozrządu bo mi chlasnął dokładnie rok temu i była afera.
No nie wiem, ale coś się dzieje. Zaczęło się to jak były te wichury, może coś nawiało od spodu silnika?
Dzięki za jakieś inspiracje.
Pozdro.
Pozdro.
To że miga jednostajnie oznacza, że komp ma problem z czymś i tyle. Nie jest to odczyt błędu. Ten jest teraz pamiętany i trzeba go odczytać...dostałeś wszelkie potrzebne wskazówki a nadal to samo piszesz
Ps. Punkt 10 poradnika, wystarczy poczytać.
Jeśli komp pamięta błąd czemu nie wywala od razu tyko dokładnie po osiągnięciu jakieś tam temperatury
Nie działają linki poradnika u mnie
mam tak:
<a href=#10>Kontrolka świec żarowych</a>
<a href=#10a>Odczyt kodów DTC</a>
<a href=#10b>Pompa wtryskowa</a>
Można prosic o jakiś bezpośredni adres do tego.
mam tak:
No proszę Cię, poszukaj w tamtym temacie (poradniku) frazy "Kontrolka świec żarowych" (opcja szukaj na stronie, w przeglądarce). W czasie normalnej pracy silnika kontrolka miga tylko wtedy gdy jest jakiś problem w danej chwili, nie ciągle. Komp wymiga błędy z pamięci (ale nie tylko) gdy potraktuje się go "magicznym serum prawdy"
(opisanie w pkt. 10 poradnika). Proszę Cię, postaraj się.
też mi migała kontrolka, za podpięcie pod kompa zapłaciłem 50zł. teraz wiem że padł mi zawór egr.
może tylko się zabrudził i dlatego nie działa
mazde mam od 3 tyg więc dopiero jestem na etapie poznawania jej. nie chcę nic popsuć bo wydałem prawie wszystkie oszczędności. czytałem trochę o tym egr i muszę dorabić klucz nr 36
odłączyć na pewno nie wolno bo komp wykryje błąd i będzie migała ta kontrolka. zaślepić jeszcze nie próbowałem
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google Adsense [Bot] i 3 gości
