Czyszczenie intercoolera – fotorelacja oraz WNIOSKI
Postprzez tomxl » 25 mar 2011, 19:22
Neonixos666 napisał(a):bo tam jest egr
Jedno pytanko : kiedy zaślepia sie EGR'a ..? i co to daje?
Pozdros. Tom
Było DEMIO Sportive 1,5 02r Teraz jest 626 kombi 2,0 ditd 00r
Od: 16 lut 2009, 21:01
Auto: V70 D5
Postprzez Neonixos666 » 25 mar 2011, 19:26
kiedy? jak najszybciej
niektórzy mówią że odczuli różnicę, ja zdjąłem wężyk podciśnienia (RF4F) i ciągle egr mam zamknięty i minimalnie jakby przy 1.5tyś był elastyczniejszy ale ogromnej różnicy nie ma, po porostu nie syfi się dolot.
Postprzez tomxl » 25 mar 2011, 19:37
Neonixos666 napisał(a):kiedy? jak najszybciej
Upss... Ja mam auto co prawda od miesiąca, ale egr'em nic nie robilem ,pierwsza operacacja byla z intercoolerem. Czyli zaślepić (albo zrobić tak jak Ty ) i tak bedzie lepiej <oczy>
Pozdros. Tom
Auto: V70 D5
Postprzez Neonixos666 » 25 mar 2011, 19:42
Jak masz RF2A to zaślep Jak masz RF4F to zdejmij przewód podciśnienia i go zaślep
Postprzez Siwy19 » 26 mar 2011, 23:44
czyli ten wezyk co idzie od gory do egr?
1- Byla Mazda 323f BJ 1.5 2000r. 2- Obecna Mazda 323f BJ 2.0 DiTD 2003r. 3- potem Mazda 6 lub 3 nastepca 323F :D:D
Od: 6 maja 2009, 21:16
Auto: Mazda 323f BJ 2.0 DiTD 2003r
Postprzez Neonixos666 » 26 mar 2011, 23:49
tak. Kiedyś myślałem że jest zamknięty jak ma podciśnienie ale zrobiłem test i na stałe dałem mu podciśnienie to nie mogłem ruszyć bo silnik gasł i nie wkręcał się na obroty czyli dopuszczał spaliny. Przy braku podciśnienia jest zamknięty.
Postprzez Siwy19 » 27 mar 2011, 05:22
to czyli zamknac dziurke w egr i w ten wezyk co idzie do egr zapchac czyms, i potym lepiej sie auto bedzie zbieralo czy nie poczuje roznicy?
Postprzez Neonixos666 » 27 mar 2011, 08:29
w egr nie musisz tylko w wężyku. Nie spodziewaj się dużych efektów ale może minimalna różnicę zauważysz.
Postprzez Siwy19 » 27 mar 2011, 09:06
ok dzieki
Postprzez rominik » 14 lis 2011, 18:50
weszliscie na egr wystarczy go zaslepic dwoma blaszkami po metalowej puszcze po piwie zaznaczam metalowej.Ale ja mialem problem z IC bo go rozebralem bez wiekszego problemu ale spieprzylem dwie sruby na dole i nie wiem co mam zrobic bo je przekrecilem.Dalej jeden z wezykow podcisnieniowych byl nadpekniety dochodzacy do filtra powietrza wiec chyba znalazlem mulowatosc madzi ale relacje z osiagow zamieszcze w pozniejszym czasie jak wszystko p[oskladam.
Wszystkich pozdrawiam
Od: 4 paź 2011, 23:47
Auto: DITD 101km
Postprzez Riki » 15 lis 2011, 00:30
rominik napisał(a):spieprzylem dwie sruby na dole i nie wiem co mam zrobic
Te mocowania, gumowe?
mazparts.pl
Od: 29 sty 2004, 20:48
Auto: 626 GE KL '94
Postprzez YgooR » 15 lis 2011, 00:34
rominik napisał(a):ale spieprzylem dwie sruby na dole
A w jakim aucie ? Jak BJ to można wymienić nakrętki.
Od: 30 mar 2009, 22:15
Auto: 323F BJ 2.0 DiTD '99
Postprzez rominik » 15 lis 2011, 17:30
Na poczatku wszystkm dzieki za poradyhttp://www.mazdaspeed.pl/forum/po ... 9&t=33640#
Madzia juz jest po zabiegu – trwalo to prawie 4 dni relacja:
1.Kolektor – czyszczenie : erg-zaslepienie – madzia nie przerywa i silnik pracuje sdzlachetniej ale dalej jest zamulony
1. IC czyszczenie + reperacja wezyka od filtra powietrza(byl pekniety) – madzia odzyskuje upragnione kuce
oddycha pelnym cycem i wgniata w fotel – szczeze to od chwili kupienia nie miala takiego powera
Zrobie testy i podam jakie ma wyniki ale na razie jestem od wrazeniem
Jeszcze raz dzieks i pozdrawiam
Auto: DITD 101km
Postprzez Neonixos666 » 15 lis 2011, 18:07
rominik napisał(a):reperacja wezyka od filtra powietrza(byl pekniety)
czy mógłbyś wskazać co to za wężyk bo to dość dziwne.
Postprzez kierownik » 21 lis 2011, 10:44
może ten cienki co wchodzi od góry do obudowy filtra?
Od: 18 gru 2005, 01:26
Auto: służbowe
Postprzez Neonixos666 » 21 lis 2011, 11:11
kierownik napisał(a):może ten cienki co wchodzi od góry do obudowy filtra?
ale to tylko odprowadzenie powietrza od Vacum i nie ma to znaczenia czy jest to podpięte czy nie. Wielu ludzi tu pisało że ma ten bolec ułamany a po podpięciu nic to nie zmieniło.
Postprzez kierownik » 21 lis 2011, 11:58
to cholera wie <lol>
autor się musi wypowiedzieć
Auto: służbowe
Postprzez YgooR » 21 lis 2011, 12:24
Neonixos666 napisał(a):Wielu ludzi tu pisało że ma ten bolec ułamany a po podpięciu nic to nie zmieniło.
Tak się zastanawiam, ten bolec jest koło czujnika temperatury (RF2A), jak jest niepodpięty będzie wciągał ciepłe powietrze z komory silnika. Ciekawi mnie czy może to w jakiś sposób fałszować pomiar temperatury przez czujnik w filtrze.
Postprzez wilk28 » 24 gru 2011, 13:35
Może chodzi mu o ten wężyk który idzie od dołu puszki filtra bo tam są dwa wężyki podczepiane do tych plastikowych bolczyków.
eeee dopiero teraz zobaczyłem kiedy był ostatni post napisany <glupek2>
Od: 12 mar 2011, 12:43
Auto: Mazda 3 2.0 Disi 2011r 151KM
Postprzez Suazi3 » 31 gru 2011, 19:06
Moim zdaniem ten przetarty wężyk podciśnieniowy przy filtrze powietrza. To wężyk o średnicy wewnętrznej 5 mm, średnicy zewnętrznej 9mm o długości 25cm. Mam go na pamiątkę po znalezieniu przetarcia w Zakładzie Pana Gawlaka w Zaniemyślu. Oznaczenie na oryginalnym wężyku to CG*2J. Biegnie on po lewej stronie od obudowy filtra powietrza i biegnie do boost sensora ale chyba przez przedłużkę.
Wszystkiego Najlepszego w Nowym Roku dla fanów DITD i CITD.
Mazda cenię to autko
Od: 29 mar 2008, 18:21
Auto: 323F BJ 2.0DITD RF4F, Saab 9-5 1.9 TID, Saab 9-3 x 1.9 TTID 180 KM
