[ANKIETA] Przebiegi naszych silników, opinie i luźne rozmowy o DiTD...
Czy jesteś zadowolony ze swojego DiTD?
Tak
57
85%
Nie
3
4%
Różnie bywa
7
10%
Liczba głosów : 67
Postprzez Neonixos666 » 1 sie 2012, 20:26
tadziol napisał(a):dobrze mówił <spoko>
małym silnikiem spalinowym "rozkręcało" się coś w rodzaju koła zamachowego,ale o masie kilku ton.
to koło potem zasprzęglało się z wałem dużego diesla i tur,tur,tur.......ognia !
taki diesel to ma dopiero moment obrotowy :P
Postprzez tadziol » 1 sie 2012, 20:34
a diesel dwusuw....to jest dopiero <spoko>
masz swój moment...mało się nie wypie.......:)
http://youtu.be/Nyl9uinTICw
a tu amerykańskie gabaryty i proporcje.
w 50 sek. ten świst mówi wszystko.
http://youtu.be/19eQBQep-sc
Od: 28 cze 2005, 18:13
Auto: Mazda6 GY
Postprzez Neonixos666 » 1 sie 2012, 20:57
ale to pięknie chodzi <serduszka>
podobno ogólnie dwusuw jest lepszy bo częściej jest suw pracy ale niestety dużo strat i sporo pali :P
Postprzez smile » 2 sie 2012, 20:20
Neonixos666 napisał(a):ólnie dwusuw jest lepszy bo częściej jest suw pracy ale niestety dużo strat i sporo pali
częściej niż w dwusuwie suw pracy występuje w silniku rotacyjnym, o ile można mówić o suwie w tym przypadku :)
Od: 16 lip 2011, 12:38
Auto: M5 CR
M6 GY
323F BJ RF2A
Postprzez Neonixos666 » 2 sie 2012, 21:32
smile napisał(a):częściej niż w dwusuwie suw pracy występuje w silniku rotacyjnym, o ile można mówić o suwie w tym przypadku :)
Ciekawe czy wymyślili rotacyjny silnik diesla? pewnie nie bo by się rozleciał :P
Postprzez boczek86 » 3 sie 2012, 16:19
dzis wymienilem filtr paliwa i powietrza. w tej rurce co dochodzi paliwo do filtra mialem sam piasek i cala rurke zapchana :( dopiero przedlubalem i wydmuchalem wszystko filtr zmienilem zrobilem jazde probna no i jest lepiej :) ale jeszcze nie to co powinno byc, i do tego przy ponad 3,5 widac dym. czyzby paliwo ok a turbo za slabo ?? moze warto kupic wskaznik doladowania ??
EDIT :)
wlasnie zostalo kupione :)
http://allegro.pl/wskaznik-cisnienia-doladowania-indiglo-vat-i2506598868.html
to zobaczymy co to turbo robi :) ale na wylaczonym silniku ciegielko wogole sie nieda poruszyc reka ani w prawo ani w lewo w sumie nawet kluczem francuskim mocno skrecilem i chcialem sciagnac i tez nic :( wiec moze to wina turbo ze mi tak niechodzi jak powinno.
Od: 26 wrz 2010, 11:12
Postprzez boczek86 » 3 sie 2012, 19:19
KTO POSIADA WSKAZNIK DOLADOWANIA W PRZEDLIFTOWEJ BJ I PODA MI PREDKOSC, ILE OBROTOW I JAKIE MA DOLADOWANIE NA 3 BIEGU INFORMACJE NA PW. no chyba ze moderator niema nic przeciwko zeby i tu widnialy takie wazne informacje :)
i sory za post pod postem ale pewnie by znowu tego przez tydzien nikt niezobaczyl, a moderator niech sie niedenerwuje na mnie :)
Postprzez kierownik » 3 sie 2012, 20:10
boczek86 napisał(a): ciegielko wogole sie nieda poruszyc reka ani w prawo ani w lewo
to cięgno nie ma iść w lewo czy prawo – jak masz zgaszony to możesz je pociągnąć w kierunku "od gruszki"
Od: 18 gru 2005, 01:26
Auto: służbowe
Postprzez boczek86 » 3 sie 2012, 20:23
czyli klucz francuski mocna za to ciegielko zlapac i ciagnac na sile ?? bo u mnie wcale to niedrga nawet. a to powinno chodzic tak ze mozna reka ruszac ?? czy zawsze bedzie dosc mocny opor ??
Postprzez kierownik » 3 sie 2012, 22:00
w przedlifcie zawsze ciężko chodzi, ale mocnymi szczypcami czy czymś takim powinno się udać.
a spróbuj z ciekawości pchać do gruszki <nie powiem>
Auto: służbowe
Postprzez boczek86 » 4 sie 2012, 06:24
kurcze po 10 minutach silowania z tym dochodze do wniosku ze sie nieda :( to nierealne. uszarpalem sie a tu nic jak niedrga tak niedrga :( teraz juz do pracy jade wiec jutro sie z tym troche posiluje . a jakis inny sposob zeby to ruszyc ??
Postprzez seba626 » 4 sie 2012, 08:13
gdzies pisalem jak to zrobic. bierz dobre kombinerki lap da drut i ciagnij w kierunku turbiny, rob to oburacz bo inaczej nie ruszysz tego
Od: 27 cze 2012, 10:45
Auto: Mazda 626 (sedan) 2.0 DiTD RF2A 101KM, rok prod. 1999, Jest MAZDA jest jazda :))
Postprzez Neonixos666 » 4 sie 2012, 08:20
boczek86 napisał(a):kurcze po 10 minutach silowania z tym dochodze do wniosku ze sie nieda :( to nierealne. uszarpalem sie a tu nic jak niedrga tak niedrga :( teraz juz do pracy jade wiec jutro sie z tym troche posiluje . a jakis inny sposob zeby to ruszyc ??
weź drugą osobę i niech prze gazuje mazdę mocno i zobacz czy w ogóle cięgno się rusza w jakiś sposób. Jeśli stanęło przy trochę otwartym WG to nie pompuje ile trzeba i dlatego mniejsza moc.
Postprzez boczek86 » 4 sie 2012, 14:51
Pytanie teraz brzmi jeżeli wogóle się to nieruszy to czy podczas. Gazowania można ciągnąć?? Czy lepiej wyłączyć silnik??
Postprzez orfeusz » 5 sie 2012, 12:52
Panowie,wczoraj pojechałem na nabicie klimy.Zeszło mi 580g czynnika i olej nie wiem ile zapomniałem zapytać.Wpompował mi 675g czynnika i olej.Powiem tak jest gorzej niż było,tzn:muszę ustawić niższą temperaturę niż przed zmianą czynnika by osiągnąć taki sam efekt chłodzenia.Gdzieś na forum znalazłem informację,że do GF wchodzi 625g i 150ml oleju,czy te dane dotyczą też GW?Bo już sam nie wiem czy mam go za mało czy za dużo "zatankowanego".
Od: 23 lut 2011, 17:56
Auto: Mazda 626 GW 2.0D (RF2A) 101KM
Postprzez kierownik » 5 sie 2012, 17:49
do GW też wchodzi z tego co pamiętam ok 620- 670.
Auto: służbowe
Postprzez orfeusz » 5 sie 2012, 20:06
Wchodzi 625g,tak było napisane w serwisówce.Czy to że jest go więcej o te 50g może mieć wpływ na mniejszą wydajność?No właśnie i czy jechać i go upuścić,czy zostawić bo podobno co rok ubywa około 10% czynnika więc się wyrówna.
Postprzez Neonixos666 » 5 sie 2012, 20:29
panowie dobrze wiecie że rozmowa nie o dieslach będzie kasowana tak że do odpowiedniego działu z takimi tematami :)
Postprzez boczek86 » 7 sie 2012, 07:33
Panowie gdzie lepiej się podłączyć ze wskaźnikiem doladowania?? Pod boots sensor czy ta gruszkę koło turbo??
Edit.
Dziś rozruszalem to cięgno od turbo. I w sumie to rusza się około 1 cm . Potem jazda próbna i jakoś różnicy większej niebyło. Dziś albo jutro przyjdzie wskaźnik doladowania to zobaczę po podpieciu czy aby turbo dobrze dmucha. I w co się podpiąć tym wskaźnikiem??
Postprzez Neonixos666 » 7 sie 2012, 15:58
pod boost sensor :)
