Migająca kontrolka świec żarowych.
Postprzez maad32 » 13 cze 2010, 19:30
Witam jestem posiadaczem Mazdy Premacy 2000r. 90KM mam problem również z świecą żarową zapala mi się dopiero po przejechaniu albo 100km, 10km, 2km objaw jest taki że spada moc i gaśnie. Odpalam i jakby nigdy nic znowu mogę jechać i cieszyć się Mazdą. Wyskoczył kod 050 i 090 . robiłem reset nic nie pomogło.Proszę może ktoś z Was mi pomoże . pozdrawiam i dziękuje
Od: 19 gru 2009, 19:16
Postprzez TheVoid » 16 cze 2010, 20:13
kierownik napisał(a):TheVoid – i jak po tym zaślepieniu EGR'a?
kierowniku, nie odzywałem się wcześniej, bo chciałem odczekać tydzień od ostatniego pojawienia się błędów w nadziei, że jednak się nie pojawią, jednak dziś w drodze z pracy błąd znów się pojawił. Tym razem nie miałem problemu z jego identyfikacją: P0403 – "Exhaust Gas Recirculation Circuit Malfunction".
Standardowo zresetowałem błąd, ale wiem, że za ok. tydzień pojawi się znów – sam lub w parze z innym.
Skoro wcześniej przy otwartym obwodzie EGR występował ten błąd, a teraz przy zaślepionym też występuje, to o co chodzi?
Od: 18 maja 2010, 19:07
Auto: Mazda 626 GW 2.0 DiTD 110 KM 2001 r.
Postprzez kierownik » 16 cze 2010, 20:30
może o coś całkiem innego. może solenoidy? gdybać cobie możemy. dzwoń do Dygi Katowice, albo jedź ;)
Od: 18 gru 2005, 01:26
Auto: służbowe
Postprzez thy » 16 cze 2010, 21:11
TheVoid a membrane EGR rozruszałeś? w tym grzybku jest ruchomy element, który z pewnych powodów się 'zastaje' (przy drożnym EGR nadmiar sadzy=zastany zawór, przy zaślepionym moim zdaniem wysoka temp. od bloku silnika=zasmażona sadza w EGR efekt – zasmażony zawór/membrana). Obadaj u siebie, u mnie też był problem z 0403, ale po podlaniu/wymyciu przy użyciu WD40 i rozruszaniu palcami membrany od pół roku błędu nie ma.
pozdrawiam,
thy
v8 lover
Od: 23 kwi 2008, 20:49
Auto: Lexus LS400
tatkowóz
Jazz 1.2 iDSI
dzieciowóz
było fajowe 626 ditd
silverlight beauty...
Postprzez TheVoid » 16 cze 2010, 21:22
thy napisał(a):TheVoid a membrane EGR rozruszałeś?
kierownik obadał mi zawór EGR i był drożny i raczej czysty.
Postprzez wiki83 » 21 cze 2010, 18:36
W listopadzie zakupiłam mazdę 626 rocznik 2000, disel. pojawił się problem z EGR, który po namowach mechaników został zaślepiony, Po jakimś czasie zapaliła się kontrolka ABS łącznie z hamulcem ręcznym. Wymieniłam klocki hamulcowe i tarcze. Kontrolki te rzadko gasną, a elektryk twierdzi, że gdy się palą to nie ma komunikacji i nie można podłączyć jej pod komputer. Żeby było mało przy około 3000 obrotów mazda przycina, nie reaguje na pedał gazu mruga świeca i kopci na biało. Maksymalna prędkość jaka osiąga to 100 km/h. Ponadto przed pojawieniem się problemów samochód słabo przyspieszał.
Proszę o pomoc.Pozdrawiam.
wiki83
Postprzez kierownik » 23 cze 2010, 09:43
błędy sprawdź kolego domowym sposobem. a jaki byłby sens podpinania pod kompa żeby sprawdzić błędy jeśliby " nie było komunikacji" jak one są?? to moglibyśmy sprawdzać tylko jak ich nie ma? ;)
Auto: służbowe
Postprzez 11wzkr » 8 lip 2010, 19:05
silnik 1.9td 101 km/74kw swieca żarowa sie swieci przy jezdzie pod górke 2000 obrotów co to może być wymiana świec czy coś innego??
11wzkr
Postprzez adam_CK » 15 lip 2010, 16:59
Witam, czy jest ktoś w stanie powiedzieć mi jakie to błędy wyskakują ? proszę o pomoc. Prosze oto link : http://www.youtube.com/watch?v=_hGPZmR6su4
Od: 15 lip 2010, 16:48
Auto: Mazda 626 GW 2,0 DiTD 66 KW
rok 1998
Postprzez fantom » 15 lip 2010, 17:22
adam_CK napisał(a):Witam, czy jest ktoś w stanie powiedzieć mi jakie to błędy wyskakują ? proszę o pomoc. Prosze oto link : http://www.youtube.com/watch?v=_hGPZmR6su4
Wedlug mnie
P0115 – ECT sensor malfunction – nieprawidłowe dzialanie czujnika temperatury silnika
P1402 – EGR valve position malfunction – nieprawidlowe dzialanie zaworu EGR (nieprawidlowy sygnal z czujnika polozenia zaworu EGR)
Od: 8 sty 2008, 13:19
Auto: Mazda 626 GF 2.0 DiTD '01
Postprzez fantom » 15 lip 2010, 21:45
topik napisał(a):Witam. Kod P1649 to awaria modułu kontrolującego pracę silnika (ECM). Pozdrawiam
Bzdura.
P1649 – Injection pump EPROM malfunction – blad komunikacji z EPROM pompy wtryskowej. W EPROM-ie sa zapisane dane korekcyjne dla kazdej pompy po testach w fabryce tak aby optymalnie dobierac dawki paliwa dla danej pompy. Winne sa prawdopodobnie przewody polaczeniowe lub w ostatecznym wypadku sam EPROM (malo prawdopodobne). EPROM znajduje sie na pompie wtryskowej na przedniej scianie patrzac od przodu samochodu.
Postprzez adam_CK » 15 lip 2010, 23:44
Czy te bledy beda objawiac sie szarpaniem silnika (tak jakby nie dostawal paliwa) i brakiem reakcji na pedal gazu ??
nadmienie mazda 626 gw 98` 2,0 ditd
rok 1998
Postprzez fantom » 16 lip 2010, 09:23
Hmmm a czy to sie dzieje caly czas czy tylko jak silnik jest zimny ? ECT potencjalnie moze miec na to wplyw (chyba ?). Z kolei jesli nawalil zawor EGR i jest naprzyklad caly czas otwarty to silnik non stop dostaje spaliny do kolektora dolotowego i to tez moze mu nie sluzyc bo o ile troche spalin moze sie przydac o tyle duzo spalin juz niekoniecznie. Mozesz sprobowac zaslepic EGR-a i sprawdzic czy to cos da.
Postprzez adam_CK » 16 lip 2010, 11:42
Teraz nawet nie zdąży się rozgrzać, zaczyna szarpać i gaśnie, nie da się nawet 100 metrów przejechać. Po wymianie filtra paliwa jeden dzień było wszystko dobrze a następnego stanęła. Doprowadzenie paliwa jest sprawne, paliwo leje Bp ultimate lub verve więc myślę że syfu nie ma. Później dołączę filmik jak to wygląda.
rok 1998
Postprzez fantom » 16 lip 2010, 12:35
adam_CK napisał(a):Teraz nawet nie zdąży się rozgrzać, zaczyna szarpać i gaśnie, nie da się nawet 100 metrów przejechać. Po wymianie filtra paliwa jeden dzień było wszystko dobrze a następnego stanęła. Doprowadzenie paliwa jest sprawne, paliwo leje Bp ultimate lub verve więc myślę że syfu nie ma. Później dołączę filmik jak to wygląda.
A jak sie zachowuje na luzie, jakie ma obroty i co sie dzieje jak dodasz troche gazu ?
Postprzez adam_CK » 16 lip 2010, 14:15
rok 1998
Postprzez fantom » 16 lip 2010, 22:20
adam_CK napisał(a):jakbym trzymal go na gazie to jest ok tak ok 3k rpm.. odpal 1,2 i 3
1 ) http://www.youtube.com/watch?v=yAXh9JGC6_0
2 ) http://www.youtube.com/watch?v=jgPay3b45X0
3 ) http://www.youtube.com/watch?v=n0iLoGV5Mjk
Niestety nie mam doswiadczen z tego tytulu wiec nie pomoge w 100%. Napewno takie bledy moga miec wplyw na prace silnika szczegolnie w zakresie niskich obrotow ale z drugiej strony przyczyna moze lezec naprzyklad w zaworze SPV ktory jest odpowiedzialny za dawkowanie paliwa. Powinien sie tu wypowiedziec ktos kto mial do czynienia z takim przypadkiem jak twoj.
Postprzez fantom » 26 lip 2010, 13:46
Witam ponownie. Troszke poczytalem i wyglada na to ze sygnal z ECT ma wplyw na kat wyprzedzenia wtrysku a co za tym idzie jesli czujnik jest walniety to szczegolnie na zimnym silniku kat wtrysku moze byc nieprawidlowy (za bardzo wyprzedzony) a to z kolei moze powodowac spalanie stukowe (u ciebie tak to troche brzmi). Jezeli znasz sie troche na elektronice to pomierz sygnal z ECT (napiecie stale, wolnozmienne w czasie) i zobaczymy co tam w trawie piszczy.
Postprzez adam_CK » 27 lip 2010, 20:32
jak tylko znajde go to sprawdze :) mozesz mi powiedziec gdzie on sie znajduje ?
rok 1998
Postprzez fantom » 27 lip 2010, 21:22
adam_CK napisał(a):jak tylko znajde go to sprawdze :) mozesz mi powiedziec gdzie on sie znajduje ?
Znajduje sie on z przodu silnika w jego bloku mniej wiecej po srodku zaraz pod kolektorem dolotowym.
Jedyneczka
http://img192.imageshack.us/f/silnikdc.jpg
